Uměl by někdo přepočítat velikost zobrazení dipleje?
Zdravím rádce a poradce,
netuší někdo, zda se dá vybrat nějaký 20" až 24"LCD displej s takovým rozlišením, aby se bez nutnosti cokoliv změnit v nastavení Windows zobrazení ve vertikálním směru jevilo zhruba stejně jako při nastavení 600x800 na 17"CRT displeji?
To znamená, aby se po výměně nemuselo měnit nastavení velikosti písma v IE, velikost ikon atd. Zkoušel jsem to nějak přepočítat, ale nedaří se....
600x800 je velmi nízké nastavení i pro CRT,u LCD by jsi měl použít nativní rozlišení,u někoho vyzkoušej.
Tieto záležitosti, rieši u Win generálne nastavenie plochy, volá sa to nastavenie DPI
Nastavíš tam cokoľvek.
Ale podmínka je právě nic neměnit, kapišto? Prostě přinesu LCD, zapojím na přepínač LCD a CRT a když přepnu z CRT na LCD, tak vertikálně zůstane všechno stejně velké a horizontálně tam bude víc místa, takže se nebude muset scrolovat vodorovným posuvníkem (což je hlavní důvod přechodu na LCD, jinak by to CRT mohlo sloužit ještě deset let).
U 24" to cca vychází na:
1270 x 800 při poměru stran 16:10
1310 x 740 při poměru stran 16:9
Dík. To se ovšem nevyrábí, takže nejblíž tomu je asi 22" 1680x1050. S tím asi neuspěju....
no mozno by sa dal pouzit nejaky 24" HD ready lcd tv (1366/768) len tam moze nastat problem s pripojenim a kvalitou obrazu
jj, tohle je cesta, kterou mám dokonce vyzkoušenou. Ono obecně platí, že LCD TV se dají jako monitor provozovat v celkem libovolném rozlišení a není to ani zdaleka tak hrozné, jako když se provozuje v nenativním rozlišení monitor. Netuším proč, ale je to tak. Bohužel v daném případě to není akceptovatelné řešení, protože LCD TV po zapnutí naskočí do TV režimu a na PC vstup se musí (někdy dost složitě) přepínat.
