Jiný SN než je na samolepce
Dobrý den, mám notebook HP od Alzy, je možné že mám jiný SN v pc než je na samolepce?
Už se stím někdo setkal ?
SN-serial number, klíč win7.
Samozrejme. Velke spolecnosti to neinstaluji individuálně, ale z jednoho obrazu. Takže tam máš nějaký společný klíč.
Kdykoliv si jej můžeš opravit na ten ze štítku.
Protože máš štítek smazaný, jak píšeš v jiném dotazu, zbývá ti možnost podívat se do papírů od Alzy, jestli tam někde není key uvedený. Možná má Alza evidenci prodaných OEM verzí- zkus se na ně obrátit. Microsoft ti nepomůže- OEM verze nechává na prodejci. Další možnost je místo instalace z klasického instalačního DVD provést recovery z recovery DVD, které je buď u NB, nebo častěji ho má zákazník vypálit při prvním spuštění notebooku. Poslední legální možnost je provést obnovu z recovery partition na harddisku, pokud ji notebook obsahuje ( předtím zazálohuj data , protože recovery proces zformátuje C: a zkopíruje na něj zálohu).
573.htm
HP
Modely tohoto výrobce jsou vybaveny zálohovacím programem, který je dostupný po doinstalaci přímo ze systému skrze nabídku start.
Recovery menu je také možné spustit stisknutím F11 během startu počítače (pouze u řady Pavilion).
Pokud system jeste funguje, neni problem si s/n cislo precist z nainstalovaneho systemu.
Už to zkoušel, jenže tam má key od výrobce a ne ten z nálepky: http://pc.poradna.net/q/view/798031-win-7-jak-zjis tit-produkt-klic
Ja vim. Ale nevidim duvod, proc nepouzit klic od vyrobce, zvlast, pokud se mu podari ziskat recovery CD
Tazatele evidentně rozdílné key trápí
. Jestli má recovery DVD, tak ho asi ale nebude potřebovat. Jelikož na odpovědi nereaguje, zřejmě zrovna úspěšně instaluje
Kouknul jsem do svého notebooku FS, který mi prodal prodejce s pro mě zbytečnou Vistou ( používám doma jen Ubuntu a a Win mám jen pro strýčka Příhodu) a v programu SIW v licencích mám :
Windows default product key X9HTF-....
Windows PID 89578-OEM-....
Windows product key V3D42-....
takže u mě si prodejce dal práci se změnou hromadného/default product key, aby se shodoval s nálepkou
Data zálohovat nechci, chci celý reinstal, jiný cd key mě trápí. Je to tak. I když, v nejhorším případě tam dam key co je teď ve windowsech.
Děkuji za rady.
Podle mne je nejméně problémové provést recovery z oddílu na harddisku- to se myslím key ani nezadává. nenapsal jsi, z jakého DVD chceš Windows instalovat. Pokud máš odlišnou verzi Win, než je od výrobce v notebooku, nemusí ti key, který má série notebooků HP vzít. Windows jsou ve více verzích - OEM, krabicová, pro velké výrobce počítačů a nedá se mezi nimi jen tak přeskakovat.
Nic na hardisku nemam, při koupi počitače jsem dostal originál cd z kterého to naisntaluji :)
Pokud sériovým číslem myslíte product key, je to možné. Win je pravděpodobně ověřen a aktivován pomocí SLIC certifikátu (u předinstalovaných OEM je to běžné) a product key je obecný. Schválně zkuste ten product key vygooglit. Jinak změnit ho lze ve vlastnostech systému, nebo příkazem slmgr.vbs ze správcovské konzole.
Produck key, který mám nyní v pc jsem vygooglil, ten co mám na samolepce ne, protože tam 5 znaků není vidět, nevíte jak je zjistit? Zavolat, napsat na microsoft ?
Tyto informace nemám ověřeny:
Vy jako koncový zákazník s tím u MS pravděpodobně nic neuděláte, ale zkusit to můžete - třeba se (doufám) pletu...
Druhá možnost je, pokud je čitelné sériové číslo COA štítku (nikoliv product key, ale některý ze čárových kódů), obraťte se na HP - ten jako OEM System Builder má tuším možnost zažádat o nový COA (pravděpodobně zpoplatněná služba). Pokud toto číslo čitelné není, máte nejspíše smůlu.
Vyzkouším, děkuji.
