Nejde připojení na net
Dobrý den,potřebovala bych pomoct.Měli jsme PC v opravě(byl pouze vyčištěn od prachu),tak jsme měli internet napojený na notebook.Tam internet funguje bez problémů,ale na PC ted bohužel ne.Píše to,že připojení je omezeno,nebo nebylo navázáno.Já ted nevím jestli se po tom čištění musí něco nastavit.Internet máme přes kabel od upc,zkusila jsem už nastavení,zrušila proxy,zadala znovu IP adresu,ale nic.Mohl by mi prosím někdo poradit,vím že je tady možnost že chyba je mezi klávesnicí a židlí.Jsem laik.Moc děkuji předem.
od internetu mas mat nastavenie napisane na papieri. zozen si to.
dalej sa spytaj co s pc vsetko robili, ci to tam preinstalovavali alebo co.
Tak od nastavení internetu nemám žádný papír.V počítači se nic nepřeinstalovávalo,šlo pouze o čištění od prachu.Internet na notasu funguje,pouze na stolním počítači ne.
Jen doplním mám Windows XP home edition.Pentium(R)4 CPU 2,80GHz 0,99 GB RAM
Nic nesháněj a raději restartuj modem (na chvíli mu vypni napájení). U UPC se nechává automatické nastavování IP i DNS, jenom po každé změně počítače (resp. mac adresy, což se tak trochu kryje) je třeba restartovat modem, aby si vybral, s kým se má bavit.
OK,zkusím pak se ozvu,zda to pomohlo.
Tak to nepomohlo,když chci otevřít internet tak píše chyba 105 adresu DNS serveru nelze vyhledat
Je potřeba:
Nabídka Start - Nastavení - Síťová připojení - Připojení k místní síti (Vlastnosti) - Protokol sítě Internet (TCP/IP) (Vlastnosti)
Tam mít zvoleno Získat adresu IP ... automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.
Dále je třeba zkontrolovat, jestli jsi, nebo nejsi za proxy, což nejlépe zjistíš na fungujícím notebooku:
Ovládací panely - Možnosti Internetu - Připojení - Nastavení místní sítě.
Opiš si nastavení z notebooku a nastav to stejně na PC. Zpravidla bývá nastaveno nahoře "Automaticky zjišťovat nastavení" a dole odtrženo "Použít pro síť LAN server proxy". Server proxy ale může být použit (i když je to nestandardní)
A malá kontrolní otázka: Je ve Správci zařízení správně nainstalovaná síťová karta (tj. bez otazníku)?
Pytlíku,moc vám děkuji,udělala jsem to přesně jak jste to napsal a internet hned naskočil.Tak ještě jednou velké dík,jsem opravdu laik a bez vás by to určo nešlo.
Rádo se stalo. Jen tak, pro zajímavost (a poučení příštích generací): Co potřebovalo nastavit?
No jak tam bylo to nastavení IP adresy a DNS,já jsem tam napsala svou IP a Masku,a DNS jsem dala taky svou IP adresu,no a nic,ale když jsem to vymazala a zadala získat automaticky IP aj DNS tak to hned naskočilo.Dík moc.
Pravděpodobně byla IP adresa z rozsahu, který modem neznal (pokud se nemýlím - už dlouho jsem se doma nedíval na přidělenou adresu - tak by měla být 192.168.1.xxx, ale možná si to pletu s rozsahem routeru). Ono jinak nastavení pevné adresy nevadí, ale musí být z rozsahu adres modemu (nebo routeru) známých.
UPC (aspon na slovensku) kontroluje pristup na MAC adresy - to je adresa, ktoru mu prideli vyrobca sietovej karty a kazde zariadenie ju ma ine. Takze si skus u UPC zaregistrovat tuto mac adresu PC.
nazdar ludia, mam obmedzene moznosti tak pisem sem, mam problem uz druhy den s pripojenim na internet nie celkovo na internet ale len s prihlasenim na akukolvek stranku vsetko funguje no ked sa chcem niekam prihlasit tak po vyplneni prihlasovacich udajou mi vybehne ze server sa nenasiel co mam robit?
Nazdar člověče, máme omezené možnosti zjistit podrobnosti o tazateli. Co on sem nenapíše, to o něm nevíme. Tedy, číslo bot, ani oblíbená hudební skupina nás ani moc nezajímají, ale např. když má někdo potíže s připojením na internet, tak jsme celí nedočkaví zvědět jak je na ten internet připojen, kdo je jeho poskytovatel, a podobně. Když připojí informace o svém operačním systému, popř. jeho antiviru a firewallu, tak se celí tetelíme blahem.
