Po zapnutí kompu jiný čas i datum
Dobrý den..po každodením zapnutí kompu,mám jiný čas i datum.Někde jsem se dočetl,že asi odchází záložní baterie u zákl.desky.A nebo něco jiného?,
Je to na 99% tou baterií.
Trosku nadstrelne to procento, ne?
Napriklad ja mam dual boot, staci jine UTC s rizenim o proti nejakemu serveru v jinem OS a hodiny si delaji co chteji ;)
já udávám procenta podle verzí windows - takže vyjmenovaná řada je 95, 98, 2000.
to mě přimělo k prozkoumání, jestli můžu synchronizovat čas s routerem - a windows jsou tradičně lamózní, napíšou že selhalo a neuvedou ani chybovou hlášku.
a to vam měni i datum? U mě to zpusobi max posunuti hodin o hodinu dopředu/dozadu.
Jeste se zeptam - ze patris k tem, kteri vypinaji PC ze zdi..?
Já taky vypínám PC ze zásuvky a nikdy mi to baterku nevyšťavilo. Ta baterka musí vydržet mnoho let, než chcípne. Spíš je to tím, že tam dostal nějakou polomrtvou mrchu z výroby.
Tady nejde o to, jestli to baterku vystavi.
Pokud ta baterka odchazi, a vypne to z kabelu, no tak mu uz nema co udrzet to nastaveni.
Ja doma nevypinam pro zmenu vubec nic. Ale kazdeho vec.
Jo tak, ale to jen v tom případě, že je baterka hin. Což samo o sobě není v pořádku, pokud tedy deska není blbě navržena, což se nedá vyloučit.
Si delas kozky mozna, baterka i po vypinani privodu elektriny
vydrzi opravdu dlouho.
Ona vydrží (dle prkna čtyři až deset let), ale v případě jejího odkráčení do Valhally nemá po fyzickém vypnutí napájení PC CMOS/RTC co držet. Takže si kozénky nedělá.
Uz niekolko rokov, mozno uz desatrocie sa pouziva baterka na zalohovanie CMOS obvykle typ CR2032, ktora neni nabijatelna.
Pardon, ze sa pletem do debaty, ale "mif" ma pravdu "dle prkna".
Kedysi sme mali v praci PC s chipsetom NVIDIA nForce3 250 a to boli "zrace" baterky (CR2032).
Intel chipset (nie som plateny za reklamu) urcite vydrzi viac.
Jsou i horší desky. Znám prkna, kde baterka je uvnitř RTC čipu, takže se (po cca pěti letech) musel měnit celý čip.
Ano, z jedna takáto doska mi došla pod ruky. Po bližšej obhliadke sa ukazalo, chip je v pätici DIL14, chip bol o neco väčší a prekrýval patici, nebolo to na prvý ani druhý pohled viditeľné.
Po vybratí chipu došlo k preskúmaniu, následnému vydlabaniu zalievacej hmoty, odstráneniu pôvodnej baterie, vloženiu novej. Zábavka neco vyše hodiny, no kdo to má zháňat a čekat na doručenie ....
Gratuluju, k tomu jsem se neodhodlal, protože jsem se obával, že by to případně nemuselo po mém zásahu už fungovat vůbec. Obsluha byla poučena, že musí každý den po zapnutí nastavit hodiny a datum.
Kdysi jsem měl v prackách něco podobného (jakýsi Biostar s baterkou v RTC), na prknu byly piny (+ přepínací jumper) na externí baterii. Co nutí výrobce používat taková zvěrstva, je mi záhadou. Ty trúby štramberské použijí nevyměnitelnou baterku, ale umožní ti "nabastlit" baterku externí. To už je vrchol trumpetismu...
Komp vypínám po práci z elektřiny.Dnes po zapnutí opět rozhozený čas...ale datum v pořádku.
a premyslel jsi nekdy nad tom jestli by jsi nebyl ochoten napsat jak jiny cas? Viz muj prispevek - muzou to rozhazovat OS a automaticka synchronizace casu vs. uzivatelske nastaveni, muze baterka odcházet a čas se zpoždovat nebo se muže začínat od pulnoci a nebo od roku xx, což vede na to, že už to ta baterka neudrží vubec.
Vypínat PC z elektry? hustý...
datum mi to drží...ale hodiny jsou rozhozené,ted je např..8 ráno,a komp ukazuje 4:54.To že komp po práci vypínám,není nic neobvyklého,šetřím elektřinu,větráky kerý se točí pořád,prostě všechny komponenty.To je snad známá věc
Nuž neni vypnout a vypnout. Je rozdiel vypnout ATX zdroj funkciou - " vypnout počítač " a vypnout - odpojit od elektrickej siete 230 V.
Vypnoutí ATX zdroja funkciou - " vypnout počítač " uvedie zdroj do režimu "Standby" ako je bežné u všetkých dnešných elektronických výrobkov /televizory, DVD ... atd /, v tomto režime spotrebič ostáva pripojený k sieti, minimalizuje vykonávané činnosti, spotreba el energie je taktiež minimalizovaná, typicky neco medzi 0,5 - 4 Watt. V tomto režime niektoré funkcie mainboardu sú aktívne, napr. je možné PC spustit povelom z LAN siete - Wake On LAN, napájenie hodín je taktiež zabezpečené a není nezávislé od stavu záložnej baterie.
Otázka spotreby nameranej elektromerom je mierne neistá. Charakter odoberaného prúdu je kapacitný, co rozvodné závody vidia radi, neustále bojujú s indukčným prúdom a na vyrovnanie tohoto pre nich nepriaznivého stave musia instalovať obrovské baterie kompenzátorov. Väčšina domácich elektromerov starého typu /otáčajúci sa hliníkový kotúč/ ak je pripojený 1-2 spotrebič v režime "Standby", žiadny odber neregistruje a nenameria. Co namerajú moderné elektronické, overené nemám.
Vypnout - odpojit od elektrickej siete 230 V, je nekompromisné odpojenie od zdroja el. energie a funkcia hodin je plne závislá od stavu záložnej baterie.
Za tu dobu, co nad tím bádáš už mohla být ta baterka změřená, případně vyměněná.
co se ti kde točí?
jestli jsi zvyklý krám nechat uspávat, místo s1 režimu acpi si v biosu nastav s3.
dávám pc jen softwarově vypnout, a klidový odběr zdroje <1W neřeším. úplné vypnutí ze zásuvky jen při delším odjezdu pryč, případně při bouřce.
