Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Optimální Teploty
Zdravím, používám Program Speedfan 4.44 na měření teploty PC.
Chtěl bych se zeptat na čip ITE-8720F a na jeho optimální teplotu, kterou jsem na internetu nevyhledal.
Speedfan mi měří:
Vypíšu teploty, které se pohybují pří hraní náročných her.
Čip ITE-8720F
Temp1 - 38-46°C
Temp2 - 33-[b]48[/b]°C
Temp3 - 54-68°C
CPU
Core - 41-59°C
HDD
HDD - 40-50°C
Tyto teploty dosahuji pří hraní Company of Heroes a náročnějších her.
Nejvíce mě zajímá tedy teplota Temp3 ...
1.) Nevím jestli je zde u toho čipu nějaké riziko poškození, nevím co čip přesně dělá a jaká je jeho optimální teplota.
2.) Chtěl bych se dozvědět hlavně optimální teplotu..
OS - Window 7
Základní Deska - GIGABYTE MA770T-UD3
Processor - AMD Phenom II X4 955 Black Edition
RAM - PATRIOT 4GB KIT DDR3 1600MHz CL9-9-9-24 G2 Series (AMD Black Edition)
Grafická Karta - nVidia GeForce 9600 GSO
Optimální teplota je nesmysl, neřeš to. Máš snad nějaký problém? Spíš bych se zaměřil na chlazení HD…
karel 08.03.2012 13:39
Při dosažení Temp3 kolem 70 °C se mi začíná hra trhat a po další půl hodině se počítač vypne :)
petriskiller13 08.03.2012 13:46
petriskiller13
a HDD sem viděl kolem 50 °C jen jednou, vždycky mívá kolem těch 43-45
petriskiller13 08.03.2012 13:48
petriskiller13
Máš mizerně řešenou výměnu luftu v "krabici", to už naznačuje ta teplota disku. ( nebo to máš vražen…
M-Pol 08.03.2012 13:50
M-Pol
Né, nemám :) sedí mi to pod stolem, to jo... ale z obou stran má prostor cca 50 cm a topení poblíž n…
petriskiller13 08.03.2012 13:52
petriskiller13
Zrovna se HD pohybuje na 40 přesně
petriskiller13 08.03.2012 13:53
petriskiller13
Mohol si pouzit radsej program Everest. Ten disk sa vari, nieco s tym urob. Ako mas riesene chladeni…
blue5 08.03.2012 13:48
blue5
Jo program Everest tu mám :) ale ukazuje mi stejně hodnoty. Bednu mám Cooler Master HAF 912 PLUS če…
petriskiller13 08.03.2012 13:50
petriskiller13
Stejně hoši, by mě zajímal ten Čip, teplota Temp 3.
petriskiller13 08.03.2012 13:54
petriskiller13
Keby si mal Everest nemusel by si lustit jednotlive tempy. IMHO to bude GK (alebo nejake jadro alebo…
blue5 08.03.2012 14:05
blue5
Na té levné desce, je prostě mizerně/nedostatečně řešeno chlazení můstků. Zkus sundat bočnici a ofuk…
M-Pol 08.03.2012 14:15
M-Pol
M-Pol-ova odpoved je jednoznacna, ale prekvapuje me, ze resite ten jeho disk, 50 stupnu je jeste v p…
Redmarx N 08.03.2012 15:00
Redmarx N
Jen upřesním. Převzato : Vysoká teplota je jednou z nejčastějších příčin selhávání pevných disků.…
M-Pol 08.03.2012 15:11
M-Pol
aby clovek mel doma nejakou profi klimatizaci ]:) pod 40 stupnu leda tak ve snu :-/
Redmarx N 08.03.2012 15:18
Redmarx N
Ne, momentálně můj disk má 36°C v místnosti je 25°C. Přední 120mm fan Noctua jede na 900 ot/min. ( a…
M-Pol 08.03.2012 15:27
M-Pol
Musim sa pridat sa k M-polovi, v chladeni HDD nevidim extra problem. BTW vetraky v case vypnute, te… poslední
blue5 08.03.2012 16:29
blue5
Zkus sundat bočnici a ofukovat desku nějakým stolním ventilátorem, ani ta krabice není nic moc.
Pokud nestačí ten pomaloběžící 200mm fan tak máš možnost tam dát 2x 120mm a tím zvýšit průtok.
M-Pol-ova odpoved je jednoznacna, ale prekvapuje me, ze resite ten jeho disk, 50 stupnu je jeste v pohode, bezne teploty disku jsou tak okolo 45 stupnu, starsi disky chodily i na 50, pokud clovek nechtel doma startovat leteckej motor (ventilator pod kazdym diskem), tak ta teplota na tech 50 v pohode vyleze i v jinak dobre vetrane skrini.
pod 40 stupňů - vhodná teplota, ale málokdy dosažitelná bez aktivního chlazení
nad 40 stupňů - snesitelné, pokud disk není používán nepřetržitě nebo na ukládání cenných dat
nad 45 stupňů - již znatelné riziko
nad 50 stupňů - velké riziko poškození disku
nad 60 stupňů - často nastává chyba čtení / zápisu, selhává elektronika, neodpovídá provozním specifikacím drtivé většiny disků
Typický důsledek: zmizení disku ze systému, problémy s detekcí disku, poruchy čtení a zápisu
Projev selhání: od určité teploty okamžité následky, jinak urychlený proces stárnutí.
