Zpomalený PC, urgent
Zdravím,
mám docela závažnej problém s počítačem. Problém se objevil už před dvěma - třemi měsíci, kdy se nechtěl naloadovat WIN (xp). Problém byl s disky. Po odpojení "bordelového" disku (D:) se problém vytratil. Bohužel jsem jel jen na jeden disk, tak bylo sem tam něco pomalejší.
ALE! Všechno bylo v naprostém pořádku. Před 14 dny, jsem si v průběhu práce s pc (hry, internet, videa) všiml občasného "lagu" celého počítače (kousla se myš, klávesnice, program, ale zvuk běžel pořád čistě dál).
Postupně se všechno zhoršovalo. Dneska to vyvrcholilo tím, že celý počítač spadnul (hard restart) po snaze naloadovat GTA 4.
Podrobná specifikace problému:
- disk jakoby čte po dobu jedné vteřiny v nepravidelných intervalech od 2s do 10s..
jeho zvuk se dá popsat asi takto: chrrr .....(6s)..... chrr chrrr .....(3s)..... chrrr
- počítač je v době "nečtení" disku zpomalený na minimum (mnohdy se nehýbe myš, nereaguje na kliknutí, spuštěný program se kouše, ZVUK JE STÁLE NORMÁLNÍ!)
- přehrávaná videa (480p a výše) se koušou (ZVUK STÁLE JEDE PLYNULE)
- a nakonec to nejhorší.. od stisknutí tlačítka pro zapnutí PC do otevření 1. stránky v Opeře je doba 17 minut!!!
Sestava:
- Proc. Intel C2D 2.66 GHz (netaktován)
- Graf. čip ATI Radeon 4650 (asi)
- Motherboard Intel MSI
- 2x 2GB Kingstom 1333MHz
- System disk (C:) 250GB (Western Digital)
- Odpojený "bordel" disk (D:) 500 GB (WD)
- Zdroj 350W
O sestavě bych se rozepsal lépe, ale počítač už nechci trápit.. když vidím, co se s ním dějě.
Takže, hlavní otázka zní: Co mám s počítačem dělat, nebo se se pokazilo.
Děkuji všem za odpovědi. Uvítám jakoukoli pomoc
Zkontroluj režim disku, taky ho můžeš otestovat nějakou utilitou od výrobce.
Nejspíš budu muset nainstalovat nějaký solo program na kontrolu. Můžeš mi nějaký doporučit?
Neinstaluj solo program, zjišťuj.
Už tady koukám na nějaký starší příspěvěk od uživatele s podobným problémem. Je tedy možné, že by se i mně přehodil disk z režimu DMA na režim PIO? Hned to jdu zkusit, předem děkuji za pomoc při "nakopnutí" mozku
Můžeš mít špatnou základní desku,problém s rychlostí sběrnic na zákl. desce anebo špatný čipset.
Ale nejprve bych zkusil přeinstalovat windows,jestli tam není virus nebo tak,pro jistotu.Pak zálohovat hadr a přeformátovat ho komplet na pomalo.
Hmm.. takže jsem se pokusil ve správci zařízení přehodit z PIA na DMA, ale DMA povolené je. Jen je pod tím napsané, že "Nelze použít"..
Zkontroluj kabel disku
http://diit.cz/clanek/nastaveni-dma-na-ide-zarizen ich
Kabely už jsem přepojovat zkoušel, bezvýsledně. Nemůže být problém v tom, že ve správci vidím 3 primární a 3 sekundární kanály? + "PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE" + 2x "Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 a 2"??
Zkus odebrat řadiče a restart.
Zrovna na tom pracuji.. snad to bude okey.
Tákže, vyhodilo se mi okno dokončené instalace s chybou ve znění: "Při instalaci došlo k chybě. Ovladač není určen pro tuto platformu." Takhle mi postupně vyjelo 5 oken. Proklikal jsem dokončit (nic jiného nešlo) a v rohu na liště hláška, že hardware nebude zřejmě fungovat správně.
Když se teda podívám do správce, mám u všech IDE kanálů žlutý vykřičník. Počítač zatím jede plynule..
Instalovals někdy ovladače a nepoužíváš nějaký zrychlovací čistící program?
Tak je to pořád stejné.. ne-li horší. Po snaze pustit písníčku jsem si minutu kreslil po ploše oknem Správce úloh.
Žádné zrychlovací programy jsem nikdy neinstaloval. Ovladače jsem instaloval hodněkrát. I ručně z CD/disku.
Ovladače od základní desky?
je to marný.
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
No sorry, nejsem žádnej počítačovej odborník. Přišel jsem pro radu. Ano, ovladače jsem instaloval hodněkrát (zapomněl jsem nejspíš dodat úspěšně), ale s tímto jsem se nikdy nesetkal.
Ovladač ZD by měl být v pořádku. Alepoň podle Everestu.. (MSI P35 Neo)
čemu říkáš úspěšná instalace?
vidíš v tom everestu režim těch disků - pio nebo udma?
Úspěšná = pro mě žádný vykřičníky, nebo něco podobného. Install a fungoval.
Co se týče režimu, tak pokud se správně dívám, tak u jednotlivých kanálů vidí jen popis ovladače, ID harwaru a umístění.
aktuální režim: pio - nebo dma?
Problém je, že se k tomuhle nedostanu. Respektivě to nevidím. Jejich nastavení nepřečte ani Everest.
Dlší zádrhel je, že nevím, který z kanálů je k mému disku. Jak už jsem psal, vidím tam 3 primární a 3 sekundární.
máš nero? obsahuje i nero infotool, ten ti vypíše kde jsou jaké disky zapojené.
měl by to vypisovat i ten everest ve vlastnostech disků, já ho nepoužívám.
označení disků jsou vidět i v biosu.
já používám siw - vypíše disky i jejich transfer mode.
Podle Nera mám master disk na DMA on. DVD mechanika DMA on, CD mechanika DMA off.
Nebude problém v tom, že mám Master disk přiřazený pod Secondary IDE Channel?
nemusí to být nutně problém - pokud ale není dohromady s jiným diskem/cd mechanikou na stejném kabelu, pak to pojede pomalu.
ten siw to ukáže dost jasně zobrazit, v jakém módu to skutečně pracuje.
nebo ti nezbývá než si nainstalovat nějaký ramdisk ~500mb, a reálnou přenosouvou rychlost otestovat kopírováním.
Okey, takže co je v počítači špatně? Disk? Nebo něco jiného
nějak jsem si nevšim že bys tu za celou dobu vypsal, které disky/cd jsou spolu na stejných kabelech (u ide), a jaké jsi u nich zjistil aktuální režimy.
další může být: co za procesy ti běží v paměti, kolik %procesorového času si berou, jestli jde o procesy a služby které zároveň lezou na net a brzdí ti tak i síťový provoz.
nějaké problémy by se daly vypozorovat i z většího množství chyb v prohlížeči událostí (eventvwr.msc)
taky nepíšeš kolik antivirů a spyware máš současně spuštěno, i takové případy se stávají.
nezmiňuješ se blíž o své hw konfiguraci - novější bez problému, nebo starší s jednojádrem, malou ram, pomalým diskem.
jakkoli nevěřím na stále dokola defragmentované disky nesmyslnými čističi a tuneupy, nechávám systémový disk v přiměřené kondici i tím, že mu nezhoršuju fragmentaci ucpáváním míst a roztahováním přes desítky giga, protože na systémový disk necpu uživatelská data (tuny filmů, mp3, ...), které tam nemají co dělat.
to všechno může být špatně.
Super, díky za odpověď
Takže, abych to teda rozepsal:
1. Režimy jsem psal o několik řádků výš: "Podle Nera mám master disk na DMA on. DVD mechanika DMA on, CD mechanika DMA off."
Disk je zapojený přes SATA kabel přímo na desku. Neváže se na CD/DVD Romky ani napájením. Zvláštní je, že když jsem vyměnil SATA kabel za druhý a zapojil do jiného slotu na desce + jsem úplně odpojil CD Romku, počítač nenaběhl ani do BIOSu. Disk by vřelí a točil se jen chladič na GK a na procesoru..
2. Prohlížeč událostí ukazuje docela zajímavou věc. Pravidelně tu mám Informaci o Systému "ati2mtag" kategorie "DVD_OV"
Tohle mi tu nabíhá třeba 20x za vteřinu. Jen dnes to bylo asi 200x dohromady.. chyby jsou jen ojediněle.
3. Požívám jediný antivir (Avast). Dřív jsem měl AVG, prošla licence a nainstaloval jsem Avast. Spyware nepoužívám.
4. Konfiguraci jsem zmínil úplně nahoře. Je součástí popisu chyby.
5. Defragmentaci disku provádím jednou za 4 - 5 měsíců. Čističe nepoužívám. Jak už bylo zmíněno (opět nahoře) mám dva disky. Bohužel, jeden jsem odpojil (z neznámích důvodů mi nenabíhal Win - při dvou discích). Jeden systémový a druhý na filmy, MP3 apod.
Jinak díky za ochotu při řešení mého problému, opravdu jsem to nečekal!
Ne, moje chyba. AD k bodu 1. Špatně jsem zapojil SATA kabel, nebyl připojen k desce. Výsledek se ale nezměnil. Počítáč je pořád zasekaný.. myslím, že chyba v kabelech to nebude.
"Disk by vřelý" - to moc nedává smysl. špatně chlazen? jestli je vadný=jinde taky nefunguje?
"ati2mtag" = ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver. updatni ovladač grafiky.
samozřejmě problém může být i v nespolupráci ovladače grafiky s chipsetem základní desky - tuším jsi psal o nějakých otaznících u ide zařízení.
hw je papírově ok, ale když čtu znovu co to dělalo, skoro se obávám jestli něco není mrtvé.
paměťovou propustnost mj. vypíše memtest, ale kdo bude v dosu dělat printscreeny...
každopádně ten memtest z boot cd bude zajímavé spustit - tak na hodinu jestli se neobjeví chyby.
pokud se nepotvrdí chyba v hw ani v režimu disku, nezbude než se vrátit k procesům v paměti.
- při odpojeném kabelu k netu to jede rychleji? video bez problémů?
- když se zapojí, stoupne vytížení některého procesu ve správci úloh? (taskmgr.exe - procesy)
- popisy toho co se spouští jsou lépe vidět v codestuff starter. process explorer vypisuje i aktuální vytížení v %.
- statický výpis procesů a ne-ms služeb dává hijackthis, jen cizí logy se nechce nikomu luštit.
Je pravda, že disk nechladím. Ale mám ho přimontovaný do bedny do slotu, takže má nad i pod sebou asi 7 cm prostor. Pracovní teplota se pohybuje okolo 45 - 50 stupni. Ale dnes mi např. Everest ukazoval 62 stupňů...
Pokud je mrtvej disk, tak by mi to udělalo "spíš" radost, než kdybych se musel vrtat všemožne v systému. Počítám s tím, že koupím něco většího a hodím tam rovnou sedmičky.
Proto jsem se ptal, jestli je problém v disku, nebo v někde v PC. Nechce se mi kupovat zbytečně nový disk, pokud by byla chyba jinde.
Dneska už jsem mašinu vypnul, vrátím se k tomu zítra. Test určitě zkusím, mám pocit, že už jsem to jednou takhle projížděl a našlo to chyb jak máku. S problémy ohledně internetu jsem měl pakáž už před rokem. Kdy se mi seknul internet a počítač zároveň. Momentálně používám přenosný USB Wi-Fi modem.
Ještě se vrátím k té grafice. Neexistuje možnost, že má spomalený počítač něco společného s těmito hláškami v logu? Protože se mi zdá, že ty informační hlášky byly zaspamované zrovna v době, kdy byl právě počítač spomalenej na minimum.. určitě aktualizuju a zaznamenám časy, kdy se PC sekal.
Rozkošné!
vzduch v bedně bývá nasáván vepředu dole, a vytahován ventilátorem zdroje - jde šikmo přes bednu, právě kolem disků. není žádný důvod, aby disky v bedně měly víc než 35°c.
(v porovnání s tím je srandovní to, že uspořádání v drahých rackových průmyslových pc je naprosto blbé, a v létě se disk bez problémů upeče).
everest může ukazovat blbosti, ale ale aspoň ten crystaldiskinfo by mohl mít rozum.
klacky pod nohy můžou proudění vzduchu v bedně házet i přídavné nesmyslně zapojené ventilátory. polovina procesorových luftníků fouká vzduch naprosto blbým směrem, proti proudění v bedně.
ani tak výrazné přehřívání disku nezpomaluje počítač, problémů v té bedně bude více. fungují vůbec ventilátory? není tam falešný vzduch zboku skrz rezervu na ventilátor?
po vyloučení vad v konstrukčním/teplotním uspořádání přijdou na řadu:
- procesy v ram = jen ty co tam patří
- žádný spyware
- nezavazející kompatibilní antivir (nejlepší je žádný)
- žádný kodekový chaos u videa (řeší vlc)
- bezkonfliktní start systému = viz prohlížeč událostí
- normální hardware (no adata, no nforce, no ecs ...).
v době xp už nejsou lidi zvyklí instalovat aplikační firewally, ale jakési info o podezřelé odchozí komunikaci podá i tcpview.
Dnes mě po zapnutí PC čekala nepřijemná událost v podobě modré smrti. Po restartu jsem s údivem koukal, že všechny kanály IDE byly úspěšně nainstalovány a PC chce restart.
Výsledek je, že mi 2 ze 3 primárních IDE kanálů jedou na DMA Ultra 4 a 5. Poslední primár IDE stále pouze na PIO. Zvláštní je, že tam mám celkem 3 kanály, když mám zapojeny jen dvě mechaniky. Disk + DVD rom (CD romku jsem odpojoval).
Sekundární kanály jsou pořád nepoužitelné pro režim DMA...
// při prohlížení správce počítače - další modrá smrt + restart (už mě to sere)
19:32 o pět minut další modrej smrťák.. vypínám PC.
Ještě nějaká rada pro mě?
asi záleží na chipsetu, ale staré ide si občas nechtěly nechat vnutit dma mód na více než dvou kanálech.
potřebuješ nutně cd a zároveň dvd mechaniku?
nemá ta deska možnost sata rozhraní, že bys něco vyměnil?
CD mechaniku jsem už odpojil. DVDčko si určitě nechám. V PC mám monetálně připojený jeden disk + jednu mechaniku.
V desce mám zapojený jen disk. DVD romku mám vedenou přes ATA kabel do desky.
Počítač je totálně mrtvý. Má jakoby tendenci naskočit, ale běhěm okamžiku spadne. A pořád dokola..
Povyměňoval jsem všechno komponenty - disk, zdroj, procesor, ramky a grafiku a pořád to samé.
Zítra si jsu pro novou desku.. uvidíme
