Životnost Li-Ion baterie
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jaká je cca životnost Li-Polymer bateríí např. konkrétně u Acer Iconia tabu A500? Mám tím namysli kdy se začne snižovat výdrž baterie po kolika dobitích a jak razantě? Díky moc za odpověďi...
VÍCE INFO:
baterkám víc vadí hluboké vybíjení - tomu se ale u přenosného tabletu nevyhneš.
acer má samozřejmě samé šupácké subdodavatele, tím se to nevylepšilo.
Takže doporucujete když je to Možné nabíjet baterku někde okolo cca 50%?
Ak je to mozne tak to pouzivaj na nabijacke a neries zbytocne nezmysly, baterka skape po 3-5 rokoch tak ci tak aj keby si sa k nej kazde rano slusne prihovoril a mal ju len v trezore :)
Vyhnut sa uplne hlbokemu vybijaniu resp. ak sa to uplne hlboko vybije tak to co najskor nabit (do par dni) a nenechavat to mesiac hlboko vybite lebo to za ten mesiac potom skape garantovane.
Přiživím se. Jak je to s prvním nabíjením a vybíjením těchto baterií? Stále se ještě můžeme dočíst v manuálech, aby se telefon 3x nabil a pořádně vybil, což ale koresponduje s tím, že se při úplném vybití baterie ničí. Díky
u Li-Ion a Li-Pol nesmysl, nedelat.
1. "NEkoresponduje"
2. tohle platilo pro staré NiCd články.
Jediný relevantní důvod může být správná kalibrace měření kapacity akumulátoru.
Jej, díky za opravu. A vyplatí se ta kalibrace udělat tedy? Vezmu to jednoduše - koupím si nový telefon, poprvé ho dám na nabíječku. Je dobré ho poté vybít úplně? Díky
NE. kup si telefon a pouzivaj ho, nic s tym nelaboruj. Uplne vybitie je ZLE vzdy, aj prvykrat aj piatkyrat.
Ok, díky.
btw. a kalibracia je len na to aby to presne ukazovalo zostavajucu kapacitu (t.j. zbytocna vec), a kontroller v baterke sa o seba a tieto veci stara sam, nemusis sa o to starat. Za prve baterka je kalibrovana od vyrobcu a za druhe neplati ze uplne vybitie = kalibracia. Niektory kontroller si pri tom moze upravit udaje iny kontroller sa moze pri vypoctoch zostavajucej kapacity zaobist aj bez uplneho vybijania, a treti kontroller nemusi robit kalibraciu vobec ani pri uplnom vybiti (tychto bude tipujem vacsina, ale to je len tip, netusim jak slusne su dnes kontrolelry v baterkach)
