Hluk PC
Zdravím,
Mám menší problém, potýkám se s ním již delší dobu, ale teprve teď jsem se ho rozhodl řešit. V mém PC je asi špatně nastaven přídavný ventilátor... Mám pc vysátý, a držím si teplotu kolem 35°, ale při trošku větši teplotě sepíná onen přídavný ventilátor, točí se asi 12 sekund a dělá při tom celkem velký randál... V speed fanu jsem ho nenašel, a ostatní dva ventilátory mají stejně otáčky při spuštění přídavného... Důvod proč ho chtěl přenastavit je ten, že jsem na pc skoro jen v noci a tento ventilátor dokáže vzbudit celou rodinu. Přes den to až zas tak není slyšet, ale v noci se to rozhléhá bytem :( . Prokopal jsem snad celý BIOS, ale nemohl jsem nikde nic takového najít. Chtěl bych posunout bod sepnutí aspoň o 10° více, protože teplota v pc stejně neklesne když se "protočí". Při momentálním stavu sepíná při +-35° jednou za 2 minuty a to je celkem dost často, pokud není pc vysátý tak je v bedně kolem 45° a všechno v pohodě, jenže teď se mi to drží na hranici 32°C - 35°C a to opravdu není moc... Jediné dosud fungující řešení bylo otevřít okno, které je vedle PC (teplota klesla max. o 2°C a já se třepal zimou... :D) Pokud by někdo něco věděl, byl bych rád :).
Tak, a teď si přečtěte, co jste napsal! Na to nedá odpovědět!
Tak proč tam je?
Odpojit...
hlučný ventilátor neodstraníš disable v biosu, ale výměnou ventilátoru - případně celé konstrukce s chladičem pokud ti extrémně záleží na tichu.
tomu co píšeš se sice dá věřit, ale screen power managementu z manulálu/biosu jsi sem nedal, ani nepíšeš co máš nastaveno ve windows za režim, ostatně ani neuvádíš typ původního chlazení.
ostatně co navrhují kolegové by taky šlo: nejen odpojení, ale sundání větráku ať kolem žeber může vzduch vytahovaný zdrojem.
Pokud je to přídavný ventilátor, je možné, že má nevhodě umístěné čidlo. Zkus to čidlo najít a dát někam jinam. Nejlépe tam, kde nebude úplně nejvyšší teplota ve skříni a zároveň na ně nebude foukat samotný ventilátor.
Jinak si myslím, že by ten ventilátor měl zvyšovat otáčky postupně, v závislosti na teplotě a ne rovnou na plný výkon, jako při sepnutí relé.
Pokud nepomůže přemístění čidla (nebo nenajdeš ovládání v BIOSu) tak mu můžeš snížit otáčky "natvrdo", předřadným odporem nebo diodou. Návod snadno najdeš na netu.
