Viditelnost serveru - jednou jde, pak zase nejde
Zdravím, už si fakt nevím rady. Mám router D-link DIR 500m udělal jsem Port Forwarding, vše ok. Hostoval jsem Stronghold server, ale ten občas jde, občas ne. Když to šlo, byl firewall zapnutý a stránka port-chk mi ukazovala, že můj port je otevřený. Po hraní jsem tam šel zase a ukazovala zavřený? To je nějaké divné. Nebral jsem na to zřetel, ale ted už mně to vážně štve. Ostatní hráči mně nenajdou. Čím to může být? Firewall jsem zkoušel vypnout.
Díky za rady
na PC mas pevnu IP? Firewall by si mal mat vypnuty, pripadne tie pouzite porty dat do vynimiek.
Este skontroluj, ci si presmeroval vsetky porty, ktore hra potrebuje
mozno nejake coro-moro s portami robi tvoj provider, ale skor nie :)
Mám ESET a zkusil jsem úplně vypnout firewall a zapnul jsem Windows FW. Ted je port otevřený. Uvidíme dál.
Takže už jsem zjistil, že to nedělá FW, ale Utorrent. Když je spuštěný, jsem OPEN a naopak. Čím to může být?
Nevím čím to je (uTorrent mám pouze forwardovaný v routeru), ale mně ta mrcha (když je spuštěna) zas blokuje QIP (ICQ). Snad by se k tomuto tématu mohli vyjádřit místní síťoví čarodějové (?).
je to velmi pravděpodobně tím, že máš jinou IP a tvůj forwarding je nastavený úplně blbě. A uTorrent si udělá díry sám pomocí UPNP.
edit: ta základní a zásadní otázka, na kterou jsi jaksi "pozapomněl" odpovědět, je, zda máš IP adresu počítače nastavenou napevno, nebo zda sis v routeru nastavil DHCP rezervaci. Je to fakt jak u blbejch.
Mám ji napevno
ok, v tom případě na daném portu ti něco naslouchá (netstat -an |find "NASLOUCH")? Který port (číslo) sis forwardoval?
port 27015
a druhá část?
Trošku nechápu, mám forwardovaný port 27015 na 27015
to je bohužel vidět
technicky: aby to fungovalo, tak na daném portu musí "něco" naslouchat, tj. nějaký program, v tvém případě nějaká hra (nemýlím-li se, je to CSko). Zda tomu tak je, zjistíš tak, že si spustíš příkazovou řádku a zapíšeš do ní ten příkaz, viz výše. Vyjede ti seznam naslouchajících portů na tvém PC, na které můžeš nasměrovat na routeru příchozí spojení. Pokud ti nic nenaslouchá, logicky forward fungovat nebude.
Měl jsem to říci dřív, ale CSKO mi normálně jde. Ted se jedná o Stronghold. Zadám port 27015 a dám host, když jsem připojený přes router, tak mě nevidí.
OMG, ale to je úplně jiná hra! To čekáš, že bude požívat stejné porty?
Je to tato hra?
http://support.2k.com/entries/488150-ports-require d-to-play-stronghold-crusader-online
Super, nevím, co jsem udělal, ale už jde jak 27015 tak 47624. Díky
