Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konektory na předním panelu + Realtek Směšovač stereo
Ahoj pánové, jsem tu po prvé tak doufám že jsem se strefil s volbou tématu na vhodné místo.
Problém č.1. - Mám skříň Cooler Master Elite 330 a nefungují mi přední konektory na připojení mikrofonu ani sluchátek. Mám win 7 Ultimate 32 bit. Děkuji za reakce a odpovědi.
Problém č.2. - Asi už řešené téma tohoto druhu, ale už jsem zkusil opravdu všechno. Jedná se o problém spuštění multiplayeru u her CoD2 a CoD MW. Vždy naběhne to úvodní logo pak je černá obrazovka a napíše mi to chybu: program iw3mp.exe přestal pracovat. Asi to bude zvukovou kartou všichni mi říkají že jí mám aktualizovat protože mám nastavit Směšovač stereo jako výchozí, ale když dám zobrazit vypnutá zařízení tak se mi nic neukáže. Poraďte mi prosím.
Děkuji moc za odpovědi!
Jakou máš konfiguraci pc ?? a ten druhý problém trochu rozved vůbec nerozumím co chceš !
Achmedik 29.03.2012 09:01
Achmedik
Procesor Intel Core 2x Duo CPU E6750 2,66GHz Grafika Nvidia GeForce 8600 GTS Ten druhy problém je p…
hEEEliak 29.03.2012 09:40
hEEEliak
1. Sú tie predné konektory vôbec/a správne/ zapojené káblikom na základnej doske? V BIOSE HD Audio e…
pme 29.03.2012 11:55
pme
Podle Everestu mi to ukázalo: Název základní desky Intel Dragontail Peak DP35DP Jsem se podíval dovn…
hEEEliak 29.03.2012 16:45
hEEEliak
Kablik (=kejs) mas stary AC97 a zakl.dosku novu HD audio. T.j. kablik je nekompatibilny. Ten kablik…
MM.. 29.03.2012 17:07
Přečti si to fórum: http://forum.gamepark.cz/index.php?showtopic=36303 Nejspíš nemáš aktualizované…
lesov 29.03.2012 12:45
lesov
Všechno jsem podle GP zkusil ale bezúspěšně! Mohu se zeptat jaký ten ovladač mám stáhnout už jsem ji…
hEEEliak 29.03.2012 16:47
hEEEliak
nic nenašel neco si tam najst musel. Jake tam zvukove zariadenia vidis? Jake zariadenia pribudnu ke…
MM.. 29.03.2012 17:09
Ano našel jsem asi ruzné udaty přímo z ofciálních stránek realtek a nic. Teda pokud mám realtek... P…
hEEEliak 29.03.2012 18:12
hEEEliak
Za prve ovladac na integrovanu zvukovku sa taha od vyrobcu zakladnej dosky. Tvoj vyrobca zakladnej d…
MM.. 29.03.2012 18:15
Desku mám od Název základní desky Intel Dragontail Peak DP35DP. V BIOSU jsem nic nenašel... HD audio…
hEEEliak 29.03.2012 19:23
hEEEliak
Zadas si ten nazov do googloe a hned ten prvy odkaz je na vyrobcu dosky. http://ark.intel.com/produc…
MM.. 29.03.2012 20:10
Ukázalo mi to toto http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx? lang=eng&keyword=%22DP35DP%22#
hEEEliak 29.03.2012 21:48
hEEEliak
a vyberes si svoj Windows a tam mas potom v zozname dole ovladace, vcetne Audio ovladaca ked nezvla… poslední
MM.. 30.03.2012 14:58
kopa zvukoviek ziaden smesovac stereo u nahravania nema (videl som to snad len u jednej z 10tich) a…
MM.. 29.03.2012 17:05
1. Sú tie predné konektory vôbec/a správne/ zapojené káblikom na základnej doske? V BIOSE HD Audio existuje?
Ovládače: zákl.doska, zvuk nainštalované?
2. Predpokladám kradnutá/neoriginál hra, nejaký crack a podobne?
Jsem se podíval dovnitř jaký kabely vedou od toho předního panelu do desky a nerad jsem odpojil nějaké kabely od tech jacků. Jsou to malé kabílky nějké MIC IN, MIC Power, Ground, Right output 2x a Left output 2x a ted si nevím rady :(
Nene mám CoD4 originál a CoD 2 crack a u obou mi to dělá ..
Kablik (=kejs) mas stary AC97 a zakl.dosku novu HD audio. T.j. kablik je nekompatibilny. Ten kablik tam zapajal kto? Neni v BIOSe alebo v ovladacoch zvukovky vo Win volba Audio front panela medzi AC97 a HD? ak ano tak to zmen na AC97.
Druha vec je ze aj AC97 kablik je mozne zapojit do HD audio konektora ale potom nefunguje automaticka detekcia strcenia konektora, a ted po strceni do predneho konektora potom treba rucne vliezt kdesi do ovl.panely - zvuky a najst si tam nastavenia repro alebo mikrofonu a navolit defaultne predny mikrofon alebo predne sluchatka apod.
Ano našel jsem asi ruzné udaty přímo z ofciálních stránek realtek a nic. Teda pokud mám realtek... Podle everestu jestli jsem ti to zkopíroval dobře mám : Popis zařízení Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
kopa zvukoviek ziaden smesovac stereo u nahravania nema (videl som to snad len u jednej z 10tich) a je to ok. Nahravat chce clovek z mikrofonu a nie z nejakeho smesovaca. Ked nejde hra tak je problem v hre (skusit update hry apod) alebo v ovladacoch cohokolvek (od chipsetu cez zvukovku az po grafiku).
