Problém s VPS os. Debian
Zdravím vás tu všchny , chtěl bych se vás zeptat jestli by byl někdo ochoten mi pomoct s mojím serverem , dělal jsem na tom projekt , jenže jsem omylem nastavil atributy (chmod) na komplet složku etc a od té doby se nemohu připojit na server přez SSH , FTP mi porád jede jenže nevím jak to dát dokupy . Předem děkuji za ochotu při řešení mého problému
Ake atributy si nastavil? Pokial si znemoznil citanie /etc/passwd a shadow, tak sa nenalogujes. Jedina moznost je nabootovat system v single mod rezime (nieco ako nudzovy rezim), kde by nalogovanie malo byt umoznene.
Pokial mas server pri sebe, moznost c.2 je nabootovat z hocijakeho linux cd, chrootnut /etc a zmenit prava.
no právě že jsem nezakázal nic dal jsem 777 a mám to VPS od pípni kde jsou velice neochotní lidé ...
Pokial si dal 777 nestalo sa nic c by ti branilo prihlasit sa do systemu. Pokial vsak nemame vypis z logov dalej sa nepohneme. Pokial mas u pipni nejaku VPS "zadarmo" tak sa ani necuduj, ze nie su ochotni, pokial si za to platis tak zmen hosting.
Btw uz dlhsie sa pohravame na poradni s myslienkou poskytovat hosting nielen stranok, ale aj VPS, takze ak mas zaujem napis mi na PM. Pozor uricte to nebude najlacnejsi hosting na trhu, ale zase mozem ti garantovat, ze tvojimi problemami sa budeme vzdy zaoberat a ze za poradnou stoja aj profesionalni spravcovia sieti, takze 99% problemov ti urcite vyriesime;o).
kde mám najít ten log ?
/var/log
tady máte celou složku log heslo je "poradna" bez uvozovek
log-zip
V tom logu to mas docela srozumitelne napsane:
Chybu mas tu:
Takze vlez tam cez to ftp a zmen atributy tohoto suboru na 600.
aha takže chlapy jak to mám opravit ? rozumím tomu tak že v těch souborech co jsou uvedené cesty jsou špatná oprávnění , jenže já se v tomto oboru teprve zaučuji tak děkuji za radu
To, ze si zaciatocnik ta neopravnuje na to, aby si si vsetko vypytal ako na podnose az pod nos. Netusim akeho ftp klienta pouzivas ale pokial Total commander tak tam to najdes pomerne lahko, ak nie pouzi google.
ne dobry , uz jsem na to prisel , uz jsem zjistil i to ze nesmim nastavit atr. 600 na celou slozku SSH ale pouze na ty 4 soubory , uz mi to jede
díky moc všem
jeste bych mel jednu otazku , ohledne souboru bootmisc.sh ve složce /etc/init.d/ , četl jsem že do něho na poslední řádek se píšou cesty a příkaz k tomu aby se ten určitý program spustil hned při Bootu nebo restartu , jenže když já tam nakonec napíšu co to má udělat tak když dám restart tak se to nesputí přesně tam nakonec píšu
cd příklad
./příklad.sh
To si cital kde?
Startup skripty sa v Debiliane robia uplne lahko, spravis skript, ulozis ho do /etc/init.d a potom ho nakopirujes do vsetkych run levelov, ktore potrebujes cez update-rc.d tvojskript defaults.
Samozrejme nezabudni spravit svoj skript executable.
- proč ne /příklad/příklad.sh ?
- máš pro příklad.sh správně nastaven chmod (+x bit) a začíná shebangem (typicky #!/bin/bash)?
