Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Živé kamery
Ahoj, potřeboval bych poradit s kamerovým systémem sledovaným přes net. Jedná se o měnící jpg obrázky z živého kamerového systému. Z ničeho nic mi přestali kamery zobrazovat obraz. Místo obrazu mám kostičky jako na obrázku. Kamery asi jednou na mém PC, ale přes obraz jsou kostičky, které si mění. Nevíte čím to může být? Grafickou kartu mám v pořádku. Mám Windows 7 - 64 bit. Tento problém mám na 2 PC ze 3. Na jednom PC mi tedy kamery fungují. Díky moc za rady.
Možná slabý připojení(?)
Metride 19.03.2012 13:32
Metride
Bohužel taky ne. 3 PC mám v jedné internetové síti. Na dvou kamery nefungují a na jednom jo. Možná j…
mara1 19.03.2012 13:37
mara1
To sa prehráva obraz cez nejaký flash na stránke?
pme 19.03.2012 13:43
pme
http://www.ovanet.cz/cze/produkty-a-sluzby/obrazov e-sluzby/kamery-zive/art_87/kamery-zive.aspx
mara1 19.03.2012 13:47
mara1
FF a žiadny problém... Chyba bude v tom Tvojom IE...:-)
pme 19.03.2012 13:53
pme
V IE mám místo kamer text: Axis ActiveX Camera Control. Váš prohlížeč nemá naistalovánu podporu pro…
mara1 19.03.2012 13:59
mara1
Vo FF mi to išlo hneď, ale v IE som musel povoliť inštaláciu doplnku ActiveX od AXIS-u. Po nainštalo…
pme 19.03.2012 14:20
pme
Ve správě doplňků IE mám nainstalovaných a povolených několik doplňků ActiveX. Zablokované nic nebud…
mara1 19.03.2012 14:39
mara1
ff funguje. pluginy: flash v.10.3 a vlc 1.1.4 opera 10.6 ne, ie asi v7 cosi píše o acivex doplňku a…
lední brtník 19.03.2012 16:55
Axis je celkem bezpečný. ;-) Mně to s FF (co se médií týká, je doinstalován plugin pro WMP (WMV)) f…
touchwood 19.03.2012 18:39
Ať dělám co dělám furt mi to nehraje. :-(
Cat 19.03.2012 19:15
Cat
opera 10.50 O.K., IE7 chce axis - a taky "tůdle".
A111 19.03.2012 18:43
A111
Mi to taky nejde. FF ani IE.
Cat 19.03.2012 14:14
Cat
Tak mi to nejede ani přes Operu.
Cat 19.03.2012 19:39
Cat
Další pokus Google Chrome a nejde.
Cat 19.03.2012 19:44
Cat
Ahoj, mám stejný problém a ne a ne na to přijít. Na 100% vím, že po nainstalování systému a všech ov… poslední
Vasiman 08.04.2012 19:40
Vasiman
V IE mám místo kamer text: Axis ActiveX Camera Control. Váš prohlížeč nemá naistalovánu podporu pro přehrávání on-line video přenosu. Když dám instalovat Axis potvrzením tlačítka OK, tak se nic neděje. V ostatních prohlížečích taky nefunguje a ani si to o nainstalování Axis ActiveX neříká.
Vo FF mi to išlo hneď, ale v IE som musel povoliť inštaláciu doplnku ActiveX od AXIS-u. Po nainštalovaní som obraz videl ihneď aj v IE.
Ešte môže byť chyba v nastavení IE - zakázaná možnosť inštalovať ActiveX doplnky, admin práva... (čo ja viem, nehodlám sa tomu venovať) :-)
Ahoj, mám stejný problém a ne a ne na to přijít. Na 100% vím, že po nainstalování systému a všech ovladačů obraz z kamer fungoval. Po nějaké době to přestalo, ale myslel jsem si, že je to problém na straně kamery. Nicméně když jsem zjistil, že tento problém je i u jiných kamer, začal jsem pátrat po problému.
Mám Win 7 - 64 bit, CPU - AMD A6-3400M, VGA - AMD Radeon HD 7450M a AMD Radeon (TM) HD 6520G.
Přišel jsi již na něco, co vede k ůspěchu? Dík
