obnoveni dat na disku
Zdravim dneska jsem chtěl vyzkoušet jiný disk a když jsem vše vrátil tak na druhém disku D mi to píše že disk musí být naformátován.S diskem jsem nic nedělal ani nic neinstaloval mám tam docela důležítý data.Jde stím něco udělat?Mám win 7 64 bit.
Měl's to jako logickou jednotku? S tím už asi nic.
myslim,že tam byla primární.
Potom je to divné. Neposunulo se ti jenom písmenko (neloguješ se na DVD drajv)?
ted nevim co myslíš zas tolik se vtom nevyznám.
Mno, je možné, že při eskamotáži s disky došlo k "přeskupení" písmen diskových jednotek. "D" už nemusí být "D", ale třeba "E". Ve správě disků to hlásí co?
promin jestli jsem blbej jo,ale snad jsem to pochopil.Když dám počítač tak tam mám C -systém D-že ho chce formátovat E-vypalovačka. Jinak ve správci zařízení je vše ok
Takže ve správě máš na disku "D" naformátovanou partišnu? Pak by to mělo fungovat. Zkus ještě disk vytáhnout a testnout v jiném PC či v boxu.
já jsem ho neformátoval ještě.Jde mi oto jestli to jde nějak udělat abych nestratil ty data.
Jak můžeš mít data na nenaformátovaném disku?
Co máš vlastně v té správě disků? Mělo by tam (v tom chlívečku) být něco jako "Data (D:), 980GB NTFS, V pořádku".
Skusim to znova vysvětlit.Než jsem vyzkoušel ten disk tak pc běžel že na C byl systém a na D jsou data.Ten systémovej disk jsem vyndal abych zkusil jinej disk ale byl horší tak jsem tam vrátal vše jak píšu na začátku.Pustil jsem PC a na D najednou mi to píše že to chce formátovat.
Ale já to chápu... Co máš hernajs napsané na té partišně ve správě disků?
Je tam jen Místní disk C: volné místo využité místo. Místní disk D a nic víc.
Takže to na déčku nevypisuje žádné jiné hodnoty? Jestli máš ještě ten nový disk se systémem, zkus se na to podívat z něj. Jsem ale skeptický, vidím to na zbořenou PT. Scandisk jsi na něm udělat zkoušel (možná blbá rada, mohl by zbytky dat /jsou-li jaké/ "dorazit")?
Ten novej disk jsem ani nerozjel,protože sem myslel,že jsem tam dříve nechal win ale nenechal a instalovat se mi nechtělo win tak jsem ho zase vrátil.Systém jsem právě z jiného disku nepouštěl.scandisk jsem nedělal nechtěl jsem riskovat,že něco pokazim víc.
Jestli je teď disk "RAW" , mohl by pomoci Testdisk: TestDisk
Data Recovery Wizard taky obnoví, ale free verze je jen do 1GB: http://www.easeus.com/datarecoverywizard/free-data -recovery-software.htm
Free pro domácí použitíje: download.html - o tom ale nic nevím
Nejlepší zkušenosti jsou s Testdiskem, ale jeho ovládání je pro většinu běžných uživatelů nepochopitelné..
tak to ais nebude pro mě :)
Tady si o něm přečti: TestDisk
Test disk je na různých záchranných CD- Hiren's CD, nebo Parted magic: http://www.linuxexpres.cz/distro/distribuce-parted -magic-zachrana-nejen-vasich-disku
Můžeš ho samozřejmě instalovat i ve Windows- ke stažení jsou verze pro více systémů
no asi to pak zkusim když nic jiného,ale doufám,že to neni složité :D díky
mimochodem celou dobu jsi místo správy disků (diskmgmt.msc) popisoval trotlovský "tentopočítač". ten ovšem podobnější info o neznámém disku nevypíše.
Tak to jsem nevěděl.Ted když jsem to udělal tak je tam C ten je v poho a další disk nemá písmenko je ntfs ale že má velikost jen 4 giga a zbytek je nepřiřazeno.
Tak mu dej písmenko a přiřazuj.
Jak píše Brtník, je to docela nepřehledné, screenshot Spávy disků by to popsal lépe. Dobré by taky bylo upřesnění těch disků- C: D: je docela málo a označení se může změnit. Je li jeden disk např. Seagate a druhý WD, tak je to určitější..nebo se liší velikostí- praktické je, dát diskům jmenovku místo označení C: Místní disk mít označení třeba C:system, nebo C: win7 a datový mít označen D: data...
Jasně díky za nápad a trefil ses i z diskama :) mám ho tedy naformátovat?
Víc NTFS po naformátování nebude.
taky jsem psal,že je zbytek nepřiřazeno.
Formátováním ty data z disku nedostaneš, ale nadobro je pravděpodobně odpravíš. Já bych na to vzal ten TestDisk- ten návod z wiki Ubuntu by mohl stačit..
tak jo nemám z toho radost ale jdu nato.
