Do WinXP se dostanu vždy až napodruhé :(
custe,
kdyz zapnu pocita win xp najede bez problemu do prihlasovaciho menu, ale problem je, ze se nejde prihlasit(korzor proste nereaguje), pocitac tedy restartuju a pote jede vse, ok, ale po zapnuti(ne po restartu!) to udela opet tu chybu. nevite cim by to mohlo byt, byl bych moc vdecen, diky
ve win jsem zadny soft nepridaval, udelalo se to jako kdyby "samo"
na stav nouze vse ok, ani po prihlaseni se, nevidim zadnou neplechu ....
rozumn mi zustava sta :(
[mod]drobná korekce nadpisu (anarchist)[/mod]
deska, CPU, RAM, VGA, karty, periferie... nic? Věštíme z lógru?
co třeba praví eventlog? Nějaké hlášky tam nejsou?
event log vpohode, jen
Služba General Purpose USB Driver (adildr.sys) neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp
ale ja ani mys ani klavesnici na usb nemam.....
To se mi v event logu objevuje taky, rád bych věděl co to je... Přes USB mám myš a modem, příp. čtečku karet a vše funguje jak má, čtečka je USB 2.0, podle toho taky funguje. Jsem z toho jelen.
Jen možnost - pokud je klávesnice přes USB, mohl by být problém s napájením. Odpovídalo by tomu to po restartu OK.
nn, vse ok
...klavesnice pres ps/2(nobo jak se to jmenuje)
preinstaloval jsem si komp, pred tim 1,5 roku bbezel bez nejmensich problemu
po formatu a ciste instalaci se cca za tyden zacala objebovat tato chyba, ted je to bohuzel vzdy.... :((
Mas moznost zkusit jinou klavesnici ?
klavesnice na to imho nema vliv, ale odpoledne vyzkousim
Stalo sa mi niečo podobné po urobení dualbootu. Pomohla len oprava Win z CD
Nemas nahodou desku s nForce4 se Seagatovym SATA diskem?
ano ano, presne to mam
nejake blizsi info???
Jako blizsi info mam osobni zkusenost
- tato kombinace je vrazedna (nF4 + Seagate SATA). Ve dvou pripadech (desky Gigabyte a MSI se zminenym chipsetem) poresila problem pouze vymena disku za WD SATA, v jednom pripade jsem tam nacpal Hitachi PATA. Chovani stejne, jak popisujes: zamrznuti pri nacitani woken ("teplomer" Spousteni), po resetu nabehl system korektne.
