Speedswitch XP - dynamická změna frekvence procesoru
Tak tu máme novou verzi Speedswitch XP, speedswitchxp
Používám ho na notebooku už asi 2 roky, dostal jsem se k němu náhodou. Koupil jsem si (tenkrát) Acer Aspire 1356LMi, má mobilní Athlon 2800+, takže by měl jet max. kolem 2.2 GHz. Jenže Win mi pořád ukazovaly max. kolem 1400 MHz a když jsem psal tenkrát celej nešťasten Aceru, tak mi odpověděli něco ve smyslu "to není chyba, to je vlastnost" - Win snad neměly/nemají (?) podporu pro dynamickou zmnu frekv. (možná jen pro tyhle AMD). Tak jsem se dostal k SpeedSwitch XP (verze 1.4) a mám možnost si v SysTray zvolit jeden ze 4 profilů: max. performance (procesor furt na max), dynamic switching, max. battery a battery optimized.
Doporučuju!
Pavel
Pre AMD tusim bolo treba nejaky specialny ovladac nainstalit, alebo si mal v ovladacie panely - energia nastavene ze "battery optimized" (speedswitchXP ti to automaticky prestavil na seba, t.j. "SpeedswitchXP"
), ale speedswitchXP je dobry v tom, ze si rychlost CPU vies seriozne kontrolovat, a nie ako podpora od MS vo Win ze to robi samo nieco a nikto nevie co (ako ostatne vsetko od MS).
Zaujimavy je tiez program "Notebook Hardware Control" chc.htm
Vie toho trochu viac, pisu ze aj cosi s vetrakom, ukazuje aj freq. v systray, len treba mat nainstaleny NET Framework 2.0 (mozno sa NET Framework aktualizuje sam cez Windowsupdate alebo uz je v servicepacku zhlavy neviem, ak nie treba si ho stiahnut od MS).
P.S. tieto utility radsej by som nepouzival ak je uz od vyrobcu noteboku predinstaleny nejaky iny program na ovladanie rychlosti CPU apod., aby sa to medzi sebou nemlatilo.
Ad P.S.: Já prostě nesnesu abych dělal na notebooku a instalaci udělal někdo jinej, musím to být já sám
Takže jsem si něčím, snad DriverGuide Toolkit (?) zazálohoval ovladače a přeinstaloval WinXP načisto a přidal ty ovladače...
Pavel
Ten NHC vypadá moc šikovně, díky!
Pavel
Jako majitel DualCore jsem zkoušel SpeedSwitchXP, NHC a nakonec jsem zakotvil u RightMark CPU Clock:
download.shtml
Zdá se mi, že DualCore podporuje líp, než zmíněné 2 utility
Jen abych se ujistil (mají toho sw víc), jde o tohle: CPU RightMark Lite 2005 v1.3 nebo RM Clock Utility?
Pavel
RM Clock Utility (formerly known as AMD64CLK)
A je tu další verze, 1.52, viz úvodní link.
Pavel
A k cemu je vlastne takovy program dobry ? (ja jsem uz na par "cpu clock" programu koukal, ale nejak jsem to nepochopil.
Pokud máš notebook, můžeš si detailně nastavit, jak se má SpeedStep (nebo obdobné technologie) chovat. Můžeš si také snížit napájení procesoru.
Ve výsledku je power management pod kontrolou a s tím souvisí i delší výdrž na baterie
Aby si si vedel nastavit freq. CPU, samozrejme len ak CPU vie speedstepping, a ak utilita od vyrobcu nie je alebo ak nejde. Naco je to dobre? Dost markantne znizenie spotreby = nizsie generovanie tepla a vyssia vydrz baterky NB, ak clovek nepotrebuje plny vykon CPU.
Preci frekvence procesoru je dana, to jako u nekterych typu procesoru (notebookovskych) se da menit ?
Samozrejme ze sa da menit, inac by sme sa tu o tom nebavili. Prve CPU so speedstep (vtedy len 2mozne freq., max. a min.) boli tusim uz P3 mobile/ca.600MHz ci kolko, jeden mam doma v NB uz tusim 5rokov, takze to nie je ziadna novinka![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
P.S: nie je to len u NB procesorov, zacina to byt aj v desktopoch (coreduo...)
Jo a co je super, že se dá měnit i dynamicky, tj. ne že si zvolíš "odteď 1200 Mhz", ale jde (v závislosti na programu kterým to nastavuješ) udělat i něco ve smyslu "při malé zátěži nízká frekvence, s růstem zátěže vyšší frekvence až maximální".
No a když jedeš na aku mimo dosah sítě a jenom píšeš, tak i 400 MHz je až moc (i když záleží i na sw), snížíš frekvenci, můžeš snížit i napájení, procesor si řekne o míň energie, takže míň topí, tím pádem se nepouští větrák tak často a zvýšíš výdrž na aku.
Pavel
Jak už předřečníci napsali, frekvence CPU se dá samozřejmě měnit. Není to jen výsada Intelu, slyšel jsi někdy pojem "Cool´n´Quiet"?
No ja se v noteboocich moc nevyznam.
Ktery CPU to umej ?
Centrina a Core2Duo a jeste nejaky ?
Pentium III Mobile, Pentium 4, Pentium D, AMD K6-2, AMD K6 III, Athlon XP-M, Mobile AMD Duron, AMG Athlon 64, atd...
P.S.: Centrino není procesor.
