Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pády prohlížečů
Dobrý den, nevíte co by v PC mohlo způsobovat pády prohlížečů (Firefox, Chrome)?
Do doby než jsem přešel na nejnovější verzi Firefoxu 10.0.2 jsem neměl s tímto absolutně žádný problém. Jelikož jsem celou dobu používal Firefox, tak jsem si myslel, že to je problém právě Firefoxu a proto jsem se snažil problém řešit na fóru Mozilly,tam jsem nepochodil a Firefox i nadále padal. Pak jsem teda vyzkoušel fórum viry.cz, kde mi pomohli vyčistit PC a další věci. Firefox pořád padá. Tak jsem vyzkoušel i Chrome a ten celkem fungoval bez potíží až do dnešního dne (moc jsem ho nepoužíval, ale dnes taktéž spadl), takže si myslím, že problém bude někde v PC. Nemáte s tímto prosím vás někdo nějakou zkušenost ?
Vyzkoušel jsem projet PC na viry a různý spyware, zakázal jsem různé nepotřebné služby atd.. Zaktualizoval jsem ovladače grafiky, reinstaloval jsem prohlížeče, zkoušel jsem různé verze, ve Firefoxu jsem zkoušel nouzový režim, zkoušel jsem nově nainstalovat flash a Javu,no zkusil jsem toho mnoho ale nic nevedlo k úspěchu. Jediné co jsem nevyzkoušel je reinstal celého OS, který ale prozatím nechci provádět. Pokud by měl někdo zkušenost s takovým problémem, byl bych velice rád za pomoc. Předem díky.
PC: CPU: Intel Q9550, MB: Gigabyte GA-EP45-UD3P, RAM: Kingston HyperX 4GB 800MHz, GPU: GeForce 260GTX 896 MB, Win XP Pro SP3
Díky za každou radu.
odinstaluj oba restartuj a zkus znovu nainstalovat....restart po každé instalaci..
paul 10.03.2012 10:18
paul
To jsem samozřejmě zkoušel jako první možnost, odinstalace, ručně vymazat zůstatky, profily i regist…
Hanyse.k 10.03.2012 10:35
Hanyse.k
prohlížeč událostí - aplikace: nevypisuje nějaké chyby související s tvými pokusy?
lední brtník 10.03.2012 10:40
Tak jsem se díval, jak píšeš, nevím jestli to souvisí s mými pokusy jak říkáš, ale nějaké chyby tu j…
Hanyse.k 10.03.2012 11:51
Hanyse.k
wmiadapter - dají se přes to získávat informaci o nastavení systému a o hw, ale s instalací prohlíže…
lední brtník 10.03.2012 13:29
Proxy žádné. .net Framework mám nainstalované 2.0 SP2, pro jistotu jsem chtěl ještě nainstalovat z t…
Hanyse.k 10.03.2012 14:03
Hanyse.k
Jak se projevuje to spadnutí? Nevyskočí nějaká cedule? Pokud ano, co je na ní napsáno? Případně při…
Kráťa 10.03.2012 10:56
Kráťa
Jak se projevuje spadnutí ? U Firefoxu se to projevuje tak, že okno Firefoxu zmizne, objeví se menší…
Hanyse.k 10.03.2012 11:56
Hanyse.k
Když jsi přeinstalovával flash player, odinstaloval jsi předtím jeho staré zbytky? Odinstalátor je n…
IQ37 10.03.2012 12:24
Původně jsem jen nainstaloval novější verzi flash playeru, bez toho aniž bych předtím odinstalovával…
Hanyse.k 10.03.2012 12:39
Hanyse.k
Zapomněl jsem dodat, že tu hardwarovou akceleraci jsem taktéž vypnul, FF padá.
Hanyse.k 10.03.2012 12:40
Hanyse.k
Jinak jsem to padání FF řešil i na foru Mozilly, konkrétně tady: http://forum.mozilla.cz/viewtopic.p…
Hanyse.k 10.03.2012 12:42
Hanyse.k
Ještě můžeš zkusit downgrade na nějakou nižší verzi Firefoxu. Starší verze: releases Ovšem pokud pad…
IQ37 11.03.2012 21:22
Downgrade jsem zkoušel, to nezabírá.
Hanyse.k 12.03.2012 20:37
Hanyse.k
Problém s grafikou jinde nemám, všechno běží v pohodě, i hry. Kdyby byl problém s grafikou projevova…
Hanyse.k 12.03.2012 20:42
Hanyse.k
Padá ti to ve Firefoxu a v Chrome = patrně kvůli flashi. Pochybuju, že Firefox a Chrome mají stejný…
IQ37 13.03.2012 12:48
To jsem všechno zkoušel co tam píšou, více přehrávačů nepoužívám, mám jeden na vše. No já si myslím,…
Hanyse.k 13.03.2012 22:16
Hanyse.k
Jsi Iluminát? Bez dekodéru tvůj text číst nelze. Jiné prohlížeče fungujou? Jestli jo, zbav se ohnivé…
mif 10.03.2012 11:10
Nevím co to znamená Iluminát, podíval jsem do slovníku cizích slov a tam jsem našel iluminativní=osv…
Hanyse.k 10.03.2012 12:10
Hanyse.k
Od jisté verze Firefox padá i mně.
miroslav 10.03.2012 12:28
miroslav
Od doby co ti začal FF padat, přeinstaloval jsi OS ?
Hanyse.k 10.03.2012 12:30
Hanyse.k
Nepřeinstalovál jsem nic
miroslav 10.03.2012 13:07
miroslav
Ptal jsem se, protože jsem se někde dočetl, že někdo přeinstaloval OS a bylo po problému, ale zatím…
Hanyse.k 10.03.2012 13:14
Hanyse.k
kde mi pomohli vyčistit PC a další věci právě po návštěvě jednoho exota z jejich fóra si vždycky rv…
lední brtník 11.03.2012 23:41
Mám pouze CD s WinXP PRO SP2 ale v PC mám nainstalovaný SP3, takže mám zkusit instalaci SP3 jestli t…
Hanyse.k 12.03.2012 20:41
Hanyse.k
jo, spustit samotnou instalaci sp3, jestli nebude tvrdit že už tam je. integrace do instalačního méd…
lední brtník 12.03.2012 21:44
Instalace SP3 proběhla bez problému, žádná hláška typu, že je již nainstalován nebo tak podobně. To…
Hanyse.k 12.03.2012 23:50
Hanyse.k
Tak poté instalaci SP3 jsem dnes fungoval na Firefoxu několik hodin, pouštěl jsem hudbu na Youtube,…
Hanyse.k 13.03.2012 22:22
Hanyse.k
Takže dnes to je třetí den co jedu opět na FF a bez jakýchkoliv pádů. Tímto bych chtěl moc poděkovat… poslední
Hanyse.k 16.03.2012 20:43
Hanyse.k
S vysokou pravděpodobností byl myšlen člen tajného spolku...
ms 11.03.2012 23:40
ms
Tajný nejsem :D
Hanyse.k
Ehm, výraz "tajný" se používá pro neuniformované příslušníky státních represivních orgánů. Co to ovš…
ms 12.03.2012 21:03
ms
Opravdu moc nečtu, moc na to nemám čas a i kdybych ho měl, tak ho stejně využiji jinak. Pro koho se…
Hanyse.k 12.03.2012 23:39
Hanyse.k
Ač nerád... ale IE, ktorý je súčasťou Win padá tiež?
pme 12.03.2012 20:43
pme
Ten je strašný ale vyzkouším ho, nezkoušel jsem prozatím.
Hanyse.k 12.03.2012 20:52
Hanyse.k
Pak jsem teda vyzkoušel fórum viry.cz, kde mi pomohli vyčistit PC a další věci A nebude to ten prob…
ms 12.03.2012 21:08
ms
Jiné aplikace nepadají, padá mi pouze Firefox a Chrome. Ještě testuji IE, chvíli jsem na něm byl ale…
Hanyse.k 12.03.2012 23:53
Hanyse.k
Dnes jsem se k otestování IE nedostal, včera jsem na něj jel chvíli a nespadl. Ale můžu říct, že to…
Hanyse.k 13.03.2012 22:23
Hanyse.k
přestaň čistit- tím to jen domršíš. znovu brtník: prohlížeč událostí a podle času pádu vyzjistit ud…
kmochna 13.03.2012 10:02
kmochna
Tak jsem se díval, jak píšeš, nevím jestli to souvisí s mými pokusy jak říkáš, ale nějaké chyby tu jsou. Co to ale znamená, nevím.
Upozornění 2.3.2012 - ASP.NET 2.0.50727.0
Chyba - 29.2.2012 - crypt32
Chyba - 7.2.2012 - WMIAdapter
Ta chyba WMIAdapter tam je poměrně často a podle těch událostí se vyskytuje od 22.10.2011, ale v té době mi to fungovalo ještě bez problémů.
wmiadapter - dají se přes to získávat informaci o nastavení systému a o hw, ale s instalací prohlížečů to nebude souviset. snad jedině podle času vysledovat, co to mohlo volat.
chyba asp.net - týká se net framework 2.0, updatnul bych na .net sp2
cryp32 - objevuje se od sp3. jestli souvisí s vypršenými certifikáty nebo fízlovacími pokusy systému, těžko říct. stejně tak je možné, že na net zkouší lézt kdejaké komponenty právě pomocí .net
k ubrání podobné chyby z prohlížeče událostí:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment]
"AEPolicy"=dword:00008000
; IE Certificate revocation
;[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"CertificateRevocation"=dword:00000000
; IE Certificate revocation check - off
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing]
"State"=dword:00023e00
ovšem příčinu padání dvou různých prohlížečů to neřeší.
nějaké přednastavené proxy?
Proxy žádné. .net Framework mám nainstalované 2.0 SP2, pro jistotu jsem chtěl ještě nainstalovat z tvého odkazu ale napsalo mi, že produkt je již v PC nainstalován. Díval jsem se ještě a mám nainstalovaný .net Framework 3.0 SP2 a 3.5 SP1, nemůže to nějak souviset ?
Ten první klíč v registru jsem nenašel, ... Cryptography\AutoEnrollment] už tam není.
Druhý klíč jsem rovněž nenašel, ...CurrentVersion\Internet Settings] už tam není
Třetí klíč jsem změnil.
Jak se projevuje spadnutí ? U Firefoxu se to projevuje tak, že okno Firefoxu zmizne, objeví se menší okno, kde je možnost odeslání oznámení s chybou a pak je zde možnost obnovit panely nebo začít novou relaci. U Chromu se to projevilo tak, že se prostě vypnul a nic. Až jsem ho opětovně spustil, tak napsalo "Aplikace Chrome nebyla řádně ukončena ... a pak obnovit". Při čem se to stává ? To jsem chtěl odsledovat ale víceméně při všem. Jednou jsem otevřel další panel-spadlo, jednou jsem klikal na odkazy-spadlo, jednou jsem chtěl odeslat sms přes net, po kliknutí na tlačítko odeslat-spadlo, jednou jsem psal text na blog-spadlo. Nejsem schopen říct při čem se to stává protože to není jedna věc.
Když jsi přeinstalovával flash player, odinstaloval jsi předtím jeho staré zbytky? Odinstalátor je na stránkách Adobe.
Případně ve Firefoxu vypni hardware akceleraci - Nástroje, Možnosti, Rozšířené - Obecné.
Původně jsem jen nainstaloval novější verzi flash playeru, bez toho aniž bych předtím odinstalovával nějaké "zbytky", ale jelikož FF pořád padal, tak jsem poté použil odinstalátor, flash player jsem odinstaloval a znovu nainstaloval, problém s padáním to nevyřešilo.
Ovšem pokud padá i Chrome, tak bych to tipoval buď na problém s grafikou, anebo OS.
Padá ti to ve Firefoxu a v Chrome = patrně kvůli flashi. Pochybuju, že Firefox a Chrome mají stejný "vnitřek", takže co je spojuje? Flash Player (tj. grafika v PC) a OS + HW. Zjisti si konkrétně, jestli to padá i na stránkách bez obrázků (třeba i reklama bývá ve flashi) nebo bez všelijakých animací. Pak můžeš zkoušet YouTube a všelijaké herní servery s flashovými pičičandami.
Tohle jsi viděl? http://forum.mozilla.cz/viewtopic.php?f=3&t=3670&p =16322#p16322 (co třeba bod 6)?
To jsem všechno zkoušel co tam píšou, více přehrávačů nepoužívám, mám jeden na vše. No já si myslím, že to je problém OS, a asi se to potvrdilo. Podle rady ledního brtníka jsem nainstaloval znovu SP3 pro opravu případných poškozených soouborů a dnes jsem používal Firefox několik hodin (Youtube, flash hry online + klasické mé činnosti) a zatím nespadl. Uvidím v následujích dnech. Doufám, že to nezakřiknu. Každopádně moc díky za snahu pomoct. Cením si toho.
Nevím co to znamená Iluminát, podíval jsem do slovníku cizích slov a tam jsem našel iluminativní=osvěcující,takže osvícený si myslím nejsem.Nevím co nejde na tom textu přečíst, pokud něco konkrétního, tak napiš co a já se ti to pokusím vysvětlit. Jiné prohlížeče ? Zkoušel jsem FF a Chrome jak jsem psal, jiné jsem nezkoušel. A proč bych se měl zbavovat FF ? Dosud jsem s ním neměl problém, oproti Chromu mi rychleji načítá stránky a panely si můžu dát pod adresní řádek, což potřebuji kvůli osobnímu nastavení plochy. Safari jsem zkoušel kdysi, to mi nevyhovalo ani Opera. A mimo jiné tím, že si dám jiný prohlížeč nevyřeším problém pádu FF ani Chromu.
právě po návštěvě jednoho exota z jejich fóra si vždycky rvu chlupy z kožešiny, co je to tam za trotly.
otázka je jak skvěle se ti podařilo systém učistit k smrti, že na něm nefungují dva odlišné prohlížeče, a kdy teprve jsi zkusil třeba firefox -safe-mode.
začal bych decentní obnovou systému: cd s integrovaným posledním servicepackem, z příkazového řádku spustit:
sfc /scannow
nebo aspoň spustit instalátor posledního servicepacku, jestli opraví škody v systému.
Mám pouze CD s WinXP PRO SP2 ale v PC mám nainstalovaný SP3, takže mám zkusit instalaci SP3 jestli tomu dobře rozumím ? Pokud ani to nezabere mám teda vyzkoušet tu obnovu systému z toho CD ? S tím čištěním nevím, skoro nic jsem tam neměl, a zastavil jsem asi 3 nebo 4 procesy ale které by s tímto neměli mít nic společného.
integrace do instalačního média je tu.
(sp2 už dnes nepoužívám - a o tunu postupně stahovaných záplat nestojím)
těch pár vypnutých procesů, to by mělo být ok. pokud prohlížeč událostí po startu nehlásí že něco chybí, je to v pořádku.
Instalace SP3 proběhla bez problému, žádná hláška typu, že je již nainstalován nebo tak podobně. To je pravda, o to nestojím ani já, na tu integraci se určitě podívám, díky za link. Budu teď zase testovat Firefox a uvidím, dám vědět. Zatím díky za radu.
Tak poté instalaci SP3 jsem dnes fungoval na Firefoxu několik hodin, pouštěl jsem hudbu na Youtube, hrál flash hry a vykonával jsem své běžné denní činnosti co se týče FF, a musím říct, že to zatím vypadá slibně, ani jednou nespadl. Budu zkoušet i v následujících dnech a uvidím. Každopádně moc díky za radu, moc si toho cením. Ještě uvidím co v těch následujících dnech, doufám, že to bude OK ale zatím to vypadá, že tato rada vedla k úspěchu. Díky.
Ehm, výraz "tajný" se používá pro neuniformované příslušníky státních represivních orgánů. Co to ovšem má s členem nějakého "tajného spolku", to mi opravdu uniká...
Vy asi moc nečtete a historie je pro vás ekvivalentem "hysterie"...
Trochu zjednodušeně je hnutí Iluminátů jedním z opozičních volnomyšlenkářských spolků proti katolické církvi a její moci a náboženským představám...
Opravdu moc nečtu, moc na to nemám čas a i kdybych ho měl, tak ho stejně využiji jinak. Pro koho se používá výraz tajný vím, jinak jste si mohl všimnout, že jsem za to přidal smajlíka. Historie sice není pro mě ekvivalentem hysterie, něco málo bych z historie i věděl ale musím se přiznat, že minimálně, jelikož mě to moc nezajímá. Bohužel nebo možná bohudík máme každý jiné zájmy.
A nebude to ten problém? Zvláště v případě pádu jiných prohlížečů. A co jiné aplikace, padají též? Jinak FF 10.0.2 a bez problémů.
Jiné aplikace nepadají, padá mi pouze Firefox a Chrome. Ještě testuji IE, chvíli jsem na něm byl ale zatím nespadl. Chci ho ale vyzkoušet déle. Jak jsem již psal výše, myslím, že problém s čištěním mého PC nebude, byly zastaveny pouze 3 nebo 4 procesy, které s tímto s největší pravděpodobností nesouvisí, jelikož pády Firefoxu a Chromu jsem zaznamenal před i po "čištění PC".
znovu brtník: prohlížeč událostí a podle času pádu vyzjistit událost.
pokud není- tak procmon filtr: process name is firefox.exe a vysledovat příčinu.
