Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc po 8 h bez proudu přijde o OS
Zdravim.
Prosim o pomoc. Mašina po cca 8h bez proudu piše tuto hlašku: The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum. Pomuže jen přeinstalovaní OS. Test RAM OK, Výměna GK, Výměna HD, Vše bez změny. Má cenu jestě zkoušet zdroj(je tam Frtron) Nebo rovnou měnit MB?
Díky moc za radu.
Konfigurace PC?
MB:MSI MS7304
CPU: Quad Core AMD Phenom X4 9550, 2200MHz
paměť 2x2GB dual Chanel asi DDR2
GK: Radeon HD3650 512MB DDR2
Zadej tu hlášku, co si vypsal do googlu. Je tam toho hafec
Metride 26.03.2012 19:05
Metride
Já bych pro začátek vyměnil baterku CMOS...
Pytlík 26.03.2012 19:25
Pytlík
A čo BIOS, v poriadku? CR2032 na doske ešte funguje?
pme 26.03.2012 19:26
pme
To sem zapomněl napsat. Tu jsem taky už zkoušel měnit.
Funkymusic 26.03.2012 19:41
Funkymusic
"A čo BIOS, v poriadku?" Skontroloval si všetky nastavenia? Pamätáš si otázky? Ak chceš aby Ti niekt…
pme 26.03.2012 19:44
pme
Jo v Biosu se problém nezdá. Prolezl jsem ho asi 3x. Ten problém není hned po instalaci OS, ale až k…
Funkymusic 26.03.2012 19:49
Funkymusic
To akože funguje, vypneš - po chvilke zapneš - zase funguje, ale ak ho vypneš a necháš vypnutý cca 8…
pme 26.03.2012 19:53
pme
Jak tomu rozumět? Ukončíš OS (vypneš? přejdeš do nějakého sleepu či hibernace? nebo jak?), vypneš PC…
mif 26.03.2012 20:00
Jo vypnu PC ve start nabídce nebo vypínačem večer a ráno ta zmíněná hláška a nepomůže nic než přeins…
Funkymusic 26.03.2012 20:48
Funkymusic
Ano, vypadá to na divný MB. Nevidím důvod, proč by absence napájení měla vadit disku či jiné kompone…
mif 26.03.2012 20:53
Měmil jsem baterku, tím se restartuje? je to tak?
Funkymusic 26.03.2012 20:55
Funkymusic
Nemusí. Mrkni do manuálu prkna a hledej jumper CMOS_Clear (či podobně).
mif 26.03.2012 20:57
No tak to je asi cesta. Už to chce bootovat, dal jsem " opravit chyby" pro jistotu. No a teď co bude…
Funkymusic 26.03.2012 21:14
Funkymusic
Zresetils ten BIOS?
mif 26.03.2012 21:19
edit: Co tam máš za zdroj?
mif 26.03.2012 21:20
Fortron FSP 400-60HLN Je to koupená sestava Fujitsu Siemens v Elektrowordu....
Funkymusic 26.03.2012 21:23
Funkymusic
Ajta... Podobné hrůzy z hypáčů či "worldů" mívám v katovně dvakrát do týdne. Choré desky, vadné zdro…
mif 26.03.2012 21:28
Po restartu CMos to začlo zase bootovat bez reinstalu, takže pokud ráno zase ho... ,tak zkusim jinej…
Funkymusic 26.03.2012 21:32
Funkymusic
Nemáš zač, ať ti to jede.
mif 26.03.2012 21:34
Co jsem letmo našel v Googlu- jeden to vyřešil výměnou kabelu k HDD, jinému pomohla výměna RAM, přes…
nononot 26.03.2012 21:29
nononot
Tak ráno zas šmitec zase ta hláška. Tak mám zkusit vyměnit ten zdroj? Nebo zkusit flashnout Bios ??
Funkymusic 27.03.2012 18:43
Funkymusic
Se zdrojem to nemá zcela určitě nic společného. Soudím na potíže napájení z baterky CMOS. Baterku js…
Pytlík 27.03.2012 19:12
Pytlík
tak nejak bych to videl taky. Me by spis zajimalo tech 8 hodin - co restarty, ty jsou v pohode? A c…
AZOR 27.03.2012 19:21
AZOR
Dik za reakce. Jumper je OK. Když jsem ted zase resnul Bios tak stroj bootoje v poho. Když udělam re… poslední
Funkymusic 27.03.2012 20:59
Funkymusic
Skontroloval si všetky nastavenia? Pamätáš si otázky? Ak chceš aby Ti niekto pomohol, musíš holt spolupracovať...
To akože funguje, vypneš - po chvilke zapneš - zase funguje, ale ak ho vypneš a necháš vypnutý cca 8hod, tak už je problém?
Jak tomu rozumět? Ukončíš OS (vypneš? přejdeš do nějakého sleepu či hibernace? nebo jak?), vypneš PC síťovým vypínačem, po návratu z rachoty zapneš a tahle hláška? To se mi nechce věřit. Možná vadná deska (CMOS baterka či celý chip BIOSu).
Jo vypnu PC ve start nabídce nebo vypínačem večer a ráno ta zmíněná hláška a nepomůže nic než přeinstalova OS. Pokud PC vypnu na malou chvilku, vše OK. Pokud ho vypnu déle tak konec. Co s tím , už jedině MB v hajzlu, co?
Díky všem za názor či radu.
Se zdrojem to nemá zcela určitě nic společného. Soudím na potíže napájení z baterky CMOS. Baterku jsi měnil, takže asi bude dobrá. Může být ale něco po cestě, z čehož ty můžeš jenom zkontrolovat, jestli je správně nasazený jumper Clear CMOS. Zbytek je pro někoho zdatného v bastlení a musí se to zkoumat na místě, takhle na dálku to řešit nelze. A je ve hvězdách, jestli se na něco přijde.
Me by spis zajimalo tech 8 hodin - co restarty, ty jsou v pohode? A co odpojeni kabelu od napajeni pri restartu?
CMOS to vypadal, ale kdyz jsi ji vymenil..
Dik za reakce. Jumper je OK. Když jsem ted zase resnul Bios tak stroj bootoje v poho. Když udělam reset systemu tak taky v poho. Projeví se to až za nějakou dobu ce je PC vypnute. Nerozumím otázce, proč vytahnout síťovou šňůru během bootovaní?
Díky za rady všem.
