PC nevidí D-Link DWA 125 Wireless USB
Zdravím vás. Mám stařičký notebook HP Compaq nx9005 a při používání internetu nechci tahat po domě kabel. Tak jsem si sehnal USB anténu D-Link DWA 125.
Na pořítači mám nainstalovaný Windows XP SP3, ten však mou anténu při instalaci nevidí. Ovladače jsem si stáhl správné.
Je pravda, že ntb nemá v základu USB2, což D-Link vyžaduje, ale i tak to připojuji přes PCMCIA dokoupenou USB kartu (každopádně čínská, ale ostatní USB periférie mi to hlásí a zobrazuje). Při zapojení D-Linku mi to udělán jen 3x zvuk odpojení z USB. A při instalaci se stále ptá, jestli ho mám zapojený, tak zkouším vypojovat a zapojovat.
Dokážete poradit takovýmu amatérovi?
Díky moc
Zda sa, ze ovladac wifi USB karty nevie komunikovat cez ten PCMCIA/USB prevodnik.
Problem je ten, ze moznosti nastavenia a komunikacie USB zbernice su tak rozsiahle, ze maloktory ovladac ovlada vsetky a este k tomu spravne.
Preco si si nekupil rovno PCMCIA wifi kartu ?
to by som netvrdil. USB je univerzalne, ovladac wifi ide len na logicke USB zariadenie, a neleze priamo na pcmcia kontroller, od toho je vo Windows ovladac pcmcia controllera, ktory ako jediny leze priamo na HW toho pcmcia kontrollera.
Az budes pisat ovladace pre USB budes vediet viac nez len, ze USB je univerzalne.
Kukni sem:
http://www.hw.cz/Rozhrani/ART1264-USB-2.0---Typy-a -formaty-prenosu.html
1. Pre tu pcmcia kartu si nainstaloval ovladace? Boli dodane na CD alebo jake/odkial si instaloval?
2. je na tom dlinku nejake svetielko? Svieti? Lebo je mozne ze ten dlink moc zere a ta pcmcia karta ma moc slabo nastavene obmedzenie a vypne to.
3. V spravci zariadeni je ten dlink uvedeny? Niekde pod USB kontrollermi?
4. Skus ten dlink aj v normalnych USB portoch notebooku (ak nejake ma). Nejaka zmena?
5. Skus ten Dlink v inom PC. On moze byt aj vadny.
6. Tie ovladace k dlinku boli k nemu pribalene alebo si ich niekde "nasiel" na internete?
PCMCIA driver jsem neinstaloval, na tenhle typ jsem nic nenašel. Koupil jsem ho v bazaru bez jakéhokoli CD.
D-link diodu má, ta vůbec nesvítí. Ještě podotknu, že jsem na tomto pc dřív měl windows xp sp2 a d-link se nainstalovat podařilo. Ve správci zař. vůbec D-link není. Jen vykřičníck u 11n Adapter, ale ani přesně na ten nedokážu ovladač najít.
Ovladače D-linku jsem stahoval, přesně na tento typ a pro tento Windows.
Ostatní usb porty jsou jen USB 1. Po zapojení sice nebliká dioda, ale aspoň to pozná, že jsem něco připojil. Píše to Unknow USB Device
Unknown USB Device moze znamenat aj to, ze ovladat USB wifi karty nepozna jej identifikator. Zvycajne sa to oznacuje ako VEN/DEV (Vendor/Device).
Moze sa to stat, ak je napriklad ovladac starsieho data ako revizia pripojeneho zariadenia (USB wifi).
V prvom rade treba najst ovladac pre ten pcmcia USB controller, nieco na nom je urcite napisane.
V druhom rade je otazne ci mas presne spravny ovladac pre ten dlink. To "DWA 125" je na nom napisane alebo to vypisal Windows (co zvycajne je uplne blbo)?
P.S. a skus nainstalovat ten dlink ovladac ked mas strceny ten dlink v nativnom USB toho notebooku. Nevadi ze je to len USB1.1, ide len o to ci je ten dlink ovladac spravny. Pripadne uz som to pisal treba to skusit aj na inom PC s nativnymi USB2.0 portami.
P.S.2. jaky mas windows?
A spravne ovladace su na strankach vyrobcu
http://www.dlink.cz/cs/Satellite?c=TechSupport_C&c hildpagename=DLinkEurope-CZ%2FDLTechProduct&cid=11 97381915698&p=1197318957408&packedargs=category%3D TechSupportSearch%26locale%3D1195806934967%26term% 3DDWA-125&pagename=DLinkEurope-CZ%2FDLWrapper
zrejme si tahal nejake blbe ptz u vyrobcu neni ziadna verzia "pre tvoje windows" ani pre ine windows :) Ktoru verziu si tahal? Jake mas Windows?
P.S. skus ten posledny (vrchny) verzia "1.31S24"
