Problém s načtením 4GB SDHC karty
Pokud připojím k PC (vlastní sestava, win7 64bit) foťák přes USB abych si stáhl fotky, tak se mi karta nenačte. Když dám kartu do čtečky, tak taky nefunguje (vyzkoušeno na dvou čtečkách). Pokud dám kartu do notesu, tak funguje (odzkoušeno na win7 64bit). Když jsem zkoušel v PC 512 MB SD kartu, tak fungovala.
Ta čtečka má umět SDHC?
Čtečku jsem dostal od známého, takže o ní nic nevím. Ale každopádně by se to mělo načíst alespoň z foťáku přes USB a to taky nejde.
Aha. Takže nefungujou USB porty. Co chipset driver, máme?
Cokoli jiného, co připojím do USB, tak to funguje. I vnitřní paměť foťáku to zobrazí. Jen tu kartu ne.
Tak je asi čtečka v prdeli. Kámoš zřejmě nebude moc dobrý člověk
dej do té čtečky 512mb kartu, jestli funguje. pak by to znamenalo že neumí sdhc.
To je taky možné.
Dejme tomu, že SDHC neumí. Proč mi tedy nejde načíst karta ani z foťáku přes USB? Upgradoval jsem BIOS a nic se nezměnilo.
Bože...
Můj foťák po připojení pře USB nabídne dva módy. První velkokapacitní zařízení a druhý nevím, nějaká synchronizace s dodaným softwarem. Nemáš tam něco podobného?
Toto je dobrý postřeh ale na druhou stranu předpokládá dvě vadné čtečky nebo absenci ovladačů.
A proč by měla jít načíst z foťáku, když píšeš, že SDHC PC neumí? Ale stejně, máš PC na dřevoplyn? Já mám PC staré 10 let a SDHC kartu 16GB strkám do USB spolu s takovou mrňavou redukcí, nic jsem neinstaloval, pouze zasunul.
LOL... PC je šumafuk, co je ve foťáku za kartu. Pro PC je to prostě velkokapacitní zařízení, jako externí disk nebo flashka.
No protože to vidí foťák jako mass storage disk. Totéž se nemusí týkat choré (zastaralé) čtečky. Vosle
Ale jeho foťák i čtečka se chovají po zasunutí karty stejně a jeho zajímá, proč není vidět karta.
PS. Foťák vidět je a o čtečce jsem nenapsal ani písmenko.
Z čehož plyne co? Čtečka napi*u.
Asi jo (ale hned dvě?), nebo v PC chybí ovladače nebo nějaké záplaty...?
PS. "PC vlastní sestava", je dost signifikantní.
Mno, ta čtečka (resp. chip v ní) to nemusí umět naalokovat. Debata o hovně. Vyzkoušet v jiném PC, půjde-li, řešit ovladače. Nepůjde-li, zahodit, kámoše vykostit.
Dobrá. Teď zapomeneme na to, že chci používat čtečku. Je dost možné že je z doby, kdy měl Žižka ještě obě oči zdravý. Bude mě stačit, když budu stahovat z foťáku přes USB. Počítač je tři měsíce starý a je dost možné, že mi chybí jen nějaký ovladač. PC jsem si sestavil sám, takže nemám k dispozici instalační disk, jako to bývá u koupených sestav. Má někdo nějaký nápad, kde stáhnout ovladač pro čtení SDHC karet?
ČEHOŽETO?!
Ke každému komponentu bývá nějaký paměťový nosič s ovladači pro redmondské systémy! A když už, tak tu jsou weby výrobců, že?
To opravdu nevím! Protože "ovladač pro čtení SDHC karet" jsem opravdu ještě neviděl...
Doporučuji pro jistotu sehnat někoho znalého, který zazálohuje uživatelská data a provede novou a řádnou instalaci systému, tak jak má být. Tj. v případě Redmondu s povinnou diskotékou v léty prověřeným pořadím.
K základní desce CD s ovladači byl, ale ty jsem všechny nainstaloval. Stejně si myslím, že by to měli zvládnout i wokna sami nainstalovat po prvním použití paměťové karty a tam se asi stala chyba. Asi zkusím přeinstalovat wokna, třeba bude po problému.
Každý foťák nefunguje tak, že z něj vrazíš kabel do USB a ono to načte paměťovku.
Mnoho foto-krabiček okrem karty majú aj internú pameť, karty si formátujú svojím vlastným file systemom.
Ani náhodou sa nekoná, aby si načítal obsah karty a internej pamäte, po pripojení na USB port počítača bez software výrobcu. Bez toho si ani netukneš.
To musí být něco obskurního. Ovšem, neměl jsem fotokrabičku s interní pamětí a vždy to umělo USB Mass Storage a paměťovou kartu to formátovalo na vfat.
Pochopitelně stejně používám čtečku.
Jen připomínám, že problém se čtením karty je jen u jednoho PC, jinde to funguje po připojení USB kabelu i po vložení karty do čtečky.
je to řešitelné jen na xp.
na win7 se zatím nikomu nepodařilo vymazat možný vadný záznam z registrů, a já w7 nevedu.
Zvláštní je, že na jiném PC ve win7 to funguje. Ale to může třeba být tím, že jsou k dispozici jiné ovladače od jiného výrobce.
ve správci zařízení nesmí být žádný otazník, vykřičník...
je?
Žádný otazník není. Když jsem si nafotil pár fotek a připojil se foťákem přes USB, tak se mi dokonce karta teď načetla a zobrazila i soubory. V průzkumníku vidím, jak mi nahoře nabíhá ta zelená lišta, jako když se něco načítá. Ale je to nekonečné načítání a fotky nejdou ani zkopírovat, ani otevřít.
tak nepouzivaj pruzkumnik (restart a vobec pruskumnik nespustaj ani raz) ale skus napr. totalcommander, alebo si skus vypnut nahlady a vypnut ja autorun vo Win.
Bolo by dobre skusit urobit nanovo oddiel a sformatovat, alebo aspon skontrolovat filesystem prikazom chkdsk pismenodisku:
p.s. a pripadne skus si ten PC odvirovat, a zakazat antiviry a podobne kraviny. A ak je to vista alebo Win7 tak chod do pravy klik na disk - vlastnosti - defragmentacia - vypni tam ze automaticky defragmentovat nove disky a aj ten disk odskrtni.
A este si v pravy klik na disk vlastnosti zakaz testovanie ReadyBoost.
zkusil jsem si to v práci, funguje to, všichni kecaj:
- v registrech v klíči USBSTOR je nutno najít zlobící flashku, u mě jsem vybral "adata":
- název klíče jsem dal zkopírovat pravým myšem
- vložit do příkazu pro plánovač (získáme práva system). příkaz reg delete používá zkrácenou cestu ke klíči "HKLM\...", celá cesta musí být v uvozovkách. naplánovat čas za pár minut ..
..a je to smazané.
Už to funguje. Díky za rady.
