Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadný HDD
Nejakym zposobem mi kixl HDD, 200GB sata seagate. Kdyz ho pripojim ke kompu, vsechno se absolutne zabrzdi a jakykoliv proces trva i nekolik minut, ale k datum se mi podari dostat. Problem je v tom, ze nektere soubory jsou poskozene a nejdou zachranit.
Kdyz ale nabootuju ze sveho acronis rescue cdcka, ve vlastnim prostredi tohoto programu se k datum dostanu bez problemu, problem je v tom, ze je to trial a s daty se neda pracovat.
Muj dotaz je nasledujici:
1) Je mozne, ze v jinem prostredi nez windows je mozno s daty lepe pracovat? Pokud ano, muzete mi nejaky takovy poradit?
2) Jak muzu kopirovat subory tak, aby se kopirovani nezastavilo, kdyz je mezi kopirovanymi soubory nejaky vadny? V idelanim pripade aby to i na konci procesu zahlasilo, ktere soubory nebylo mozno presunout
Dekuji moc predem za odpoved
1) Vytvoř si live distribuci WIndowsXP - nastartuješ z CD a pracuješ s daty na disku 2) Pomocí nějak…
Jan Fiala 07.07.2006 19:45
Jan Fiala
1. Skus aj nejaky live WinXP, napr. BartPE ci to nahodou nepojde lepsie, alebo si zozen plnu verziu…
MM.. 07.07.2006 19:48
Muzu vedet, co presne to ta live distribuce je a v cem by mi to melo pomoct? diky
skart 07.07.2006 20:20
skart
AR.asp www.ubcd4win.com
Ynd0r 07.07.2006 20:45
Ynd0r
Mám dojem, že MM_tank nebo mif tu psal, že některé SATA Seagate špatně makají s nForce4, nevím to ji…
Fuente 07.07.2006 22:22
Fuente
http://www.svethardware.cz/art_doc-18D226FB44F8FB16 C12571230069BEAC.html
Timbermaster 08.07.2006 13:55
Timbermaster
U SATA2 Seagate nebo WD jsem problém nemělu ale maxtoru ano poslední
MM_tank 10.07.2006 00:51
MM_tank
Ja som mal este tazsiu havariu HDD, mne nesiel nabootovat Win, ani spustit recovery console, ani naf…
2laak 09.07.2006 06:04
2laak
1. Skus aj nejaky live WinXP, napr. BartPE ci to nahodou nepojde lepsie, alebo si zozen plnu verziu nejakeho recovery softu (getdataback for ntfs apod.)
2. Skusil by som totalcommander, nie som si isty ci po zastaveni pri chybe nema v tom okne aj volbu ze "ignore all". Neskopirovane subory potom mozes najst fciou file-compare directories (odskrtni porovnavanie podla obsahu nech to netrva rok, staci ti len najst zoznam suborov ktore su na lavej strane a nie su na pravej).
Ja som mal este tazsiu havariu HDD, mne nesiel nabootovat Win, ani spustit recovery console, ani naformatovat. Mohol by si skusit:
1.pripojit HDD ku kompu s inym OS napr. u kamosa pod Linuxom zachranit tie data
2.skusit uz spominany BartPE, je dobry
3.alebo este skusit Win98.
(mne sa to nakoniec podarilo kombinaciou poslednych dvoch, pod Win98 s Bart-om a dalo sa zachranit vsetko).
ale v mnohych pripadoch fakt pomoze len iny OS.
