Překopírování systémového disku
Dobrý den. Kamarád mi přinesl počítač, abych mu reinstaloval systém. Ovšem má na systémovém disku nějaká data, která chce uchovat. Takže připojím ten jeho systémový disk ke svému PC a překopíruji celý obsah jého systémového disku na svůj volný disk a on si pak bude postupně tahat s toho mého disku složky které bude potřebovat. Mám ale problém s tím koprováním. Kopíruji i celý adresář WINDOWS, protože ten adresář taky chce uchovat, ale hlásími to pořad "nemáte oprávnění" takže dám potrvrdit. Pak zase: "tento systémový soubor už na disku je, chcete přepsat?" a pořád něco. (A strašně to všechnoo trvá.) Neexistuje nějaký program, ve kterém bych mohl celý systémový disk lehce rychle překopírovat na další. Vím, že existuje Norton Ghost. Ale ten vytvoří archiv a já potřebuji, aby ty všechny složky byly normálně přístupné. Děkuji.
Total Commander.
Co nemůže přečíst, to přeskočí (resp. se zeptá, jak se má chovat a vy mu odpovíte Přeskočit vše).
V Total Commanderu jsem to nezkoušel. Normálně jsem kopíroval v oknech windows. Zkusím jak to pujte s tím Total Comanterem. Děkuji za tip.
Jenom po tom zkopírování zkontrolujte, že se zálohoval komplet adresář s uživatelskými daty (Buď C:\Users\.... nebo c:\Documents and Settings\....) - otevřete jej a proklikejte se až na plochu či dokumenty.
Někdy se totiž (právě vinou těch práv, o kterých píše kolega níže) tyto adresáře nepodaří zkopírovat, ale jen je Total Commander vytvoří a nechá prázdné.
Ok.
všechny programy pro zálohu do image-souboru umí tuto zálohu zpřístupnit jako virtuální disk.
"nemáte oprávnění" - ty máš home verzi windows? a hraješ si na servisáka, který poprvé slyší o právech k souborům?
Takže bych mohl udělat normálně záloho třeba tím nortonem ghostem, nainstalovat mu ho a on by si prohlížel ty složky tím nortonem. Taky možnost. děkuji.
Ano, mám home verzi. S verzí profesionál by tyto problémy nebyly?
po vypnutí zkripleného zjednodušeného sdílení se v zabezpečení zobrazí práva k diskům a adresářům. zrovna ten příklad není ideální, uživatel guest musí být zakázán.
ale jsi admoš, nech to na imagovacím programu - pokud ho má i příjemce. průzkumník image se tuším jmenoval ghost explorer, ale ghosta jsem viděl už dávno.
Ok, díky.
Ja bych so bootovacim CD s Ghost7 udelal image disku, nebo partition,
to bych kopnul na oddelenou partition v nove nainstalovanem kompu.
prohlizet se da uplne vse a v pripade problemu se to da vratit na puvodni disk a spustit stary system v rom stavu ve kterem byl predtim
Díky za tip.
