Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojení dvou modemů
zdravím,
mám router zyxel P-660HW-T3 v2 a internet od O2 a u tohodle routeru nejde odmontovat antena mužu k tomuhle routeru připojit ASUS DSL-N13 pujde na obou net? ja bych ten asus připojil napřimo ale podle mě to nejde, v zyxelu je dsl ( velikostně menší konektor ) a u asusu je wlan a tam je normalní lanko, takže musí jet oba je to tak?
Ale ten Asus je taky DSL modem. Má to přímo v názvu.
Wikan 10.03.2012 19:16
U Zyxelu vypnout Wi-Fi, jinak nechat být. Ten Asus pak nastavit do módu AP, vypnout DHCP server a za…
shark.jd 10.03.2012 19:16
shark.jd
Ten Asus by měl mít podle specifikace na netu RJ11 ( telefonní) konektor a 4x LAN RJ45, takže samost…
nononot 10.03.2012 19:23
nononot
jj to byl jen příklad modemu. a ten který nebude mit RJ 11 ? tak to musí jit přes dva routery?
blue11h 10.03.2012 19:27
blue11h
Můžeš mít dva routery. Ale lepší je mít jenom Access Point, nebo ten router přepnout do režimu AP.
Wikan 10.03.2012 19:28
Tak jak psal shark... když to bude ADSL modem, většinou bude mít RJ11..když to nebude modem, tak to…
nononot 10.03.2012 19:30
nononot
http://www.alza.cz/bezdratovy-wifi-pristupovy-bod- asus-wl-500w-premium-d71739.htm
blue11h 10.03.2012 19:33
blue11h
a co s tím? Router/acces point......připojit tak, jak psal shark.id
nononot 10.03.2012 19:47
nononot
OK THX....
blue11h 10.03.2012 19:48
blue11h
Problém je, že lidé každé krabičce říkají modem....nebo modemu říkají router...nebo AP říkají router…
nononot 10.03.2012 19:52
nononot
jj já vím, už vím že tzv menší konektor je telefonií R11 ted už to tak nazývat nebudu a lan je R45 :… poslední
blue11h 10.03.2012 20:44
blue11h
orientovat se podle toho, jestli je WAN řešeno pomocí RJ11 nebo RJ45 je nesmysl. Některá DSL zařízen…
touchwood 10.03.2012 20:43
2 routery za sebou jsme kdysi řešili třeba tu.
lední brtník 10.03.2012 20:38
U Zyxelu vypnout Wi-Fi, jinak nechat být. Ten Asus pak nastavit do módu AP, vypnout DHCP server a zapojit ho do zdířek LAN (u obou). WAN nechte prázdný.
Snad se nemýlím, síťaři sem. :-)
Problém je, že lidé každé krabičce říkají modem....nebo modemu říkají router...nebo AP říkají router...nebo mají switch a říkají tomu... Nebo mají prostě nějakou "krabičku" ...a každýmu drátovýmu připojení říkají "kabelové"
Tys to udělal opačně- místo příkladu zařízení bez RJ11 jsi použil konkrétní zařízení, které ho má...( myslím ten ASUS v původní otázce)
orientovat se podle toho, jestli je WAN řešeno pomocí RJ11 nebo RJ45 je nesmysl. Některá DSL zařízení používají i pro vstup komutované linky konektor RJ45. Vždy je třeba se podívat na technické specifikace.
