Jak silná je tahle PC Sestava?
Rozjedu na téhle herní sestavě BF3 na full detaily na rozlišení 1920x1080?
Nepřej si vidět, kam tě pošle M-Pol s "traktorem"
Proč? :)
Pretoze na hranie tu mame Intel. A nie len na hranie.
K tvojej otazke: ano rozjedes to na ultrahigh ve FullHD
ultrahigh = MAX. DETAILY? :D
Ano zvladne to v pohode, ide o to, ze sem chodi isty clovek M-Pol a on ti isto za 30tis posklada nieco este vykonnejsie.
na hranie intel? a amd je naco? nez trepnes dalsu megablbost, pouzi hlavu.
vela ludi nepotrebuje do pc pchat intel, ktory je sice o 30% vykonnejsi, ale o 50% drahsi. A kedze intel je tak debilny, ze musi pre kazdu rady cpu robit vlastny socket, tak nejak netusim v com je oproti amd vyhodnejsi.
Kde si nato přišel?
AMD FX-8150 5 540,-
Intel Core i5-2500K BOX 4 875,-
AMD FX-8120 4 170,-
A u desek je to podobné.
no dobre, presne o tie percenta tu ist nemusi
. No aj tak lacnejsie amd nieje az tak vykonovo vzdialene intelu.
a problem s upgradovatelnostou intel cpu kvoli debilnej politike socketov nijak nevyriesis.
Jo a bude hůř, díky ne moc povedeným "traktorům", skončení výroby/vývoje pro deskopové procesory u AMD, bude Intel na koni.
Tím pádem si bude diktovat jak uzná za vhodné a hlavně výhodné.
Výkon osmi "hrncového traktoru" odpovídá tak i5 2300, ve hrách nebude využitý.
(traktor se hodí spíše do pracovních sestav s využitím pro více vláknové aplikace)
Další perla v té sestavě, "futronzdroj" předimenzovaný a nijak zvláště spolehlivý.
Uz je tu
No, radši koupím něco silnějšího, než za pár let dokupovat komponenty ne :)
Lenze to je ten problem, na tvoju dosku uz o rok nebudu CPU, grafika bude tiez zastarala....tazke vyhazovat za bednu 30 000 je nezmysel
Tak mohl by mi pán M-POL sestavit PC do 30 000 i s OS? OS win7 ale nevím jaký, nějaký asi na "hry" :D
Návrh Intel SB + OS Win + sestavení/otestování ( 28 575,- )
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_188U0 10YAH0112YE0111VK01155I0115RK010WXU0100BN011KJF011 CP50119C6011FPW01
Pockat este s kupou, ceny grafik sa pohnu nadol.
Nevim,nechcu si dělat nepřátelé ale ta deska nemá dobré recenze!
Nepodařilo nainstalovat přepínání mezi diskretní a integrovanou grafikou pomocí Lucid Virtu. Málo informací jak to funguje u desktop počítačů.
nejsou dírky na šroubky na straně ramek a konektorů pro disky. deska se může při instalaci ramek a disků snadno poškodit.
Niako teraz nebranim M-pol a o tom Virtu nemam skusenost, ale ked si zoberiete, ze mu to zlozia, tak ho poskodenie pri instalacii nijako trapit nemusi.
Ehm, o jaké "dírky" to vlastně jde? A od kdy se do základní desky instalovaly pevné disky?!
Dírky jsou prostě dírky :) To je z recenze na Alza.sk. Podle podobných blábolů si BFU vybírají komponenty.
http://www.alza.sk/asus-p8z68-v-lx-d253499.htm#rec enze
Koukal jsem na ni, Asus některé levné ATX desky dělá užší, takže ty tři "dírky" "chybí". Na Alze je též:
Pokud někdo nechápe, že má být opatrný, pak co se dá dělat.
Měl jsem obdobně "úzkou" desku od Asusu pro sct. 754 a nepodařilo se mi ji zničit, asi jsem dělal něco špatně, když to jde údajně lehce. A to jsem měl PATA HDD a pochopitelně konektory pro EIDE byly na kraji "bez dírek".
prepinanie grafik pouziva asi len jedinec dusevne nepricetny. A dierok to urcite ma dostatocne mnozstvo aby to normalny konzument neznicil. Este nejake "zavady"?
P.S. pozeram fotku co sa tyka tych dierok tak treba dosku podlozit prstom ked tam clovek nieco strka, je to dost nezvycajne ze nedali diery na koniec alebo aspon ich nevidim na fotke. Ale neni to az tak tragicky problem)
Lucid je kompatibilní jen sám se sebou (osobně jsem to ještě uspokojivě chodit neviděl). Chybí ti dírky? Tož to podlož papundeklem.
To bude asi proto, že dopadla nejlépe v testech pro levnější desky s Chipset Z68.
Lucid Virtu není pořád dotažený a ani na deskách za 10 000,- to není jinak.
Pokud kdosi tahá/mění, paměti a datové kabely každý den, tak to možná problém je.
Spíše se dá desce vytknout hůře chlazená napájecí kaskáda, což může být problém u extrémního přetaktování přes 5GHz.
( ale nato ta deska/cena určená není )
Kdo chce psa bít, hůl si najde. Na každé desce by se dala najít nějaká chybička.
Nechceš počkat měsíc na Ivy Bridge a GTX 6xx? Nárust výkonu za stejnou cenu, nižší spotřeba, ceny radeonu půjdou dolů...
Na Ivy Bridge prdiet, ale Gtx680 tu uz je, tak ta potlaci ceny grafik najneskor do tyzdna kusok dolu. Potom mozes dat miesto 7870 (tusim dal M-pol) 7950 a budes stale do 30tis.
co mas proti Ivy Bridge?
Pretoze pokial to bude mat uvodne choroby zdedene zo Sandy Bridge, tak potrva dost dlho kym vydaju poriadny chipset.
A taky velky progres tam nebude. Mozno zlacneju SB, ale Intel nema konkurenta, tak neviem ako to bude s cenami. Preto si myslim, ze je to jedno ci SB alebo Ivy.
Máš pravdu, navíc k čemu asi ještě výkonnější procesor do herní sestavy pro jedno čipovou kartu.
A tady jsem sesmolil asi to momentálně nejvýkonnější s cenou do
30 000.- + 3 000.- sestavení a OS.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_00BN0 111VK0112YE01155I01188U011CP5011KJL0115RK010WXU010 JIF011FPW010YAH01
Tak s tymto by ozaj mohol mat pokoj na hodne dlho. Ak chces ozaj kupit, tak toto kup. Neolutujes a mas vystarane na dva roky isto.
Jak se tak dívám, tak ta bedna od Gigabite je jen převlečenej CoolerMaster Elite. Jen kapánek upravená spodní část přední masky, jinak je to to samý za trochu víc peněz.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000YAH
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000I30
Gig.je o drtek delší a má i přední ventilátor.
( jinak, bedny v této cenové relaci a konstrukci do 1500,- jsou dost podobné )
