Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padá mi pc u hraní her
Dobrý den já mám problém týkající se mého pc, když hraji hry jako counter-strike:source , Cod Mw2 , Mw3 , battlefield 3 , dokonce i někdy minecraft tak mi jakoby spadne počítač a na monitoru je jen jedna barva bílá ,žlutá , růžová a ještě mnoho jinych barev kurzor se sekne ani tam neni videt zvuk se také sekne na tónu jak byl takže to zní asi jako drrrrrrrrrrrrrrrrrr a furt . musím resetovat pc a znova když hraji třeba battlefield 3 tak se mi vůbec neseká a nejednou se to takto lágne. já už nevím co s tím mám dělat prosím poraďte co mám dělat :)
děkuji.
Můj HW:
Základka: Asus P5K SE
Ram: 4 GB
Procesor: Intel Core 2 Duo CPU 2.53 ghz
Grafika: NVIDIA GeForce GT 440
System: windows 7 a na xp to dělalo také.
ale jen mě štve že to dělá u všeho ne u těch uplně nejvíce výkoných her ono to dělá všude ....
prosím nevíte čím to je ?
Zkus nainstalovat nejnovější drivery
Dumbass_CZ 22.03.2012 17:45
Dumbass_CZ
Mám to samé co ty. Ale já sťím mojím počítačem mám nekonečno problému, dej sem obrázek teploty tvé g…
Josef z Brna 22.03.2012 17:48
Josef z Brna
Kdy jsi naposledy čistil case od prachu ?
Qredy 22.03.2012 17:56
Qredy
Teploty? Jakej máš zdroj?
Prasak 22.03.2012 18:03
Prasak
tak jsem vyčistil všechen prach z casu a teplotu po startu pc gpu ma 30 stupňů celsia :) Na ploše. n…
honzadus 23.03.2012 06:48
honzadus
u her nevím to sem teď skusit nestačil Takze nevies vobec nic, pretoze si PC nezatazil. Teploty sa…
blue5 23.03.2012 10:54
blue5
Teploty: normalní bez hraní her. základní deska: 35°c CPU : 45°c GPU : 37°c jestly jsem to takto do…
honzadus 23.03.2012 13:35
honzadus
A nemáš v PC nainstalovanou tu sranda aplikaci "AI Gear 3+", pro "úsporu" energie? Jestli jo, tak to…
lesov 23.03.2012 15:14
lesov
nemám :) já teď reinstalovával pc na w7 a na w xp to dělalo také :(
honzadus 23.03.2012 16:26
honzadus
Zkus to s jen s jedním/druhým paměťovým modulem (RAM).
M-Pol 23.03.2012 16:43
M-Pol
mohu li se zeptat já nejsem v tomto moc zkušený . vyndat jednu ram z pc? nebo nějak vyřadit v pc :)…
honzadus 23.03.2012 16:48
honzadus
Jo vyndat, při raději odpojeném PC od el. sítě, spustit odzkoušet a potom to samé s druhou.
M-Pol 23.03.2012 16:55
M-Pol
skusím :)
honzadus 23.03.2012 17:04
honzadus
Mám tentýž problém,když vymontuji 1 nebo druhou RAM tak zjistím která asi není úplně v pořádku.Mám j…
Ohayo 24.03.2012 12:27
Ohayo
Sám sis odpověděl, "polámanou" vyměnit/kupit ten samý typ.
M-Pol 24.03.2012 12:35
M-Pol
Aha,děkuji.A můžu kombinovat například první ram A s RAM B?Myslím tím,že v každém slotu bude jiný ty…
Ohayo 24.03.2012 12:38
Ohayo
Moduly by měli být stejné, prohodit to většinou lze.
M-Pol 24.03.2012 12:42
M-Pol
Právě jsem to podle Vašich rad zkoušel-jenže: Prvně jsem zkoušel jen na jednu RAM-PC začal sám po st…
Ohayo 24.03.2012 16:59
Ohayo
Nějak si asi nerozumíme, pokud to s jedním modulem nejede, tak je asi kde, no v prdeli. S druhým to…
M-Pol 24.03.2012 17:11
M-Pol
Ještě takový malý dodatek:RAMky jsou nedávno nové,teď jsem se díval že při mírném zatížení jednoho o…
Ohayo 24.03.2012 17:17
Ohayo
Když je jedna pravdě podobně K.O, tak asi nepracuje. Zkus to jenom s tu jednou.
M-Pol 24.03.2012 17:24
M-Pol
Ok,děkuji Vám moc za Vaši trpělivost se mnou :-) Zkusím je vyměnit za ještě jiné DDR2,které mi doma…
Ohayo 24.03.2012 17:29
Ohayo
Tak,obě RAMky namontovány.Mám nyní 2GB,ovšem problém stále přetrvává.Ještě jsem pro jistotu koupil J…
Ohayo 26.03.2012 16:50
Ohayo
DDR3 memory is only supported by installing AM3 cpu. k tomu nforce shitset :(
lední brtník 26.03.2012 17:53
Vyměnil jsem RAMky za jiné 2x 1G DDR2.Mají 800MHz nicméně se mi ukazuje pouze 376MHz.Je možné,že by…
Ohayo 05.04.2012 17:38
Ohayo
Kde sa ti ukazuje? Nieco si v BIOSe taktoval? Daj do BIOSu load defaults a save&exit (p.s. spravne s…
MM.. 05.04.2012 17:46
Moze to sposobovat cokolvek od nainstalenych blbych alebo ziadnych ovladacov zakl.dosky a grafiky, b…
MM.. 05.04.2012 17:49
Tak,jsem přeinstaloval ovladače pro GK i základní desku.Boužel,bez vyřešení mého problému. Chladič g…
Ohayo 05.04.2012 19:04
Ohayo
chipset je na zakl.doske. volna pamat je nepodstatna.
MM.. 05.04.2012 19:54
a skus nasmerovat nejaky vetrak aj na tu grafiku. A skontrolovat BIOS (pripadne load defaults).
MM.. 05.04.2012 19:56
Dobře,děkuji.Zítra to zkusím a napíšu zde výsledky Akorát pořád nevím kde ten chipset najdu abych je…
Ohayo 05.04.2012 20:03
Ohayo
Chipset najdeš na základní desce. Obvykle se skrývá pod chladičem, kousek dál od procesoru. Když na…
Prasak 06.04.2012 10:39
Prasak
A naopak - bude-li chladič podezřele studený, je problém se styčnou plochou. Pevně věřím, že nemá so…
mif 06.04.2012 10:43
Opět vyzkoušeno-byl jsem nucen vytáhnout i takový ten velký stolní větrák a problém neustal.Pomohla…
Ohayo 06.04.2012 13:51
Ohayo
Máš problém s přehříváním severního mostu (aspoň si to myslím), zkus ho přichladit. Výměna mateřinky…
mif 06.04.2012 14:02
Opět otázka analfabeta-kde prosím najdu "severní most"?Děkuji:-)
Ohayo 06.04.2012 14:28
Ohayo
To je ten pasiv (pravdepodobne), hned vedla CPU. poslední
blue5 06.04.2012 14:50
blue5
Tak jsem vyzkoušel všechno co jste mi doporučil.Boužel,bez kýženého výsledku.
Ohayo 06.04.2012 10:19
Ohayo
tak jsem vyčistil všechen prach z casu a teplotu po startu pc gpu ma 30 stupňů celsia :) Na ploše. na prohlížeči tak kolem 35 - 40°C když se koukám na videa a něco dělám na webu :) u her nevím to sem teď skusit nestačil
snad to bude tim a zdroj mám : 450 w ale to by mělo stačit ne ? :)
Teploty:
CPU : 45°c
GPU : 37°c
jestly jsem to takto dobře řekl :)
u bf3:
zakladní deska : 38°c
CPU : 56°c - 60°c
GPU : 53°c - 60°c
já nevím jestly to takto má být
hrál jsem asi 20 minut a spadl zas.
a teď teploty jsou všechny kolem 45 a 50 °c
Prvně jsem zkoušel jen na jednu RAM-PC začal sám po startu cca 5sekundově pípat
Pak jsem zkoušel vyměnit obě RAMky 1GB za RAM 512MB PC-nastartoval ale dál se nic nedělo
Zkoušel jsem kombinaci RAM 1GB+RAM 512MBa situace stejná jako u předešlé situace.
To bych ale spíše řekl,že je chyba mezi židlí a monitorem-neexistuje nějáký trik jak by se to dalo udělat bez toho aniž bych se v tom opět musel hrabat?
S druhým to běží tak je asi v pořádku, mrknu na ten co funguje a seženu/ten samý nový.
( dokud nebudu mít nový tak vesele pracuji s jedním funkčním )
Ještě takový malý dodatek:RAMky jsou nedávno nové,teď jsem se díval že při mírném zatížení jednoho okna s hrou je využití RAM 82%,a celkem je fyzické paměti 1023MB což krapet nesedí když mám RAM 2GB,ne?Což znamená že jedu jen na jednu RAMku i když mám namontované obě dvě?
Tak,obě RAMky namontovány.Mám nyní 2GB,ovšem problém stále přetrvává.Ještě jsem pro jistotu koupil JEDNU RAM DDR3 paměť o 4GB,ale když ji namontuji a zapnu PC neozve se "klasické pípnutí"ani na monitoru se nic nezobrazuje.
Základní deska:ASROCK N68C-S UCC tudíž by měla podporovat maximální kapacitu paměti 8GB.
Moze to sposobovat cokolvek od nainstalenych blbych alebo ziadnych ovladacov zakl.dosky a grafiky, blbeho nastavenia BIOSu, vadnej grafiky, prehrievania napr. chipsetu (skus s otvorenou bednou a nasmerovat nejaky externy vetrak na chipset), alebo grafiky (overit rukou ze chladic pevne drzi a ocami ze sa neurval a neni nejak nasikmo), moze byt ze mas nejaky srot zdroj a pada to preto, apod.
Chladič grafika mám pasivní.A mohu se zeptat co je prosím chipset?Kde jej najdu a jak vypadá?Zdroj jsem zkoušel vyměnit,ale problém stejně přetrvával.
BTW:při hře mi klesne volná fyzická pamět i na 10-30MB.Což se mi zdá strašně málo.
Ale,velmi děkuji a vážím si Vaší odpovědi:-)
