dotaz UPC modem CISCO EPC2425
Dobrý den, prosím pěkně měl bych dotaz ohledně modemu CISCO EPC2425 od UPC.
Obědnal jsem si internet od UPC a nechtěl jsem ten jejich modem jelikož doma mam výkonější a o hodně lepší.
A druhý den mi volali a uzavírali jsme smlouvu, ale řekli mi, že jiný modem než ten co mi dají, že nebude fungovat, že je před nastavený a jiný nejde. Ale to se mi zdá jako kec a chtějí z nás tahat jen peníze (sice to je jenom 61Kč, ale takhle to udělá spoustu uživatelů a mají pěkný zisky), protože jiný poskytovatel internetu mi dá nastavovací údaje a v tom modemu to nastavim jedna báseň.
Ale nemam zkušenost s UPC a ty mají jiný zapojení než přes telefonní linku, ale mají svoje "dráty".
Předem děkuju za zapojení se do této diskuze a za každou informaci ohledně toho problému
Opravdu máš jiný kabelový modem? A nekecají, bez nastavení ti to nebude fungovat.
Opravdu mam (kabelový modem). Ale tím pádem by mi měli dát nastavovací informace ne?
Děkuju za rychlou odpověď.
To ti opravdu dát nemusí.
Děkuju sice nejsem moc rád za tyhle informace, ale děkuju
CISCO EPC2425 je starý krám s pomalým wifi 54g ~ 22mbit.
pro normálně rychlou výměnu dat mezi pc v domácí sít (nebo pro update rychlosti upc) potřebuješ jejich vyšší model CISCO EPC3925.
tvůj vlastní modem/router ti nezapojí.
Právě proto mě víc štve, že mam lepší a výkonější a přitom mi je na tři věci.
Děkuju
pokud by ti nechtěli dát ten vyšší modem a přesto bys chtěl u nich zůstat jako zákazník, můžeš možná využít svůj router - že z něj využiješ jen lan část.
ale nepíšeš co to máš za přesný typ, těžko říct.
Kabeloví operátoři chtějí mít jednotné modemy kvůli snazší správě a bezpečnosti a proto nechtějí připojovat jiná zařízení.To, že máš lepší a výkonnější může být jen tvůj dojem- zřejmě nejsi ani schopen zjistit, jaký modem máš- jinak bys to napsal
U UPC si můžeš objednat ( od slova jednat), slovo obědnat v češtině není...
Třeba se dočkáme nějaké změny. Od dubna už jde koupit si vlastní modem. zatím asi jen ten jejich, ale uvidíme, jak to půjde dál.
Modem SA EPC 3925 ED 3.0 WiFi 1999Kč
Modem SA EPC 3028 ED 3.0 1299Kč
Cenik_internet.pdf
Jak tu uz pise Goldoš, od dubna jde mit vlastni modem, teda koupeny od UPC, nicmene by se s nim melo byt mozne libovolne prechazet, tudiz nastavovaci informace by meli z UPC poskytovat, nicmene vzhledm k tomu, ze mas jiny modem nez UPC bude prodavat, mohou ti rici, ze ten tvuj je nekompatibilni a pak s tim nic neudelas.
Děkuji ještě jednou všem do zapojení se do této diskuze
Na strankach UPC je dostupny manuam na nastaveni modemu na adrese : samoinstalace
Tam o nastavení modemu nic není.
