Baterie, které netečou
Můžete někdo doporučit značku monočlánků, tužkovek a mikrotužkovek,
které spolehlivě nevytečou ? Prakticky každá druhá dvojice baterek
mi vyteče, když jim dojde životnost. Naposledy dnes mě dojala čtveřice
mikrotužkovek Energizer v telefonu pevné linky. Displej mi zhasnul,
chtěl jsem vyndat baterky a vylila se na mně lepkavá kyselina .
Podotýkám, že mám mimořádně suchý byt a dělají mi to různé značky,
včetně alkalinek. Snad jen Duracell jsem nezkoušel.
Patrně se vyplatí zainvestovat do pořádné nabíječky a používat aku ...
citat:"Patrně se vyplatí zainvestovat do pořádné nabíječky a používat aku ..." samozrejme
No jo, mám starý šmejd nabíječku, kde se tužkovky 1300 !
nabíjejí 13 hodin, na to už nemám nervy. Podívám se po nějaké,
která dovolí nabíjet i single baterky.
Doporučuji např. GP PowerBank Smart 2. Jsou samozřejmě i lepší značky, jako Ansmann.
A je to velkej rozdil?
Ja jsem to zatim nikdy neresil, mame takovou prehistorickou nabijecku Varta na 4 burty (daj se tam dat i 4 tuzkovy)... nema zadnej indikator, takze vubec nevim, jak dlouho se to v ni nabiji... proste tam vecer vrazime baterky a rano je vyndame.
Delame to hodne blbe? Prichazim o neco, o cem nevim? Mel bych jit taky s dobou a investovat do nejake GP PowerBank Smart 2?
no tak jednak můžeš ty aku docela "grilovat" a tím jim podstatně snižovat životnost (cca 500 nabití u NiMH, 1000 nabití u NiCD) a hlavně kapacitu.
Ideální jsou "inteligentní" nabíječky, které umí hlídat nabíjecí proudy podle kapacity článku, dále hlídají teplotu a vnitřní odpor a posléze (po nabití na cca 80%) přejdou na tzv. "trickle charging", což je udržovací nabíjení. A jako "bonus" dostaneš (nebo můžeš dostat) rychlonabíječku - ta ti 2 2300mAh články nabije za cca 60 minut (4 ks potom za cca dvojnásobek doby)
Rozdil mezi normalni a inteligentni nabijeckou je velky, popsal to uz Touchwood.
Inteligentni nabijecka krome hlidani delta pick, teploty apod. ti diky pulznimu nabijeni i odstranuje pametovy efekt a castecne regeneruje aku.
Ty starsi nabijecky, ktere nabiji konstantnim napetim, funguji tak, ze kdyz roste napeti clanku, tak soucasne klesa nebijeci proud. Takze v zaveru je to nabijeni pomalejsi.
Nejvetsim problemem je narust teploty, kdy dochazi k poskozovani clanku a poklesu kapacity.
Otevreli jste mi oci, jdu do toho.
Copak 13 hodin ale hlavně ty baterky moc nenabiješ.... staré nabíječky jsou passé... mam
dvě "50ti hodinovky" a tu GP a kapacita po nabitá se nedá strovnávat...
Doporučuji nabíječky a baterky Fiamo, např. na www.fiamo.com. Ta nejrychlejší nabíječka nabíjí 1 až 4 AA 2000mAh baterky za 30 minut. Umí samozřejmě nabíjet i AAA baterie.
A baterky netečou
To už se mi tedy nestalo drahně let. Takže mě nenapadá ani žádná jiná rada než aku. A když už si je budeš kupovat, kup si Sanyo.
Ď. Uvažoval jsem o 15-min Vartě, ale kdo ví, jaká bude životnost,
zase tak moc tomu nevěřím. Buď tady nebo na Živě byl o tom obsáhlý dred
včetně odkazů, tak se po tom příští týden podívám.
Ty "15 min" dělá už i Sanyo vč. nabíječky. Ale já v to moc důvěru nemám. Už aby superkondenzátory dosáhly kapacit a cen dnešních článků, pak už nás to trápit nebude, slibuju!
Právě, že vedle Alfy nebo přímo v jejich 3. prodejně s digiťákama jsou Sanyo
nabíječky, třeba 1-2 hodinové za 500-900, tak se tam mrknu.
Ale ověř si, zda zvládají i jednotlivé články. Obávám se, že nikoliv. Ta GP, kterou jsem zmínil, s tím problém nemá. Navíc se tam vlezou 4 AAA, nikoliv jen dvě, jak je obvyklé u Sanyo. Nicméně z hlediska kvalit mám v Sanyo nabíječky důvěru. Příjemné je, že jsou (nevím zda všechny) přímo na 230V.
Podívám se, ověřím, zjistím ...
pouzivam uz 5-ty rok "hama(y)" k uplnej spokojnosti aj do dig.foto , aj mys atd..,no problem
Já mam GP baterky a jsem s nima naprosto spokojenej. Jediné s čim je mužu strovnat je s Enejdžazrama a GP jsou jasně lepší. Bohužel nabíječka GP nabíjí převážně jen GP baterky ...
A jak se to tak stane?
Mimochodem já ze čtyř GP měl jednu vadnou. Ale věřím, že to není pravidlo.
To já nevim, ale prostě jsou baterky, které ta GP nabíjčeka nevezme (a je jich dost)
Bliká a jedinej efekt je zahřejvání beterek a doslova NULOVÁ výdrž po vyndání, prostě
je to nenabije, jak to pozná to po mě nechtěj... (patrně R nebo zbytkové napětí ... tam
moc možností jak to muže poznat podle mě neni)
edit:// v manálu je taky napsané nabíjete jen GP...
Je rozdíl mezi aku NiCd a NiMH. GP nabíječka je určena pouze na NiMH a NiCD akorát poškozuje .
uf, tak jsem se lekl, že je to trapas - protože na GP bylo napsáno, že to jiné nenabíjí a když to opravedu nenabíjelo, tak jsem na nějaké NiMh nekoukal. Ale naštěstí ted v ruce držím GP a Pannasonic
a OBĚ jsou NiMh. Sice pravda, že to nebliká ale Panas. to prostě nenabije , taky proto jsem GP s Pan nestrovánval, protože Pan jsme koupili jen jednou a nemáme je v čem nabít :
Mně ta moje GP bere všechno. Jediná baterie, která se jen rychle zahřeje a nabíjení se u ní ukončí je již zmiňovaná GP.
Aby ne, když tam vyžbrejchne při votvírání i pívo.
ale malá poznámka k těm akumulátorům:
akumulátory se vyloženě nehodí pro použití v maloodběrových zařízeních typu nástěnné hodiny apod., kde je nízký odběr proudu a očekává se dlouhá výdrž článku - tam vlivem samovybíjení aku se člověk nedočká dlouhého chodu. Akumulátory se obecně hodí spíše pro nasazení v zařízeních, kde jsou odběry spíše větší (typicky audiotechnika, hračky, svítilny apod.)
Souhlas. Ale mám pocit, že to Fuenteho moc trápit nebude, akorát bude "měnit" baterie trošku častěji. Hlavně že nebude mít kyselinové orgie.
No jo, o tom vím. Ale zase raději budu nabíjet co 3 měsíce aku
než někdy jo, někdy ne čistit vnitřek hodin nebo dálkáče od kyseliny.
Ty to máš do dálkáče? Já jsem kdysi koupil CD přehrávač Sanyo a v DO k němu byly baterie - jak jinak - Sanyo. Měl jsem je tam několik let - minimálně pět než klekly, ale rozhodně nevytekly!
Pokud si koupis alkalicke, tak by ti vytect nemely (i kdyz u tebe clovek nikdy nevi...)
Proste nesetri a nekupuj to nejlevnejsi, co sezenes v tafice. Pak ti baterky v ovladani vydrzi i roky - zalezi kolik mas p...o kanalu
Možná jsi na to kápnul, proč vytekly (viz poslední věta). :)
Mi prostě vyteče všechno, každá druhá dvojice baterek, samozřejmě ve 4 případech z 5
kupuju alkalinky . Humus, bordel, pakárna - to jsou naše kasárna
Klídek, to není kyselina. Naopak, je to zásadité - roztok salmiaku. Ale kov to žere statně taky.
http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=K&CategoryId= 732&Shortcut=ANS-DIGISPEED
S touto nabíječkou jsem naprosto spokojen: http://www.conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc1+dp767 68/
Můžu si nastavovat kdeco, třeba nabíjecí proud. Věnuje se každému článku individuálně. Můžu současně třeba jeden článek nabíjet pomalu, druhej rychle, třetí vybíjet a čtvrtýmu měřit kapacitu. Baterky mám GP, Sony, Duracell a La Crosse, nepozoruji žádné problémy.
Nabíjecí proudy se dají zvolit z těchto možností: 200, 500, 700 a 1000 mA, pokud nabíjím jen 2 články, tak ještě 1500 a 1800 mA.
.. tak to už je chytřejší jak já, nezvládám. Chci jen zastrčit a jít...
(myslím baterky )
Už ve vlákně http://pc.poradna.net/question/view/27020-jakou-nab ijecku-tuzkovych-nimh-akumulatoru
jsem nabízel model za málo peněz hodně muziky, který mi v pohodě slouží
www.emos.cz/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=45 &cTr=NewsAndAction.xml&cPh=2
Pulsní inteligentní nabíječka MW 9168 GS není kapesní, ale levná a nabije vše
edit: já idiot jim dělám reklamu a nějak mi to blbne? Nebo budu idiot! Na www.emos.cz si dát vyhledat nabíječku MW 9168 GS, protože vyhledanej odkaz neumím vložit sem
a baterie Sanyo mají pověst nejlepších
Hlavne si pri koupi nabijecky dej pokoj, aby umela nabijet jednotlive clanky, ne po dvojicich! Takze v popisu hledej neco jako 1 az 4 clanky...
Pozor Jene, pozor!
To je svět... Všechno je "na baterky". Zlaté časy, kdy se se vším točilo.
Co udělat jakýsi kompromis, za okno dát větrník, jenž bude točit dynamem z kola a dráty z dynama do telefonu, místo baterek?
Pracovně by se tomu mohlo říkat "čerstvý vítr v telefonu".
A kdyby nefoukalo, mít v záloze rotoped.
Nejak jsem spatne cetl: za okno dát větrník, jenž bude točit dynamitem...
Nebylo by lepsi vyuzit fotoclanky ? Zbavil by ses vetriku a rachot dynama. Ale ten vetrnik ti zase bude odhanet ptactvo...
Ne ne, žádné drahé solární články, hezky poctivě točit.
hmm, a nemáš návod dynamo - větrník - nabíječka?
Když já po ránu nemívám vypnutý zvuk (promiň) a ti ftáci tak hulákaj!
Nojo, to by vlastně mohlo být i řešení, jak po ránu zatnout ftákům tipec, ale jak už zpíval Ledecký, na ftáky jsme krátký...
Kdyby mi vadily narážky na vypnutý zvuk, tak to sem nepíšu ne?
Pánové, doba "po ránu" je celý zbytek dne. Ptáci votravujou hlavně poránu.
Mě votravovali třeba v 7 v noci, když šly děti do školy.
Mě ftáci nevotravujou. Já mám vzduchovku...
Jsem kdysi propadnul záchvatu dobrodiní a sypal jsem v zimě
ptáčkům na okenní římsu. Výsledek : ve 4 ráno mě začali ptáci
budit klováním do okna, abych jako koukal vstávat a sypat potravu,
to jsem třeba před hodinou šel spát. No a těch exkrementů ...
Všem ptáčkům proto vzkazuji : chcípněte si klidně hlady
Ja jsem jednou v zime /za treskutych mrazu/ nadrobil ptackum okorale vanilkove rohlicky. Rano bylo mozno pod oknem pouze zamest nebohe sykorky, kterym tato vrazedna (a notne zmrzla) smes rozskubala jejich vyhladle gagorky...
A proc nesypes ptackum na sousedovo okno ?
Přesně tak, já su z teho tak zblblé, že jsem jednou hledal, jak se zapíná taková obyčejná ruční lupa.
Tak jsem dal na vase rady a poridil GP PowerBank Smart 2.
Nabiji vyborne, jen se chci zeptat na jednu vec - jak je to s tema NiMH x NiCD?
K nabijecce jsem koupil i hrst GP akumulatoru NiMH (AA 2700 a AAA 1000), ale z drivejska mame i nekolik Vart AA NiCD. Na nabijecce je prepinac NiMH/NiCD. Co se stane, kdyz to nekdo v rychlosti zapomene prepnout nebo treba ve tme omylem strci mezi NiMH i jednu NiCD? Znici se neco? Cim se lisi u tehle nebijecky nabijeni NiMH a NiCD? Vsude pisou neco jineho...
EDIT: jeste je taky dost hloupy, ze na rozdil od ty stary nabijecky neumi nabijet maly a velky akumulatory soucasne . Ale to je moje blbost, ze me nenapadlo si to overit, myslel jsem, ze je to samozrejmost.
liší se AFAIK nabíjecím proudem a kontrolou vnitřního odporu článu.
Mně osobně nevadí, že nenabíjí AA a AAA současně. Ostatně díky tomu bylo dosaženo příjemně malých rozměrů nabíječky. Ta hodinka čekání tě nezabije. :)
Zdravím, mám tuhle nabíječku GP PowerBank Nite-lite a chtěl bych se teda zeptat, jestli už baterky taky nabíjí sofistikovaně, nebo ne. Nabíjí jen páry, ale to mi nevadí, protože aku používám po párech. DÍKY
Pořádná nabíječka urtřitě neuškodí. Já osobně jednu mám za 929 Kč a sem sní spokojen. A baterky
do ní? Urtřitě GP 1000 až 2600 mAh. Urtřitě uděláš dobře.
Můžu vědět, co je to za nářečí ?
"Urtřitě" jsem ještě nikde neviděl Nebo je to frajeřina typu "wokna" ?
"Urtřitě" jsem taky jeste nevidel. Ale "wokna" obcas pouzivam - a nevedl jsem, ze je to frajerina... Proste to nekdy chci zkratit, soucasne se zbavit jednoho anglickyho slova ve vete - ale zase nechci napsat primo "okna"
Piš vokna.
…a kompl.
nebo W0kN4
osobne sem si oblibil "winy" pac je to nekratsi
Já si zase oblíbil interpunkci, diakritiku a psaní velkých písmen na začátku věty.
S diakritikou v poslední době taky občas experimentuju. Vývoj se nedá zadržet...
aby som nezakladal kvoli blbosti nove vlakno..existuje nabijacka ktora nabija len jeden alebo dva AAA akumulatory?hlavne aby vedela nabijat len jeden..thx
Jistě, např. zmiňovaná GP PowerBank Smart 2.
Libovolna "inteligentni" nabijecka by to mela umet. Nabijecky, ktere umi nabijet pouze dvojice clanku nebrat!
