tiskárna opakuje tisk poslední úlohy
Prosím o radu k tiskárně HP LaserJet 1020. Zůstává v paměti poslední tisková úloha a proto se po zapnutí ihned automaticky tiskne znova tato úloha, která přitom již byla provedena. Dělá to ale pouze po úplném vypnutí PC a tiskárny. Když potom třeba následující den zapnu PC a tiskárnu, tak po naběhnutí PC se zcela automaticky vytiskne úloha, kterou jsem již vytiskl předchozí den jako poslední úlohu. Poradí někdo ? Diky
Pozri si v v pc na tvojom tajnom OS, ci nemas nastavenu tlacovu frontu, tipujem, ze je tam milion pokusov o vytlacenie ulohy, ktore cakaju vo fronte a tak sa dokolecka stale opakuju.
Start - nastavení - tiskárny a faxy - dvojklik na tiskačku - tiskárna - zrušit tisk všech dokumentů. Tolik pro WXP. Pro W7 si to z hlavy nepamatuju, ale bude to podobné.
Tohle jsem už samozřejmě kontroloval a ve frontě není žádná tisková úloha a položka "zrušit tisk všech dokumentů" je tedy šedá. Ještě pro upřesnění problému, já za daný den tisknu x různých tiskových úloh a potom když skončím, tak vypnu PC a tiskárnu. Když potom následující den zapnu PC a tiskárnu, tak po naběhnutí systému se automaticky vytiskne poslední tisková úloha z předešlého dne (která ale samozřejmě ten předešlý den byla již vytisknuta a ve frontě tedy žádná úloha není). Záhada
Tak to potom vyzera na problem s print spoolerom. Takze bud si pozries event viewer na svojom staletajnom OS alebo spustis pri kazdom vypinani PC tento skript.
V notepade si uloze tento kod:
Dokument uloz ako printerdelete.cmd a spustaj ho pri kazdom vypnuti pc.
a ještě jedna zajímavost. Teď jsem vyzkoušel PC a tiskárnu vypnout a potom znovu zapnout. Vše OK. Takže se to děje pouze v případě, že po vypnutí PC ho zapnu až následující den. Tak to už mi fakt hlava nebere. HELP PLEASE
Řešení metodou "poor man": každej den jako poslední vytisknout prázdnej dokument. Z tiskárny vyjede prázdnej papír.
Pavel
tak ještě další postřeh. Chová se to fakt zvláštně. Nemá to nic společnýho s časem (tedy s následujícím dnem) a dokonce to ani není vždy ten poslední tisk. Dal jsem tisk 7 tiskových úloh a když se všechny vytiskly, tak jsem vyp/zap PC a vytiskla se jedna úloha, ale nebyla to ta poslední, ale druhá v pořadí. Ještě předtím, než jsem po zapnutí PC zapnul tiskárnu, tak jsem kouknul do nastavení tisku a zjistil jsem, že tam visí jedna tisková úloha s info, že byla odeslána na tiskárnu.
Neries tieto wodoo nezmysly, spusti ten skript, co som ti sem dal a budes mat po probleme.
Je to tiskárna HP??
Zkusíš to uhádnout sám?
sem to přehlíd, no
Je li to HP, kdysi pomnáhalo tohleto :
Pozor je to stránka podpory HP v angličtině!!!
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId= 439424&prodTypeId=18972&objectID=c00037726
nebo
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?objectID=bpl11245
nebo
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?objectID=bpl11110
Pročti a popřípadě pohledej na základě hesel z článků řešení pro tvůj typ tiskárny
díky všem za rady !!!
a pomohlo?
zvlášť vtipné mi připadá toto:
kvalita ovladačů hp se nezapře.
*) ehm - poznámka překladatele
chci poradit jak na stavit Ikonu zrušení předešlého tisku.
Tiskárna vždy tiskne předešlý tisk.
Děkuji Vám za odpověď.
Zvědavý
Zvědavý [37.188.248.xxx], 25.09.2017 12:04
#16
chci poradit jak nastavit Ikonu zrušení předešlého tisku.
Zvědavý
Toto platí na 100%
