Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem W7, wifi, žádné nebo omezené připojení
Ave. Vrátil jsem se od maminy z oběda, vzal jsem to přes hospodu. Blbá hláška wifi připojení. Doma totéž, blbá hláška viz nadpis. Jak se tomu vyhnout? Co a jak nastavit, aby se notes připojil bez keců a bez restartu? Sere mě to už stovky let. IMHO to nezajímá jen mě...
včera jsi to někde v postu zmiňoval. jak máš nastavenou proměnnou dhcpnodetype - viz výpis "ipconfig…
lední brtník 04.03.2012 16:23
IPconfig bych nerad dával v plen, typ wifi karty a její funkčnost (myslíš ovladače?) bez problémů. V…
mif 04.03.2012 16:31
v ipconfig si jen zkontroluj řádek "typ uzlu", nebo proměnnou dhcpnodetype v registrech. "Proč té m…
lední brtník 04.03.2012 17:05
Uzel hybridní, v routeru natvrdo AES. Batku proč? Momentálně to jede. To je třeba pochopit: funguje…
mif 04.03.2012 17:15
skvělá příležitost, můžeš začít experimentovat :) budeš měnit hodnoty typu uzlu v registrech: 0,1,2,…
lední brtník 04.03.2012 17:44
Mno, zkusím. Připadá mi divné, že se systém nechytne na preferovanou wifinu (viz níže, stejnou nablb… poslední
mif 04.03.2012 20:37
A ještě jeden poznatek - notes přítulky (WXP SP3) nerozdýchal změnu routeru (jakýsi D-Link za WR-841…
mif 04.03.2012 17:07
jak máš nastavenou proměnnou dhcpnodetype - viz výpis "ipconfig -all" -> typ uzlu?
typ wifi karty v notebooku (viz ipconfig)?
ta vistí proměnná DhcpConnForceBroadcastFlag je už ve win7 nastavena spávně?
máš doma zvoleno šifrování wpa, wpa2, nebo mix auto?
vysílací kanál routeru?
když si doma předvolíš statickou ip z rozsahu routeru - připojíš se?
IPconfig bych nerad dával v plen, typ wifi karty a její funkčnost (myslíš ovladače?) bez problémů. V routeru (momentálně WR1043) vyhrazuju adresu. Kryptuju skrz WPA2. Proč té mrše stačí restart systému? W7, nikoliv (jeho)Vista. Jde o nastavení interní síťovky (používám MS stack, lenoví bazmek mám vyplý). edit: Jestli je to "vlastnost" W7, tož to pak potěš koště. Resetů se nedopočítám...
"Proč té mrše stačí restart systému?" - protože obnoví nastavení dhcp:
ipconfig /release & REM uvolni IP u DHCP
ipconfig /renew & REM obnova IP z DHCP
zkus to dát jako batku na plochu. k tomu jestli se to chytne samo může(?) přispět výše zmíněný typ uzlu.
z majetnictví visty tě nepodezírám, jen třeba jestli nějaká aktualizace nebo wifikartí nastavení nezasáhlo do té brejchovy dhcp proměnné.
proto by nebyl špatný test se statickým nastavením dhcp, jestli se připojí hned. není to řešení, jen potvrzení že s dhcp má w7 problém.
wpa2, čili napevno zvoleno šifrování aes?
budeš měnit hodnoty typu uzlu v registrech: 0,1,2,4,
restartuješ ať si to windows načtou, a zajdeš to ověřit na :beer: a zpět. zase změníš, ...
jak ms připomíná, ta hodnota je tam kvůli spolupráci s wins, které doma nenastavuješ. je možné že budeš chodit na :beer: úplně zbytečně.
když všechno selže a ip adresu od routeru automaticky nezískáš, použiješ právě ten příkaz s ipconfig /renew
snad ještě ověřit, jestli běží služba wzcsvc (tasklist /svc), ale není důvod aby ne.
