Nelze zapnout PC po stisknutí tlačítka nereaguje
Zdravim chtěl bych poprosit o pomoc, jednoho dne mi nešel zapnout PC, tak jsem se radil s kámošema a vyvodili sme, že to chce nový zdroj. OK nový zdroj se zapojil a PC po usilovném zapojování tlačítka stisknutí na motherboard se z ničeho nic při jednom pokusu spustil, jenže den na to ráno už se zase nespouští nevíte čím by to mohlo být? Předem díky za všechny návrhy.
U starších desek je na vině baterie MB, setkal jsem se i se špatným spínačem. Vyzkoušej sepnout přímo na desce, nebo přehoď piny na MB "power" za "reset".
můžeš mi to kdyžtak nějak líp upřesnit nejsem zrovna odborník :D tady kdyžtak poskytuju 3 fotky jestli to nějak pomůže http://imageshack.us/photo/my-images/841/270320120 56.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/270320120 57.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/62/2703201205 8.jpg/
Sice si neumím představit, jak se usilovně zapojuje tlačítko, ale zkus odpojit konektor a krátce zkratovat piny pwr na základní desce. Kolébkový spínač na zdroji musí být v poloze zapnuto.
tím usilovně jsem myslel připojovací kabely od case do základní desky, měl sem to od rozebrání vypojené a studoval jsem půlku dne, kam co dát xD
Zkusil sis to přečíst celý?
jojo ale moc to nepobírám, nenapsal bys to prosím nějak pro mě jednodučejc? :)
Zapneš to vzadu na case a krátce zkratuješ ty dva piny, co jsou určené pro připojení konektoru s drátama ke spínači na předku case.
a čím se to vzadu na case zapíná?
Nemáš vypínač na zdroji? Musíš ten počítač obejít a podívat se zezadu.
počkej takže vypínačem na zdroji se dá spustit PC?
Máš ho zapnutý? Bez toho to opravdu fungovat nebude. Zasunutí síťové šnůry do zásuvky 230 V je taky nutné.
jo to vše mám, jen mě udivuje jestli se dá spustit počítač vzadu zdrojem
ne počítač tím nejde spustit jenom se pustí proud do zdroje.
Patrně mrtvá základní deska nebo procesor.Jednoduchý postupně vyber všechny komponenty kromě Ramek a CPU a zapni PC.Vyber Grafiku testni jestli pc alespoň najede(Toho pípání že mu chybí grafika si nevšímej)Pak zkus vybrat RAMKU jestli pc alespoň pípne(Nenajede ale bude pípat).Jinak co je to za PC?
je to AMD 64 athlon 2,2GhZ dvoujádro 2gb ram, grafika měsíc stará GeForece Gigabyte, zdroj novej
Takže grafiku zkus v jiném PC a jestli bude fungovat tam je na vině Základní deska nebo procák.
Grafikou to určitě nebude stará mi odešla, tak jsem před měsícem kupoval novou.
Nemáš náhodou nafouklé nebo vyteklé kondíky?To by vysvětlovalo to že ti pc včera najel mobo s vadnými se totíž projevuje nejčastěji tak,že nastartuje až na několikátý pokus.Hlavně se zaměř na kondenzátory okolo CPU protože ty filtrují napětí jádra.A tady máš stránku kde se tímhle lidi zabývají a uvidíš ža mají stejné problémy:http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?t= 14301 Máš tam i obrázky jak vadné kondíky vypadají.
Zkontroloval sem je pečlivě a kondíky jsou v perfektním stavu na to to nevypadá. Jestli to chceš nějak vyfotit neni problém.
já jen nechápu, jak to včera když sme to s novym zdrojem zapojili, jak se to mohlo zapnout a to sme to zkoušeli zapnout 20x minimálně a až na poslední přehození kabelů od case do základní desky se to zaplo a ted ráno se to zas nespustí dmnce prostě to bych se nesměl jmenovat Hazda, aby mi něco šlo normálně.
Nebo zkus desku vyndat hodit na stůl a zapnout jí bez spínače(zkratuješ ty dva piny co vedou k vypínači na case)
jak to myslíš zkratuješ, tohle sem nidky nedělal zapínat pc bez hlavního zapínače
Už to tady říkal karel prostě na desce máš konektor pro připojení zapínacího tlačítka.Ty dva zkratuješ šroubovákem.
nejspíš bych potřeboval názornou ukázku ať něco neposeru nevíš kde seženu nějakej návod, nebo nejlépe přímo fotky jak na to?
Fotku šroubováku najdeš na netu, dva piny budou označené. Přece píšeš, že jsi to zapojoval. V manuálu k základní desce to bude popsané taky.
no takže myslíš ten konektor jak vede z hlavního zapínače 2 drátky mám na tom Sleep SW modrej a cernej kabel
Asi bude jednodušší, když požádáš někoho zkušenějšího. Zkratovat dva označené piny by neměl být takový problém. Do toho manuálu ses už podíval?
ten manuál je jen k zapojení pinů na správná místa a jediné co stále nevím je co pod pojmem zkratovat mám přesně se šroubovákem udělat mám je rozdělit?
Zkratovat = spojit, šlusnout. Jen krátce.
fajn takže mám spojit ty hlavní kabely od startovacího tlačítka s čím?
Máš spojit piny na základní desce. Třeba tím šroubovákem.
takže pinem myslíš ty malý železný tyčky do kterejch se zapojujou ty konektory od led diod a startovacího tlačítka?
Nejsou železný, ale to nevadí.
je jich 9 a mám všechny nějak spojit jo? a tim se stane v podstatě co?
Musíš spojit ty dva správné. Jestli to nedokážeš zjistit z popisu nebo manuálu, někomu si řekni.
takže je přimáčknu k sobě a když je spojim teda co by se mělo stát?
PROČ?! Ty piny se NEOHÝBAJÍ! Viz výše, kde se "Karel" opravdu marně snažil!
Pardon, jsem chtěl citaci, ale když to čtu, tak buď je dotyčný poněkud mimo, nebo se opravdu hloupým způsobem "baví"...
a pokud je zkratuju co dál?
Buˇto cyhtne nebo ne.Když to ani teď nechytne tak je deska nebo cpucko v háji.
a mám to zkratovat pod napětím nebo ne? mělo by to chytnout automaticky jo? btw a co když to chytne?
No jasně musí do pc jít proud.Jo cyhtne to když to zkratuješ.No a když to chytne tak máš v řiti vypínač.
tak sem to ted zkusil a ta vrtulka AMD se pri spojeni vzdy jen zakmykotá a dál nic
Hmm tak to je zlý......tohle se stalo tátovi spadnul mu do pc hřebík a po zapnutí se jenom zakymotala vrtulka a nic víc.To znamená že deska je v řiti.Je možné že ten předchozí zdroj tu desku odpálil.
takze myslis ze zakladni deska je v riti a procak je v poho?
No je to možné.Procesor mohl přežít deska je na 100% v háji.
v případě nové základní desky myslíš, že bude stačit koupit nějakou levnou?
Mělo by to stačit záleží na využití.Pkud to máš na hry chtělo by to zlatoun střední.Doporučuji desky od:MSI a ASUS desky od Gigabyte mají občas problémy.
BTW myslíš, že nevadí když použiju základní desku z hodně starého pc, ale která stále funguje?
No jo ale musí do ní ten procesor pasovat.Každý procesor má svoji specifickou patici takže do jiné ho nenarveš.Prosímtě zjisti mi jaký socket má tvuj CPU já ti nějakou najdu.
ta bejvalá deska základní má na sobě napsáno AM2 tak asi tenhle
No a jak si mluvil o té staré desce co ta má za slot?
Bude stačit tahle? msi-k9n-neo-f-v2-d311968.htm
tu starou nejak nemohu najit, ale tahle by snad mela stacit pokud do ni mohu zapojit cokoliv co u te stare tak by nemel byt snad problem :)
Bez problémů.SATA ata Lanka všechno co má tvoje deska má i tahle
v tom případě díky moc za radu snad to pomůže ;)
Jako včera to jelo a připojený bylo vše nechápu to, jak říkáš jediný co mě napadá je základní deska nebo procesor, jinak už vážně nevim čím by to mohlo být.
I když by baterka měla vydržet alespoň dva roky, změř ji nebo vyměň. Jestli se ti zdroj zapne na chvilku a hned vypne, bude nejspíš chyba na desce. Jinak postupuj podle popsaných návodů.
Baterka s tím nemá co dělat.Ta deska musí najet i kdyby tam žádná baterka nebyla.
Ano dnes deska najede i bez vnitřního zdroje, to ale vždycky neplatilo a to z důvodu že napřed musela logika přepnout stav a tím se sepnul zdroj, konec konců to je stále elektronické zařízení, dnes je to řešeno trošinku jinak a baterie udržuje hlavně paměť BIOSu.
Aspoň na platformě IBM PC ten lithiový článek, dříve NiCd akumulátor k ničemu jinému než záloze CMOS a RTC nesloužil!
Bez 5V SB deska nesepne zdroj i kdybyste se podělal!
Krajně doporučuji v tomto případě servis, nebo Sběrný dvůr, podle stupně devastace sestavy dosavadním usilováním!
omlouvam se že otevrírám staré téma, ale mám stejný problém a teď jsem zkoušel zkracovat tu piny a PC se nerozjede, přitom tady svítí dioda když zapnu zdroj na mb
pro jistotu jsem si zkoušel to zkracovat na druhym pc a tam mi to tak jde takže to dělám správně i správné piny které jsem si našel v manuálu
co bych měl prosím udělat dál ? mb P5KPL-AM Asus
