Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypadávající wifi
Ve 3 patrovém domě je připojení UPC Internet - kabelový modem - router TL-R860 - switch TP-LINK TL-SG1024D - kabelem rozvody do 3 x 5 místností v patrech + v každém patře 1 vývod na chodbě, kde je připojeno AP TP-LINK TL-WR941ND( kabel zapojený do LAN ).
Nastavení dle http://pc.poradna.net/q/view/701196-jak-udelat-wif i-v-dome-s-nekterymi-problematickymi-misty
Asi 3 měsíce vše fungovalo. Nyní asi 1 x za týden jsou wifi vidět, ale nelze se se k nim připojit - jako by někdo změnil heslo - ale všechny 3 současně!!!
Po připojení přes Lan a nové konfiguraci a uložení vše cca 1 týden jede.
Zkoušel jsem stejné SSID, pak pro každé patro jiné – vždy samozřejmě jiný kanál – ale nic nepomáhá.
Napájení wifi v jednotlivých patrech ( jsou na stropě, zapojeny na světelný okruh ) je každé na jiném jističi. Blízko domu je silný tramvajový provoz. Napadlo mě zkusit UPS, ale mohu tím zálohovat pouze kabelový modem, router a switch. UPS k AP nedostanu, a podle popisu http://cz.tp-link.com/products/details/?model=TL-W R941ND#fea to POE nemá.
nebyla nějaká bouřka, výpadky elektriky? ty napájecé adaptéry jsou z toho nesvé. nějakým inssiderem…
lední brtník 06.03.2012 19:55
Ak das UPS aj na AP, malo by sa to zlepsit. Pouzivam to takto uz asi 6 rokov a ani jeden jediny krat…
KiloViktor 06.03.2012 21:09
KiloViktor
Právě jsem se odtud vrátil. 2 patra jely, jedno ne. Zkusili jsem prohodit AP z 1 a 2 patra mezi sebo… poslední
Nol 06.03.2012 22:42
Nol
Ak das UPS aj na AP, malo by sa to zlepsit. Pouzivam to takto uz asi 6 rokov a ani jeden jediny krat AP nevypadol za tych 6 rokov, pokial neratam cas odstavky pre vymenu baterii v UPS. Pouzivam ale Smart UPS, ktora riesi podpetie aj nadpetie.
Je nepravdepodobne, ze by 1x za tyzden niekto zblbnul vsetky 3 naraz.
Zkusili jsem prohodit AP z 1 a 2 patra mezi sebou a uvidíme. Po restartu samozřejmě vše jede.
Chtěl bych ještě udělat upg fw, ale nejsem si jistý který mám použít. Už jsem napsal na podporu TPLinku.
Na krabičce je WR941ND v3, uvnitř Satus píše: H-Ver = WR941N v2/v3 00000000 : S-Ver = 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n
Kdyby se mi podařilo udělat napájení po UTP, tak má UPS smysl.
