Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký typ rozbočovače pro repro
Dobrý den, mám kvalitní repro, které je připojené k PC přes sluchátkový výstup. Chtl bych to propojit současně i s TV. Proto prosím o radu, jestli existuje nějaký rozbočovač, kterým bych tohle propojil. Tv má sluchátkový výstup a klasické výstupy pro červený, bílý a žlutý konektor nebo cinh, či jak se to jmenuje. Jaký rozbočovač by byl nejlepší a bylo by lepší to propojit přes sluchátkový výstup nebo přes ty konektory?? Mívám zapnutou Tv současně s PC, předpokládám, že zvuk se rozdělí 50/50 nebo se mýlím? Moc tomu nerozumím, proto doufám, že dostanu odpověď, díky moc.
Libovolná rozdvojka pro daný typ konektoru (jack 3,5 mm stereo) vyhoví, snad jenom Zelenina a Ovoce…
Pytlík 03.04.2012 10:26
Pytlík
díky ;-)
Ivik17 03.04.2012 10:40
Ivik17
Pochopil jsem to správně, že chceš zapojit TV i PC na jedny repráky zároveň?
Prasak 03.04.2012 11:52
Prasak
Ajaj, stařičký Pytlíku, pravdu díte a a já, hloupý novodobý sak, to špatně pochopil. Takže, Iviku, p…
Pytlík 03.04.2012 12:04
Pytlík
Tak úplný laik nejsem, ale právě se mi nezdálo, že by to šlo tak lehce propojit. proto jsem sem radš…
Ivik17 03.04.2012 15:08
Ivik17
jj, přesně tak.
Ivik17 03.04.2012 15:06
Ivik17
Předpoklad: 1. "Repro" je krycí název pro soustavu reproduktorů, která je napájena výkonovým nf. zes…
ms 03.04.2012 15:16
ms
Jde mi jen o to, aby mi přes tyto reprobedny jela TV a pokud budu potřebovat zvuk na PC, tak jen vyp…
Ivik17 03.04.2012 15:26
Ivik17
Takže chcete přepínat dva zdroje signálů . 1. Přepínač. 2. Relé.
ms 03.04.2012 15:30
ms
ano, přesně tak. a ted co nakoupit. :)
Ivik17 03.04.2012 15:47
Ivik17
mts-500f-GES06500096.html - velmi jednoduché řešení...
ms 03.04.2012 15:53
ms
diky, pořeším to s kamosem. :-)
Ivik17 03.04.2012 16:09
Ivik17
Anebo řešení třeba jazýčkovými relé...
ms 03.04.2012 16:17
ms
Vzhledem k tomu, že zřejmě hodlá slučovat signály na úrovni linkového vstupu, tak stačí odporový slu… poslední
jirka44 03.04.2012 16:34
jirka44
Libovolná rozdvojka pro daný typ konektoru (jack 3,5 mm stereo) vyhoví, snad jenom Zelenina a Ovoce to nevede. Nic se nedělí - nepleťte si to s anténou. Ta rozdvojka prostě a jednoduše, beze všech štrapácí, připojí dva vstupy k jednomu výstupu. A není poznat, jestli je připojen jeden, dva, nebo deset vstupů.
Takže, Iviku, pokud hodláš spojit dva výstupy (tj. výstup z PC a TV) na jeden vstup (reprobedny), tak to není tak jednoduché, jak jsem naivně psal. Signály se musí spojit tak, aby se ty výstupy navzájem nezničily. Stačí oddělovací odpory, ale protože jsi zřejmě laik v elektronice, tak nemá cenu ti to vysvětlovat. Každý bastlíř to však lehce zvládne.
Tak úplný laik nejsem, ale právě se mi nezdálo, že by to šlo tak lehce propojit. proto jsem sem radši napsal a poradil se. trošku jsem to pochopil, takže když přijdu do obchodu, tak mám chtít rozbočovač, který má oddělovací odpory nebo jak mu to mám vysvětlit?
Předpoklad:
1. "Repro" je krycí název pro soustavu reproduktorů, která je napájena výkonovým nf. zesilovačem.
2. Nf. signál pro nf. zesilovač je ze "sluchátkového" výstupu zvukové karty.
3. Z TV možná se stejnými parametry.
Jak výraz "rozbočovač" naznačuje, tak by šlo o rozdělení signálu. Dotyčný chce zároveň sloučit dva signály > slučovač. Od jednoduché odporové sítě až po sofistikovanější varianty, kde se počítá se zemní smyčkou a jinými vlivy...
Uniká mi význam...
Jde mi jen o to, aby mi přes tyto reprobedny jela TV a pokud budu potřebovat zvuk na PC, tak jen vypnu zvuk na TV a zapnu si ho. jinak bych musel pořád přehazovat káble a to se mi fakt nechce a komu by se také chtělo že?
Vzhledem k tomu, že zřejmě hodlá slučovat signály na úrovni linkového vstupu, tak stačí odporový slučovač. Já to mám taky takhle pořešené. Odpory cca od 1kohm do 10kohm. Netřeba přehazovat káble ani cvakat přepínadlem....Ale může vzniknout problém se zemní smyčkou, což ovšem platí pro všechna zde navržená řešení.
