PC mi nepříjmá monitor
Zdravim,
mam takovej menší problém. Mam nový počítač, ale nechce mi přijmout monitor. Zapojit jde, ale když ho zapnu, tak se nic neděje. Monitor mam LG Flatron W1943SB a počítač HAL3000.
Děkuji za odpovědi :)
Zdravim,
Předmět | Autor | Datum |
Je to jednoduché: Buď nefunguje monitor, nebo počítač (nějaký hukot ventilátorů o ničem nevypovídá).… Pytlík 22.03.2012 14:58 |
Pytlík | |
Ještě, než jsem zapojoval ten nový počítač, tak sem zkoušel ten starý, a monitor šel ... Nergal 22.03.2012 14:59 |
Nergal | |
Kdyz monitor sel, tak je problem v tom novom PC. Problem je ten ze PC nefunguje (nieco si urobil blb… MM.. 22.03.2012 15:05 |
MM.. | |
Co se týče zapojení, tak jsem to kontroloval. Nic instalvané nebylo. Nergal 22.03.2012 15:07 |
Nergal | |
ked to PC je kupene ako celok, a nic si v tom nevrtal, a nepomaha strcit monitor do spravneho konekt… poslední MM.. 22.03.2012 15:14 |
MM.. | |
počítač HAL3000
Je široký pojem, zkus to upřesnit.
( "drát" od monitoru strkáš do správného výstupu… M-Pol 22.03.2012 15:09 |
M-Pol | |
A co tak zkusit reklamaci? Sancha 22.03.2012 15:13 |
Sancha |
A, prosím vás, už nepoužívejte tu směšnou kombinaci "PC nepřijímá monitor"!
Kdyz monitor sel, tak je problem v tom novom PC. Problem je ten ze PC nefunguje (nieco si urobil blbo). Ako prve skusit clear CMOS a skontrolovat ci su zapojene vsetky potrebne dodatocne napajania zakl.dosky a grafiky.
P.S. a keby si pouzil hladanie zistil by si ze uplne stejny dotaz je tu co tyyden a uz ludi nebavi na to odpovedat furt to same.
ked to PC je kupene ako celok, a nic si v tom nevrtal, a nepomaha strcit monitor do spravneho konektoru (viz nizsie M-Pol), tak to budes muset odnest na reklamaci.
( "drát" od monitoru strkáš do správného výstupu z grafické karty? )
Pokud ta sestava má dedikovanou a i integrovanou, tak datový kabel zapoj do dedikované/samostatné.
( jistě jsi k té sestavě fasoval manuál )
