Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení ke vzdálené ploše počítače v doméně
Dobrý den. Potřeboval bych poradit s připojením ke vzdálené ploše. Potřebuji se připojit ke vzdálené ploše počítačů v doméně. Používám windows server 2008 R2 a je nastaven jako server DNS,spuštěna služba ADDS, a server je nastaven jako směrovač pro připojení klientských stanic k internetu(vše funguje). Hledal jsem něco jako port forwarding(virtual server)na win server 2008, který se používá u routerů, pokud chci počítače za ním připojit pomocí mapování portů. Ve windows server jsem nic takového nenašel.
Děkuji
potrebujes sa pripojit odkial? Zvonku? (ked chces forwardovat?)
MM.. 23.03.2012 17:50
Potřebuji se připojit ke vzdálené ploše z jiné podsítě. Z podsítě 192.168.0.1(z této sítě kterou říd…
mik 23.03.2012 17:59
mik
vzdálená plocha za nic nemůže, problém bude jen v (ne)routování.
lední brtník 23.03.2012 20:08
S prominutím, to vím taky že problém není ve vzdálené ploše ale v ne(routování). Požadavek byl kde t…
mik 23.03.2012 21:10
mik
"a server je nastaven jako směrovač pro připojení klientských stanic k internetu(vše funguje)" Tak…
pme 23.03.2012 21:15
pme
Na serveru mám spuštěnu roli směrování a vzdálený přístup, NAT běží, takže klienti mohou přistupovat…
mik 23.03.2012 21:51
mik
Potrebujes nastavit port forwarding na routeru. K routeru pristupujes "z venku". Ve Windows server n…
Jan Fiala 23.03.2012 21:45
Jan Fiala
Server před sebou router nemá. On slouží jakou router, proto ty dvě síťové karty, jedna na komunikac…
mik 23.03.2012 22:01
mik
koukněte sem: http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc75453 5(v=ws.10).aspx#BKMK_96 Dle popisu…
wert 23.03.2012 23:17
wert
Děkuji velmi za radu. Jste skutečně odborník. Vaše řešení funguje. Mám na serveru 10 virtuální počít…
mik 24.03.2012 08:37
mik
Prave naopak. Je nezmysel forwardovat 10 portov na 10 pc, ked vsetko vyriesi jedno vpn pripojenie. N…
fleg 24.03.2012 08:58
fleg
Děkuji i za radu s VPN provedeném s pomocí server 2008 R2. Odzkoušel jsem a po nějaké době nastavová… poslední
mik 24.03.2012 21:03
mik
S prominutím, to vím taky že problém není ve vzdálené ploše ale v ne(routování). Požadavek byl kde to na serveru win naroutovat a né v čem je problém. Mohl bych použít klidně klienta VPN a propojit počítače přímo, ale nechce se mi instalovat další věc. Chci to propojit tak, abych z jakéhokoliv poč v internetu zadal IP:port a připojil se na stanici v doméně. RDP na server to není problém, ale na ty stanice netuším, kde se to na win server 2008 nastavuje.
Tak toto si nejak neviem predstaviť, ako tie klientské stanice prepojíš na server-pc a odtiaľ von do internetu?
Na serveru mám spuštěnu roli směrování a vzdálený přístup, NAT běží, takže klienti mohou přistupovat k internetu. Server adresy překládá pomocí další síťové karty, která je nastavena na NAT a je připojená přímo do internetu. Druhá síťová karta slouží na komunikaci po vnitřní síti a ta první ji adresy z venku překládá. Šlo mi jen o to, kde nastavit IP adresu konkrétního počítače v doméně, veřejný a vnitřní port, abych mohl použít připojení ke vzdálené ploše k danému poč., tak jako u klasického routeru, kde to je jednoduché pomocí virtual server port forwarding.
Ve Windows server nic forwardovat nepotrebujes.
Protoze by bylo slozite nastavit z venku forwardovani na vsechny jednotlive pocitace, staci nastavit pripojeni na jeden pocitac (server?) a z nej se pak vzdalenou plochou muzes pripojit na libovolny pocitac ve stejnem segmentu site.
Server před sebou router nemá. On slouží jakou router, proto ty dvě síťové karty, jedna na komunikaci po vnitřní síti a druhá pro připojení k internetu(a jeho sdílení). Na server se pomocí vzdálené plochy připojím, ale na klientské počítače v doméně bych potřeboval nastavit ručně to mapování portů. Vím, že bych se mohl připojit na VP serveru a dál na klienta, ale komunikace se tím dost zpomalí a budu se takto připojovat na nejméně 8 klientských stanic v doméně. Server povoluje max 3 plochy najednou tak toto řešení i vzhledem ke snížení rychlosti nemohu použí. Je to na pracovní účel.
Děkuji velmi za radu. Jste skutečně odborník. Vaše řešení funguje. Mám na serveru 10 virtuální počítačů zapojených se serverem do doménové sítě. Proto jsem nutně potřeboval na ně přistupovat vzdáleně a z jakéhokoliv počítače připojeného do internetu. Vytváření VPN by proto nemělo smysl. Děkuji.
