Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno kde vzit kondenzatory 560uF
Dostal se mi do rukou routerboard s popraskanymi kondenzatory. Jenze ouha, kondenzatory jsou nestandartni hodnoty a na velmi nizke napeti (kvuli velikosti). Nevedel by nekdo, kde prijit k elektrolytickym kondenzatorum 560 uF /6,3V? Napeti muze byt samozrejme vyssi, ale ted jsem mel v ruce na 400V a ty jsou dohromady vetsi, nez cela deska. Hledat je po vyrazenych zakladnich deskach se mi nechce, to by sem taky po par mesicich mohl menit znovu.
Diky
Na kapacitě taky tak moc nezáleží, hledal bych podle rozteče a průměru. Asi nějaké 470uF nebo 1G na…
karel 13.03.2012 17:50
nehladaj podla kapacity ale nejake low ESR okolo 500uF plusminus autobus. Conrad, GME, apod. P.S. o…
MM.. 13.03.2012 17:57
pripadne skus si nieco najst tu http://www.conrad.cz/vysokofrekvencni-elektrolytic ke-kondenzatory.c…
MM.. 13.03.2012 18:05
ked chces presne 560u tak http://www.conrad.cz/radialni-kondenzator-serie-fc -560m-10-v.k421916?icc=…
MM.. 13.03.2012 18:12
Diky za rady, vyzkousim tedy jinou hodnotu, nejspis asi vyssi, kvuli riziku zvlneni napeti pri nizsi…
JR_Ewing 13.03.2012 18:30
JR_Ewing
Conrad je snad normalny kamenny obchod.
MM.. 13.03.2012 18:35
.. a ked v CR kamenny obchod nemaju tak si ten kondenzator najdi u inej firmy ktora kamenny obchod v…
MM.. 13.03.2012 18:38
Conrad tady je strašně předražený, skoro nic nemají skladem, vozí to z Německa. Kamenný obchod zastu…
jirka44 13.03.2012 18:47
jirka44
Proč proboha u Conrada? Součástky v Praze GME a GES, podle toho co máš lepší spojení. GM na metru B,…
jirka44 13.03.2012 18:43
jirka44
tak tak. neobjednavat cez inet. http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radi alni/ce-680m-10vi…
MM.. 13.03.2012 18:48
Ja mluvil o tech 560uF, ty totiz nikde (jinde) nemaj.. pro jine samozrejme dojdu kamkoli jinam
JR_Ewing 13.03.2012 21:42
JR_Ewing
Ak su to filtracne (a ze nabeton su) tak nepotrebujes presnu kapacitu ale hlavne radsej low ESR. Kap…
MM.. 13.03.2012 22:22
Škoda, že jsem se o volbě kapacity tak zdlouhavě o něco níž rozepisoval. Házet perly ... ale co. Tře…
Pytlík 14.03.2012 07:13
Pytlík
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2024 57+110093177+110130370+110162555+110178825&No=0&g…
AD. 22.04.2012 21:51
AD.
Jak píší kolegové, kapacita není vůbec důležitá. Klidně můžeš jít na polovinu kapacity (i níž) - a n…
Pytlík 13.03.2012 19:32
Pytlík
Diky moc za podrobne vysvetleni. Tudiz volba je jasna, 470 uF - 25V (mají stejná průměr, ale jsou vy…
JR_Ewing 14.03.2012 09:43
JR_Ewing
Tak jeste jednou se vrátím k tématu. Dík všem za rady, funguje i s odlišnými kapacitami. Jen jsem mě…
JR_Ewing 22.04.2012 17:24
JR_Ewing
Dobrá zpráva. Pro zprůchodnění otvorů je dobré mít malé vrtáčky.
veckoo 23.04.2012 10:33
veckoo
A doufat, že není vícevrstvý dps s prokovy.
Moas 23.04.2012 10:43
Moas
Této variantě jsem se chtěl vyhnout. Jak říká Moas, vícevrstvý plošný spoj a prokovy. To bych si tak…
JR_Ewing 23.04.2012 11:07
JR_Ewing
Žádné vrtáčky, žádné smd plošky. To je špatně. V amatérských podmínkách se nejlépe osvědčil tento po…
Pytlík 23.04.2012 11:27
Pytlík
Chapu, ale nejsou to zadne megahertzove obvody. Je to spinany zdroj. Takze jsem ohnul asi po 2mm noz…
JR_Ewing 23.04.2012 11:34
JR_Ewing
Nic nechápeš. Uvědom si, že kapacita je řádu stovek (až tisíců) uF. Potom stačí indukčnost vývodů k…
Pytlík 23.04.2012 12:07
Pytlík
myslím že takový elyt nerozrezonuješ, má mizerné q (tg delta nebo tak něco). pokud nemá člověk dobré…
lední brtník 23.04.2012 12:20
Brtníku, teď jsem si všiml tvého příspěvku a musím napsat, že nemáš pravdu. Cokoliv, co má jakoukoli…
Pytlík 23.04.2012 15:37
Pytlík
Odzkouseno, funguje. Parazitni kapacity a indukcnosti vyvodu se mam pocit pri frekvencich v desitkac…
JR_Ewing 23.04.2012 12:31
JR_Ewing
Právě že mohou. Nezapomeň, že se tady pracuje s extrémní kapacitou, které stačí opravdu malá indukčn…
Pytlík 23.04.2012 12:36
Pytlík
vyvody robit co najkratsie. Ze to mas teraz "smd" az tak nevadi ale nech to netrci na 3cm dratoch.
MM.. 23.04.2012 15:11
diery sa zasadne uvolnuju injekcnou ihlou (nahriat dieru a strcit injekcku dodiery. Injekcka sa na c…
MM.. 23.04.2012 15:10
... este druha moznost ktoru praktizujem obcas je take medene pletivo to sa predava ako dlhy zatocen…
MM.. 23.04.2012 15:44
No, s tím bys asi neměl moc velký úspěch, neboť, jak jsem již psal dříve, problémem je přestup tepla…
Pytlík 23.04.2012 15:56
Pytlík
to je prave len ked nema odsavacku (oni tie "buchajuce" odsavacky su stejne totalne hovadiny, ak to…
MM.. 23.04.2012 16:02
na tom pletive je uz nanesene tavidlo a když je ho málo, tak se kousek namočí do rozpuštěné kalafu…
jirka44 23.04.2012 16:07
jirka44
No, ono je to jako odsávačka dobré, jenom mám obavy, jestli je to schopno vycucnout cín z dírky, což…
Pytlík 23.04.2012 16:11
Pytlík
no ja som to pouzival len na 1-2vrstvovych plosakoch, nie na 16vrstvovych motherboardoch, takze tiez…
MM.. 23.04.2012 16:55
Aha. Tak to někdy zkus a potom budeme pokračovat dál. Já jsem v základních deskách už pár kondenzáto… poslední
Pytlík 23.04.2012 17:25
Pytlík
MM správně radí na čistění otvorů jehly do injekční stříkačky, to je osvědčená metoda, protože na ně…
jirka44 23.04.2012 15:56
jirka44
Diky za rady, vyzkousim tedy jinou hodnotu, nejspis asi vyssi, kvuli riziku zvlneni napeti pri nizsi hodnote. Na Conradu sice hezke, ale k objednavce za 30 korun platit postovne 120 se mi opravdu nechce. Nemaj to lumpove moznost vyzvednout osobne (kdyz uz jsem v Praze).
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2024 57+110093177+110130370+110162555+110178825&No=0&ge tResults=true&appliedparametrics=true&locale=cs_CZ &divisionLocale=cs_CZ&catalogId=&skipManufacturer= false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=20245 7&mm=1000002||,1001880||,&filtersHidden=false&appliedHidden=fa lse&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsear ch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D202457%26No%3D0%26getResults %3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dcs_ CZ%26divisionLocale%3Dcs_CZ%26catalogId%3D%26skipM anufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D %26prevNValues%3D202457
Muzes si vybrat z ruznych ESR (seriovych odporu).
Jak píší kolegové, kapacita není vůbec důležitá. Klidně můžeš jít na polovinu kapacity (i níž) - a na ničem se to neprojeví. Vadila by pouze fatální ztráta kapacity. Směrem nahoru pak není kapacita víceméně vůbec omezena. Superdůležitější je onen údaj "low ESR", nebo ještě lépe "very low ESR". Jsou tím dány ztráty na kondenzátoru a krom toho, zvlnění u spínaných zdrojů (potažmo měničů) je dáno spíše velikostí ESR, než kapacitou (ta je mnohonásobně vyšší, než by odpovídalo zvlnění). Samozřejmě, napětí musí být dodrženo (i když: nic nižšího, než 6,3V nebude) a musí sedět rozteč vývodů - kondenzátor musí být zasunut na doraz (jinak hrozí rezonance). Případné větší pouzdro, pokud se vejde (buď plochou, nebo výškou) je jenom výhodou: větší ochlazovací plocha a tím pádem delší životnost kondenzátoru.
Diky moc za podrobne vysvetleni. Tudiz volba je jasna, 470 uF - 25V (mají stejná průměr, ale jsou vyšší) s low ESR.
Tak jeste jednou se vrátím k tématu. Dík všem za rady, funguje i s odlišnými kapacitami. Jen jsem měl načné problémy kondenzátory nejen vyndat (přišlo mi, že tam jsou opravdi na kreve napané), ale nepodařilo se mi je tam ani nacpat zpět (některé otvory prostě nešly prorazit). Naštěstí na kontatních plochách pro kondenzátory byly plošky i pro povrchovou montáž. Tak jsem z kondenzátorů udělal součástky pro povrchovou montáž a už to frčí.
Této variantě jsem se chtěl vyhnout. Jak říká Moas, vícevrstvý plošný spoj a prokovy. To bych si taky někde uvnitř mohl klidně zrušit kontakty.
Žádné vrtáčky, žádné smd plošky. To je špatně. V amatérských podmínkách se nejlépe osvědčil tento postup:
- mikropájka. Žádné trafopájkové sweenstvo.
- přidat cín s tavidlem. Přenos tepla, to je to, oč tu běží a bez cínu, nebo s připáleným cínem to jaxi...
- z jedné strany zahřívat, z druhé strany odsávat (je-li odsávačka vyhřívaná, tím lépe)
- jeden otvor se v drtivé většině případů podaří profouknout, druhý ne (zcela stačí)
- přidat cín a tavidlo do neprofouknutého otvoru
- vývod kondenzátoru, který přijde do neuvolněného otvoru zkrátit na nezbytnou délku (cca 10 mm max.)
- zasunou kondenzátor, až se opře o neprofouknutý otvor a s citem dotláčet
- z druhé strany zahřívat, až vývod proleze a kondenzátor dosedne na desku
- zapájet zbytek ... atd., atd.
Chapu, ale nejsou to zadne megahertzove obvody. Je to spinany zdroj. Takze jsem ohnul asi po 2mm nozicky do praveho uhlu ven,zkratil a pripajel takto na plosky urcene pro povrchove osazeni.
Myslim, ze to bude fungovat bez problemu.
Brtníku, teď jsem si všiml tvého příspěvku a musím napsat, že nemáš pravdu. Cokoliv, co má jakoukoliv kapacitu a jakoukoliv indukčnost (v libovolné kombinaci) rezonuje. Samozřejmě, otázkou je, nakolik jsou rezonanční jevy výrazné, ale rezonuje. A pokud takový kondenzátor jr schopen filtrovat na daném kmitočtu, tak rezonanční jevy nebudou nevýrazné. Kdyby měl opravdu mizerné tg delta, jak správně píšeš, tak by se uvařil ve vlastní šťávě (mizerné tg delta = velká část energie se neakumuluje a následně nevrátí do obvodu, ale promění v teplo).
Odzkouseno, funguje. Parazitni kapacity a indukcnosti vyvodu se mam pocit pri frekvencich v desitkach kHz snad tak neprojevi, ne?
Právě že mohou. Nezapomeň, že se tady pracuje s extrémní kapacitou, které stačí opravdu malá indukčnost, aby rezonovala někde na desítkách kHz. Ostatně, ona rezonance na některé harmonické také nadělá svoje.
Prostě, jak jsem napsal: Já bych to neriskoval a spoje dělal co nejkratší. Obzvláště, když to jde.
No, s tím bys asi neměl moc velký úspěch, neboť, jak jsem již psal dříve, problémem je přestup tepla. Kdybys byl schopen rozehřát cín tak, aby abys to tím "pletivem" vysál, tak to odsaješ i odsávačkou (samozřejmě, musel bys z jedné strany zahřívat a z druhé strany neprodleně odsát).
no ja som to pouzival len na 1-2vrstvovych plosakoch, nie na 16vrstvovych motherboardoch, takze tiez neviem :) Ale ked odstranis cin z oboch stran nad dierou tak v diere toho cinu ostane podla mna tak malo, ze mozno bude stacit strcit hrot pajkovacky do dierky a on sa roztece tak ze sa diera roztvori. Moze skusit.
MM správně radí na čistění otvorů jehly do injekční stříkačky, to je osvědčená metoda, protože na ně nechytá cín. Kromě toho si dovoluji nabídnout ještě jednu fintu - okolí vyměňované součástky ohřeju horkovzdušnou pistolí na 80 - 100 stupňů. Pak se to dá mnohem lépe odpájet i připájet. Možná by stačil i fén na vlasy.
