Chyba biosu
Zdravím, Potřeboval bych pomoc, po flashnutí biosu se zapne PC ale těsně před poastem se vypne...a znova zapne...a takto to opakuje stále dokola.....flash biosu proběhl v pořádku. bez chyb. Díky za odpověď.
Předmět | Autor | Datum |
Ještě dodatek, základovka je rev.1 a bios byl rev.2 ale to by mě nemělo vůbec pustit. základovka je… Misgan 01.03.2012 11:28 |
Misgan | |
Jestli se nemýlím, tak deska má Dual BIOS.
A tím pádem stačí reset BIOSu je je tam opět původní. M-Pol 01.03.2012 11:34 |
M-Pol | |
Deska má virtual dual BIOS, takže nějaká záchrana asi bude možná. Koukni do manuálu, co o tom píšou.… nononot 01.03.2012 11:38 |
nononot | |
Možná učím orla létat, ale Clear CMOS byl? Pytlík 01.03.2012 12:07 |
Pytlík | |
ano byl...a ani to nepomohlo Misgan 01.03.2012 12:15 |
Misgan | |
díku dík za rady, ale bohužel nic nepomohlo.... Misgan 01.03.2012 14:57 |
Misgan | |
Zkus:
BIOS Recover Method Via Manually Invoking BACKUP BIOS Auto-Recovery
Using Power Supply - On/Of… poslední nononot 01.03.2012 16:43 |
nononot |
Ještě dodatek, základovka je rev.1 a bios byl rev.2 ale to by mě nemělo vůbec pustit. základovka je Gigabyte GA-P35-DS3 rev.1 na jinych základovkách mě bios vůpec nepustil k instalaci když to byla jiná rev
Deska má virtual dual BIOS, takže nějaká záchrana asi bude možná. Koukni do manuálu, co o tom píšou. Revizi desky bys měl bezpodmínečně dodržet
Zkus:
Using Power Supply - On/Off Switch
It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents of the BACKUP BIOS.
This is a simple and easy method for anyone to try before having to resort to other more difficult methods, or a RMA.
1. Shut off the power supply using the switch on the back of the PSU, wait 10-15 seconds.
2. Press and hold the case Power On swtich, then while still holding turn on the power supply from the switch on the rear.
3. Still holding the case power on switch, the board will start, once it does release the case power on switch and shut off the power supply via the switch on the read of the unit. (Do the latter two parts as quickly as you can once the board starts)
4. The board will shut down.
5. Turn the power supply back on using the switch on the rear of the unit.
6. Turn on the motherboard by pressing the case power on button.
Once the board starts this time you should see the Gigabyte splash screen, or POST page, then the Auto-Recovery from Dual BIOS will kick in. You will see a checksum error, and then recovery from BACKUP BIOS will begin. Once it is done reboot your machine and enter the BIOS and load optimized defaults then save/apply/reboot back to BIOS.
Now you are done, and will be using whatever BIOS was in your BACKUP BIOS, From there you can attempt whatever you were previously trying, or update your BIOS to the latest version.
If updating please use Qflash!!
This only applies to Dual BIOS Motherboards.
Zdroj: http://forums.tweaktown.com/gigabyte/27576-bios-fl ashing-how-qflash-guide.html
Jakým způsobem jsi flashoval BIOS? V DOSu z diskety? Přes @BIOS ve Windows? Nebo Qflash?
Nechápu, proč ses vůbec pokoušel použít jiný BIOS, než patří PŘESNĚ k tvé desce ( vč. revize)
