Při spustění PC nenaběhne obraz
Zdravím
Měl jsem probémy s PC (grafická karta) tak jsem sehnal jinou a kámošovi normálně ten PC šel když ho testoval. Jenže doma když ho zapojím a zapnu tak normálně se načítají Windowsy ale po loadingu WinXP zčerná obrazovka a naskočí hláška "No Signal Detected". Tzn u kámoše to běželo v pohodě a mě se doma asi po 10ti vteřinách vypne obraz... Ale PC pořád běží a je slyšet jak něco načítá,větráky jedou ale obraz nikde ... Ví někdo co by s tím mohlo být?
Děkuji
zeby zle nastavene rozlisenie obrazovky? co tak skusit nudzovy rezim?
A jak ho spustím prosím?
google.com, rychlo a zbesilo mackaj F8 pri starte win.
nepomohlo :(
"Nepomohlo" znamená co? Dostaneš se do nabídky spuštění systému? http://www.antivirovecentrum.cz/potrebuji-poradit/ jak-spustit-windows-v-nouzovem-rezimu.aspx Klávesu F8 musíte zmáčknout ještě předtím, než se objeví obrazovka s logem Windows:
Dostal jsem se do nouzového režimu, spustil se win ale při pokusu o změnu rozlišení mě to opět vyhodilo a byla jen černá obrazovka (a s tímto rozlišením se na tom PC nedá nic dělat)
Změna rozlišení se dělá ve VGA režimu (je to položka ve stejném menu po F8). Co tam vůbec nastavuješ? Jaký máš monitor?
Ano to tam bylo taky ... Zapnout režim VGA ... v nouzovém režimu se mi nepovedlo udělat vůbec nic a tomto režimu mi to padá.
Teď když se mi to podaří zapnout tak tam je rozlišení 800×600 možná i menší a natom se nedá nic dělat. Jinak mam 19 palcový monitor takže můžu nastavit i 1366×768 ale jakákoliv změna rozlišení způsobí že mi zčerná obrazovka a nic se neděje.
Aha. Budeš zřejmě potřebovat přeinstalit ovladač grafiky, mrkni na web jejího výrobce. Ještě mě napadá: nenastavuješ tam nějakou šílenou obnovovací frekvenci? Zkus tam dát 60Hz (pro všechna rozlišení).
frekvenci to nebude ... skusim jeste ovladace a ozvu se. Diky za rady
Možná, když se PC přenášel, uvolnila se trochu GK. Zkus grafickouz kartu vytáhnout a zase vložit. No signal detected znamená, že monitor nedostává nic z grafické karty.
To bylo první co jsem zkoušel. Ale je divné že při načítání win obraz jde ... pak zmizí s touto hláškou :(
VGA režim najede?
Nejsem nějaký super odborník na PC a prd tomu rozumím ale na začátku najede tuna textu a čísel (to dělalo normálně) pak se nahodí obraz načítání WinXP (dole jezdí ten loading bar) a jakmile se to načte tak se to vypne (nedojde to ani k obrazovce "vítejte"
ahoj, chci se jen zeptat jestli jsi svuj problem s pocitacem uz vyresil. Pokud ano tak mi prosimte posli na email / sebastian.j.1998@gmail.com/ jak, protoze mam uplne stejny problem, a to do posledniho detajlu. Pokud ne tak,jestli bys byl tak hodny, mi potom poslal reseni ?
Mockrat dekuji
Furt se tu ale pohybujeme v teoretických vodách Universa, což je pro /aspoň nějakou/ radu dost málo. Ani tvůj "předtazatel" ani ty jste neuvedli základní parametry svých HW (typy desek, grafik, monitorů) a SW (aspoň OS, popř. jejich SP) konfigurací. To se pak nezlob, když obdržíš místo rady hovno...
ja bych HW naroky udal velice rad, ale ja jsem se o HW naroky sveho pc nikdy nezajimal,protoze jsem je /vzhledem k tomu ze tomu moc nerozumim/ nepotreboval vedet a parametry pc se tezko zjistuji, kdyz je ten pocitac posrany. Ja jsem v podstate udelal podobnou diskuzi /s nazvem: asi se neodesilaji data do obrazovky/ a ,jak jsi predpovidal, vysledek byl uplne hovno.
No, většinou je to na součástkách napsaný, co jsou zač... taky bývají faktury, kde jsou vyjmenovány....bývají krabičky, CD s ovladači...
SIW nebo Everest. Od monitoru stačí typ, který bývá natištěný v jeho levém horním rohu.
