Nejde nainstalovat aplikace do telefonu
Mám dotaz ohledně vymyzání paměti, nebo něco na ten způsob. Mám podezření, že mě jedna aplikace zůstala při instalaci viset na půl cesty a nedovolí ji to teď nainstalovat. Nějak jsem zdrbnul její instalaci, tak jsem jí odinstaloval a znovu chtěl nainstalovat a už to začalo psát, že mám málo místa. Místa je ale dost 40MB ve founu a na SD ext2 120 MB. Moc se v tom nevyznám, ale budu vděčný za každou pomoc.
uz si skusil mobil vypnut a o minutu znova zapnut?
P.S. a je nutne pisat aspon jaky je to telefon alebo jaky je tam operacny system.
To se omlouvám, je to kopie z fóra o androidech, kde je všechno v podpisu. Telefon je to ZTE Blade a verze OS je CM7.2.0-RC0.
Baterku jsem zkoušel jako první a bez úspěchu. Stáhnul jsem i nějaký program "Optimalizace jedním prstem" na čištění a taky nic.
a jaka to je aplikacia? Co to pise ked ju chces nainstalovat? V markete ju vidis v "moje aplikace"?
Je to aplikace Locus Pro. V telefonu, když se to stáhne a začne instalovat, tak se to přeruší a napíše "Nedostatek místa v úložišti". Na Google Play to vydím a je tam napsáno Nainstalováno, ale v telefonu když dám market ta je nenainstalovaná. Když jsem zkoušel Locus Free, tak ten se nainstaloval v pohodě a jiné aplikace taky, jenom tahle mě zlobí.
Tak tych 30MB na internej karte je pre nu asi malo, samotny instalator ma 6MB a ked si to tam rozbaluje nejake srandy tak 30MB nemusi stacit. Uvolni nejake miesto na internej karte, alebo si najdi v nastaveniach ze aplikacie sa maju instalovat na externu kartu (ak to niekde v menu telefonu najdes neviem zhlavy), to sa nedeje automaticky, tie volne miesta interna+externa sa nescitavaju, aplikacie idu vzdy len na jedno z nich, prednastavena je interna.
To jo, 30MB na interní není moc, ale ani málo a používám prioritně instalování na sd kartu přes apku Link2. Ale ten Free má stejnou velikost a šel v pohodě nainstalovat a do intení a potom přesun nakartu. Já si myslím, že jse nějak dodrbla ta jedna instalace a teď to prostě nechce dokončit.
to je tazke posudit jedine co mozes robit je odnistalovavat, tam kde ti pise ze mas tu tvoju nainstalovanu tak to dat odinstalovat aj tam, mobil mat pripojeny na internet nech sa to zosynchrobnizuje, updatovat aplikaciu android market v telefone, apod. A aj aplikacie typu Link2 a podobne ktore sa drbu do systemu mozu robit problemy, mozes skusit odinstalovat aj to, alebo/a prepnut zas na instalaciu na internu kartu, apod. Externa karta moze byt napriklad aj vadna (a neda sa na kvoli tomu uz zapisovat). Moznych pricin je milion. Jedine co pomoze urocite (ked nic ine nepomoze) je najst si v menu telefonu obnovu na vyrobny stav ci jak sa to tam vola v tom menu, tym sa vymaze uplne vsetko vcetne tvojich kontaktov a hesiel na google konto a vsetko atd (predtym si zalohuj kontakty a spomen na heslo na google) a obnovi sa vsetko do stavu v akom si telefon kupil.
Pokus se uvolnit paměť tak, že přejdeš do nastavení , Aplikace, Správa aplikací a tam vezmi od A jednu po druhé a pokud je možnost tak je přesuň na kartu. Když to nepujde, tak odinstaluji nějaké velké aplikace, Mapy. přehrávače a cokoli free, pak to zase nainstaluješ. Po uvolnění paměti zkus instalaci přeinstalovat nebo odstranit. Nepomůže li to, pak budeš muset dát telefon do továrního nastavení, ale napřed si zálohuj co potřebuješ.
Takto se to dělá u Desire
Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky
Nejpohodlnější způsobe hardwarového obnovení původního nastavení je pomocí nabídky
nastavení telefonu.
Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku Nastavení .
Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Soukromí > Obnovení továrních dat.
Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku Resetovat telefon, pak na
Vymazat vše.
Obnovení továrních dat pomocí tlačítek telefonu
Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto
provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.
Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce
stiskněte tlačítko POWER.
Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT
HLASITOST.
Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost VYMAZAT ÚLOŽIŠTĚ, pak
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
Tablet Samsung
vyberte Nastavení → Soukromí → Obnovit tovární data → Resetovat telefon
→ Vymazat vše.
Nazdárek, tak Všem děkuji za reakce. Nakonec jsem to tam dostal. Hechal jsem v TC vyhledat všechny záznami s Locus Pro a ty jsem odmazal a nebo editoval. Nechtělo se mě jít do továrního nastavení, pak je stím hrozná drbačka. Nemám tam aplikací hodně, ale mám je už nastavený a vyladěný k obrazu svému, tak jsem hledal asi zbytečně složitý, ale funkční způsob. Tak ještě jednou díky za rady a téma uzavírám.
