Jak aktualizovat Průzkumník při změně označení disku?
Ahoj lidičky, o co jde:
mám ramdisk a za chodu ho zastavím a změním jeho velikost a zase ho rozjedu (služba), je to dělaný přes devcon.exe, tohle funguje OK. Když ho zastavím a změním jeho označení, např. ze Z: na U: a zase ho rozjedu, v Průzkumníku je pořád Z: s červeným otazníkem a když na něj klepnu, zobrazí se zcela logicky chyba "... odkazuje na umístění, které již není k dispozici...", ale přes příkazovej řádek je ten novej disk přístupnej jako U:, dá se na něm vytvořít adresář.
Ale Průzkumník ten novej disk U: nevidí, ani po znovuspuštění, ani nová instance. Nevíte někdo jak ho k tomu donutit?
Díky,
Pavel
A budete věřit tomu, když vám řeknu že spustím IE, místo adresy napíšu U: enter a je tam? Ale zavřu IE, spustím Průzkumník a není tam...
Pavel
a jak máš nastaveno otevírání nových oken - jako novou instanci exploreru nebo to je jeden task? Zkus to schválně pčepnout.
Nástroje-možnosti složky-zobrazení a nastavil jsem Spouštět okna složek jako samostatné procesy. Jestli to teda bylo to cos mi radil. Nepomohlo.
Díky,
Pavel
ano, to jsem myslel. Víc už mě nenapadá, kromě znovuspuštění exploreru..
F5...?
Ne, F5 ani Zobrazit - aktualizovat nefunguje, to už jsem zkoušel.
Pavel
Killnout a znovu spustit explorer.exe ...?
EDIT: prehlid jsem, ze vlastne nahore pises, ze to nezabira. Tak pardon, jako bych nic nerek..
Predpokladam ze zmena pismena sa uskutocnuje priamo v nastaveniach programu ktory vytvara RamDisk. Keby si to urobil cez prave tlacidlo mysi na Tento pocitac vybrat Spravovat vlavej casti vybrat Sprava disku a pismeno disku menit tam?
Aha, to jsem nenapsal, dělám to jinou aplikací. Ve správě disků ho neuvidím, protože ten ramdisk je simulovanej jako typ ramdisk (a ne třeba typ hdd), takže správce disků ho nevidí, stejně ho nevidí ani diskpart.
Pavel
