novy hard-disc
Dostal jsem od kamaráda nový funkční 80G Hard-disc, chtěl jsem si ho dát do starého počítače dke má starý hard-disc ani ne 20G ale nějak se mi to nedaří, nepatřím mezi PC odborníky ale myslel jsem ,že jen vyndám starý disc a nahradím ho novým ale nic, upozornuji že v BIOSU jsem nic nemenil napadlo me teda uz snad jen to že ten hard-disc ta stara sunka nerozchodi, kazdopadne pokud ma nekdo jakoukoliv radu rad si ji poslechnu pripadne dodam dalsi INFO diky
Je to jediný HDD v PC, tedy systémový?
Každopádně je potřeba na novém disku nejdříve vytvořit oddíl a ten naformátovat - buď při instalaci OS nebo ve Správci disků ve Windows.
ano, je to jediný HDD ted tedy jedu na starý HDD, protože s tím novým diskem mě to vůbec nepustí do windowsu, šlo by se tam dostat na starý HDD a naformátovat takto ten nový ???
Jak tě to může s novým diskem pustit do Windowsů, když Windows jsou na tom starém disku, který leží vyndaný na stole?
Chceš jen vyměnit disk nebo zároveň i přeinstalovat Windows?
Ano, šlo by připojit druhý disk (zároveň s tím prvním) a z Windows jej naformátovat. A pak třeba ponechat jako datový (disk D:) na odkládání souborů.
Ak chces mat v PC iba ten novy HDD tak musis nainstalovat nanovo system. Chce to zobrat CDcko od Windowsu a zacat instalovat.
Nemusí. Slyšel jsi někdy o klonování disku?
To uz vyjde na stejno.
Tak to ani náhodou. Jedině že bys používal nainstalovaný jeden program.
bios musí vidět oba disky. propojky master-slave máš nastavené dobře?
pak stačí naklonovat starý disk na nový.
