Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pdstraňoval jsem programy a najednou nejde zvuk
Ču měl jsem plný Místní disk C (asi jen 1.9 BG volnách) tak jsem dal defragmentaci. Mezi tím jsem odstaňoval progrmay takhle : Start,Ovládací programy,přidat nebo odebrat program a odstraňoval jsem nějaké nepotřebné programy.Najednou jsem si chtěl pustit písničku na youtube.com a nešel mi zvuk z reproduktorů a ani ze sluchátek.Nevím co mám dělat aby šel zase zvuk.Mám nainstalovat zase ovladače ke zvuku ?
Děkuji
Ovladače zvukovky jsou potřeba, bez nich to hrát nebude. Podívej se do správce zažízení, jestli toho…
karel 17.03.2012 12:49
asi sem odstranil ějaké programy jako directX protože mi nejde ani hra COD 4 realtake sem instaloval…
Honzask 17.03.2012 13:03
Honzask
kde najdu správce zařízení?
Honzask 17.03.2012 13:09
Honzask
Napiš do Google windows správce zařízení a někde si to přečti. Nainstalovat znova Windows bude možná…
karel 17.03.2012 13:10
měl jsem plný Místní disk C (asi jen 1.9 BG volnách) tak jsem dal defragmentaci odkdy defragmentace…
lední brtník 17.03.2012 13:33
a jak to mám odstranit aby bylo konečně aspoň trochu místa na C. Nevíte jak odstranit windows a znov…
Honzask 17.03.2012 13:49
Honzask
OMG, zformátovat a nainstalovat znova. Přijdeš o všechna data na tom oddílu. Návody pro instalaci Wi…
karel 17.03.2012 14:00
jak velký disk máš k dispozici? je rozdělen na nějaké oddíly? verze tvého systému? proč chceš odstra…
lední brtník 17.03.2012 14:17
odkdy defragmentace zvětšuje místo na disku o jediný bajt? Já bych řekl, že odjakživa pane medvěd a…
lesov 17.03.2012 14:09
lesov
nezvětšuje. ledaže by šlo o souborový systém, kde jeden cluster na disku může využít více souborů -…
lední brtník 17.03.2012 14:27
Máte pravdu u NTFS už nedochází k takovému plýtvání místem a tudíž nedochází k tak velké fragmentaci… poslední
lesov 17.03.2012 15:07
lesov
Škrabem sa v uchu hrebíkom a zrazu... ticho! :-D
IQ37 17.03.2012 14:29
Kurňa, to mě taky napadlo při čtení nadpisu. :-) Pro tazatele bohužel nic.
Zarniwúp 17.03.2012 14:41
Zarniwúp
proč používáš termity o kterých nic nevíš?
největší místo na disku nezabírají nainstalované programy, ale ve tvém případě zbytečné body obnovení, špatně zvolená velikost swapu, zbytečně zapnutá hibernace u stolního pc, a hlavně uživatelská data (dokumenty, filmy, mp3, fotky) nesmyslně umístěné na systémovém disku. a kradené hry.
nezvětšuje.
ledaže by šlo o souborový systém, kde jeden cluster na disku může využít více souborů - ale to není záležitost windowsího ntfs. (i tak to má význam spíš pro rychlejší načítání malých souborů, úspora místa je až druhotná)
povinně spouštěným nástrojem před defragmentací má být kontrola disku (chkdsk, chkntfs). tyto nástroje mohou obnovit nevyužité vadně alokované místo po pádech aplikací nebo operačního systému. ale ne defragmentace - ta nanejvýš při práci s těmito neoznačenými vadnými místy může poškodit i dosud zdravé soubory.
Máte pravdu u NTFS už nedochází k takovému plýtvání místem a tudíž nedochází k tak velké fragmentaci jako u FAT32 nebo dokonce FAT16, kde mohla být velikost clusteru třeba 16kB a po uložení pár set bajtů bylo třeba zbylých 15kB nevyužitých a nepoužitelných. Důkazem toho je třeba to, že na svém letitém PC s NTFS, jsem dělal defragmentaci asi až po 9 letech a nejspíš zbytečně, kdežto na předchozím PC s FAT jsem se kochal prací programu na defragmentaci a nechápal, jak si může pamatovat kam co patří. A nějaké místo jsem i získal.
Před defragmentací systém dříve požadoval kontrolu disku, jak je to dnes nevím, jak říkám dělal jsem to jednou asi v r.2009.
