Nenaskočení systému
Prosím o radu-po zapnutí neetboku Acer mě to napíše-No bootable device-insert boot disk and press any key.Nevím co s tím.Děkuji za radu
vytáhni CD z mechaniky. Pokud v ní žádné není, je problém s diskem. Buď umřel zcela, nebo systém na něm.
Je ještě v záruce ,tak to mám asi dát nejspíš do servisu,že?CD tam není,to nemá mechaniku na CD
BIOS hledá něco ( HDD, DVD, USB stick..) ze kterého by spustil nějaký systém ( Windows, linux) a nenalézá. Proto vybízí, abys tam něco takového se systémem dodal. Z čeho je nastavené bootování? Stalo se to náhle, nebo předtím to běhalo normálně? Nemáš v tom strčený USB stick s daty?
Stalo se to náhle a já tomu moc nerozumím.Předtím to běhalo normálně
Ještě to píše -Check cable connection
Check cable connection znamená: zkuste, jestli kabel ( k disku) není uvolněn ( volný překlad). Je v BIOSu harddisk vidět?
Ano,je vidět
I když u HDD Model Name je napsáno :None nevim co to znamená
None= žádný. Takže disk není detekován. Buď je mrtvý, nebo uvolněný kabel( = málo pravděpodobné)
Moc děkuji,musím to dát někomu na opravu.
Na biosu je v boot : Boot priority order - 1.HDDO 2.ATAPI CDROM 3.Network Boot atd
někdo smazal bootovací soubory systému z disku.
to spíš vypadá, že s tím netbookem hrál někdo fotbal.
Měl to půjčený syn a "samozřejmě" s tím nic nedělal.Co s tím?
Dej to někomu, kdo tomu rozumí.
disk vytáhni a přidej do jiného pc (jako druhý nebootovací, viz pořadí v biosu)
uvidíš, jestli něco vyčteš.
Ano.
