				Externe hodiny (GURU CLOCK)
					K zakladnej doske ABIT KV8 PRO-3rd eye mam prave "tretie oko" teda display kde ma zobrazovat teplotu a ine vychytavky, mam aj nainstalovany software ale ked spustim aplikaciu k Hodinam nic sa nestane a tak isto sa nic nedeje ked stlacam tlacitka na hodinach. Na displayi je stale len Room Temp teda teplota v bedni a nic ine. Co s tym? Pisal som aj do ABITU ale zatial neodpisali.
Jsou pozapojované všechny káblíky k těm hodinám?
Samozrejme aj k hodinam aj k zakladnej doske. A nejdu od kedy som pc dostal a kedze ukazuju teplotu v bedni pokazene by nemali byt
Skuste poradit pls
No bud mas nejaku orezanu verziu toho panelu ktora nevie nic ine, alebo si to zapojil blbo, k tomu nebolo nic v navode ze co s tym mas robit?
3rd-eye.php
takže je to přes USB, nahoře se vybírají funkce tlačítkem Select a v BIOSu je pro to možná taky nějaké nastavení. V manuálu k desce to popsané není.
Mali by sa vyberat ale mne tie hodiny vobec nereaguju na tlacenie tlacitok a co sa BIOSU tyka vit moj druhy problem s monitorom ale v BIOSE je polozka uGuru utility ale myslim ze tam sa len taktuje CPU.
P.S. navod je urcite aj na internete tak ak je niekto zdatny v anglickom jazyku mohol by sa na to pozriet (ABIT KV8 Pro-3rd eye)
nie je to k doske zapojene dobre vlastene inak to ani nejde pretoze koliky vyzeraju asi takto:
*** * a aj na kably su len takto dierky takze inak to zapojit nejde
A čeho chceš vlastně dosáhnout? Je k tomu softík, který prosazuješ nutný?
Co chcem presadit? Cital si vobec nieco z toho co som pisal? Ukazuju len room temp. a maju ukazovat plno veci, ale na nic neriaguju. Ten soft je myslim nutny neviem, ale myslim si ze tie hodiny by mali reagovat aspon na nieco, ale oni nic.
"Room temp" = "Teplota místnosti"
nikoliv "teplota v bedni" - pozn. překladatele.
No to je doslovný preklad ale pri počítačoch to meria teplotu v nútry pc, kedže indikatory su tiez len v pc hodiny ziaden nemaju. A momentalne vykazuju teplotu 31°C a to v izbe naozaj nemam.
No takhle: nějak jsem nepochopil, co vlastně máš.
Máš desku s označením "ABIT KV8 PRO-3rd eye" - www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categorie s=1&model=211
A k tomu nějaké hodiny? Jaké - externí, tedy tyto: guru_clock.php
nebo snad: 3rd-eye.php
či jen panel: 20050511.php
Zařízení máš k PC připojené takovýmto kabelem: www.barrys-rigs-n-reviews.com/reviews/2006/hardware /uguru/images/uguru009.jpg
a ovladače vč. aplikací nainstalovány?
jj vsetko spravne. hodiny mam tieto 3rd-eye.php a kabel nie ten. Len jedna koncovka vyzera ako v tom odkaze, 2. je klasicky USB. Kabel vychadza zozadu a je napevno upevneny v zadnej casti ( ako GK napr.) a pokracuje dalej s USB koncovkou ktora sa zapaja do hodin
Dobře. A tu desku jsi koupil zvlášť, nebo to bylo celé PC jako hotová sestava a teď k tomu chceš připojit ty hodiny? Tohle totiž opravdu vypadá, že ten kabel je v PC špatně zapojený (příp. ten konektor na desce, kam se zapojuje, není funkční - např. vypnutý v BIOSu).
Ne ty hodiny su k tomu, ved prave preto sa ta zakl. doska vola 3rd eye. A pripojene je to na 100% dobre, ostava jedine ten bios v ktorom sa ja velmi nevyznam alebo ze je kabel zly ale display sa rozsvieti teda ukazuje tam tu teplotu v bedni takze aj chybu kabla vylucujem takze zrejme to bude tym BIOSOM (SAKRA)
No BIOS je celkem slušně popsaný v návodu k té desce: http://www.abit-usa.com/downloads/downloads.php?fil e=/downloads/manual/english/kv8pro_series.zip
Ale nějak jsem tam nenalezl nic o tom, že by se ten výstup dal vypnout.
A si si isty ze si to pripojil do spravneho konektora na doske? Rovnaky konektor sa totiz pouziva aj pre IrDA, ale ak to je USB tak by si to mal zapojit asi do USB pinov (spravidla dvojrada)
 Necital som este k tomu navod, ako je popisany konektor na doske kam si to zapojil?
P.S. tak som si kukol navod k doske a teraz uz vobec nechapem aky vlastne kabel si k tomu dostal a ako si to zapojil, nemal si nejaky extra navod (nejaku jednu stranu alebo nejaky papier s popisom k tym hodinam?
P.S.2. nemal si k tomu nahodou aj kabel ktory sa zapaja normalne do USB portu? Ak ano tak ho zapoj tym kablom do normlaneho USB portu.
P.S.3. aku tam mas verziu BIOSu na doske? (po starte to urcite budes vidiet na obrazovke).
www.abit-usa.com/products/mb/bios_revision.php?cate gories=1&model=211
P.S.4. ten kabel ma urcite pouzite piny takto: *** * a na druhom konci USB konektor??? Aky USB konektor? (ten stvorcovy?) Neboli tie piny povodne nahodou pri sebe (****) a niekto jeden drat prehodil?
Nie je to na 100% zapojene spravne na doske v spravnom pine podla navodu. A ano vyzera to takto *** * to su koliky na doske a tak isto ma aj diery kabel a ten kabel ma na druhom konci to štvorcove USB iny kabel k tomu nebol. Verziu BIUSU neviem (problem s monitorom) ale nedavno som BIOS flashol na najnovsi takze asi najnovsiu verziu na moju dosku.
No, niekde je problem, ptz. na webe pisu ze tie hodiny su na USB, a ty to strkas do SMBus konektora, tak neviem co tym Abit sledoval ked dodal k tomu nespravny kabel. Neopakuj furt ze to mas zapojene dobre, to ze ma konektor 4piny este neznamena ze sa strka do konektora na doske ktory ma 4piny
 Alebo s tym chod za predajcom nech ti vysvetli co tym cinan myslel.
Mozes skusit kupit kabel USB->USB a strcit to do normalneho USB, ked sa to neodpali tak by to malo zacat fungovat
P.S. nezacal nahodou ten problem s monitorom hned po flashi BIOSu ? Mas zalohovany povodny BIOS?
Tady je označený header:
http://image2.compuzone.co.kr/img/community/communi ty_html/4496/a300a8f1d16be0f3cbc0d567496c5caf.gif
TY VOLE DIIIIIIIIK UZ TO FUNGUJE. LE PRISAHAAAAAAAAM ZE V NAVODE BOL ZAKRESLENY INY PORT nA DOSKE NA 100%. THX THX THX
Takhle to dopadá, když platí: "pripojene je to na 100% dobre".
no podla navodu bolo. to hovor ABITU
Taky nesmíš věřit hned všemu, co čteš!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pravda ale zase navodu by asi verila vacsina
Možná jsi mě špatně pochopil - nechtěl jsem říct, že jsi dělal něco špatně, spíš jsem chtěl upozornit na to, že chyba je vždy tam, kde by ji člověk nejmíň čekal.
Na podobných deskách bývají zase úplně jiný headery. Někdy jsou značený LCD1, jindy GURU1. Prase aby se v tom vyznalo! Co já se natrápil s headerem na PS2 myš na staré desce. To nemluvím o USB !Zrovna tak zapojení vypínače, resetu atd. na desku. Sice pěkně barevně odlišené, ale popisky na kablících jiné, než na desce.Na mém současném PC mám nakonec zapínání na tl. Reset a už se mi to nechce předělávat
. Čouhá nad úroveň, takže se obejdu bez sponky.
pekne benefeľ,pekne
