Ovladače NVIDIA nelze nainstalovat.
Zdravíčko, mám problém s instalací nvidia ovladačů(gtx275). Chtěl sem updatovat stávající na nejnovější. Tzn odstranil jsem nynější, ale poté uz jsem nebyl schopen nainstalovat nove. Instalace dojede do fáze vyberu mezi expresni a vlastni a poté mi to pri startu vyhodi hlasku ze instalacni aplikace nvidia selhala. Takze sem momentalne bez ovladacu na grafiku:/ Zkousel sem i jine verze. Zkousel sem i kompletni odstraneni pomoci driver sweeper. Stále nic... Nějaká rada?
A povodna verzia ovladacov sa da nainstalovat?
// To je dobre, polozi dotaz a ide cobynic spat.
Ne, zadna verze ovladacu nejde nainstalovat.
Odinstalovat staré, dočistit pomocí Driver Sweeper a pak nainstalovat nové.
Doplním:
A to ze stránek nV a pro tvůj OS.
drivers.asp
Ano, stahuju nejnovejsi ovladace:)
zkousel sem xkrat... stale stejny problem
Mám stejný problém... Nějaká rada? driver sweeper mi na to nezabral.
Zkus to odinstalovat a dočistit v nouzovém režimu.
Mám ten problém že já nainstaloval Windows XP Home Edition SP3 32bit z důvodu že muj puvodní Seagate odešel a na tento HDD nelze nainstalovat novější OS Windows a už od začátku mi nejdou nainstalovat ovladače pro NVIDIA GeForce GT 620M...a mám notebook Acer Aspire E1-531G. Stahnul jsem si ovladače přímo pro moje GPU a OS ale i tak mě to píše chybovou zpraávu že: Instalační program nemohl najít kompatibilní hardware! a ovladače přímo ze stránek Acer mi to též nechce vzít a piše to tu samou chybouvou zprávu.Poraďte čím to muže být.
Odjinud to ani nemáš zkoušet, jak tě to napadlo? Chipset driver instalovals?
Ano to byl uplně první ovladač co jsem nainstaloval
Co je to přesně za kartu? Zkoušels ovladač z webu jejího výrobce?
Je to přesně MSI N275GTX Twin Frozer OC. zkousel sem i driver primo z webu msi.
Mno, tak babo raď. Předpokládám, že ovladač chipsetu desky nainstalovaný máš. Cpeš tam správnou verzi (32 versus 64 bit, adekvátní OS)? V nouzovém režimu to při pokusu o instalaci zahlásí co?
To same jako v normalu. Aplikaci instalace nelze dokoncit (neco v tom smyslu)
Problem fixed. Stačilo se prohrabat nvidia forem a byl tam jeden postup co mi pomohl... lock
jaky postup samozrejme nenapises, ty mas problem vyresen a ze to treba nekoho jineho taky bude trapit, objevi tohle vlakno a bude se muset prohrabavat nvidia forem uz te vubec nezajima.
1) Download PsTools from bb896649
2) Extract PsExec.exe from the PsTools.zip file, into the Windows system32 directory.
3) I had already run the nvidia installer previously, so all the files had been unpacked into C:\NVIDIA\.... If you have not done this, please see the note below.
4) Use PsExec to run the setup.exe file in the installer directory:
psexec -s -i -d "C:\nvidia\displaydriver\285.62\winvista_win7_64\ english\setup"
5) Everything installed fine using the above command.
Note: I suspect that you could also call the downloaded driver file directly using this method and have success, BUT I HAVE NOT TESTED THAT. i.e you could run: psexec -s -i -d "<your download location>\285.62-desktop-win7-winvista-64bit-engli sh- whql"
Správný link: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb 896649
Jak docílím bodu číslo 4 ? Vím, že je to starý dotaz, ale jsem v úplně stejné situaci jako tazatel a asi špatně provádím bod číslo 4.
Jen tam zkopíruji PsExcec ?
Nejjednoduší bude když si vytvoříš ve složce s PsExec textový soubor a zkopíruješ do něj toto:
<CESTA> nahradíš cestou k souboru setup.exe od ovladačů, dejme tomu "C:\ovladace\setup.exe".
Ten texťák uložíš a přejmenuješ ho na setup.bat, potom na něj jenom dvakrát klikni a mělo by to fungovat.
Už předtim jsem zkoušel vymazat přes ccleaner a driversweeper staré ovladače (260.99), protože přes ovládací panely to nešlo poté jsem zkusil nainstalovat nové (320.49)
Instalace dorazila do poloviny a vyskočila hláška, že instalace ovladačů selhala.
Grafiká karta Nvidia geforce 8800 Gts, OS Windows Xp home, přibližne 6 let starý PC.
Má někdo nějaké nápady co s tím ? mám přeinstalovat OS, popřípadě rovnou koupit nový pc :D ? Budu vděčný za každou reakci díky. Mimochodem nyní se počítač chová jakoby v něm ovladače byly (možná ta do poloviny provedená instalace ? )
Mám stejný problém vůbec nemůžu nainstalovat zkoušel jsem to i přes psexec a stejně nic už nevím poradí někdo?
Ked mas stejny problem tak pre teba funguje stejne riesenie ktore je napisane vyssie.
A ked si tie Windows budete aj nadalej znefunkcovat kdejakymi cleanermi a tunicmi, tak sa potom nedivte ze vam nic nefunguje.
Jaky mas windows a jaku grafiku a co presne odkial presne instalujes?
Windows ma vsetky servicepacky a updaty?
Antiviry a podobne rozdrbavace si uz vsetky odinstaloval?
A P.S. preco chcete na nejake stare kraksne instalovat nove ovladace? Nic to nezmeni. Akurat to nemusi fungovat.
VBI Z97V, CPÚ-T9600, GK NvidiaGeForce 9650M GT. BIOS Version: 62.94.39.00.00 (P0566-649a)
***********posledná funkčná verzia ovladača Nvidia 258.96 ************Všetky novšie ovladače Nvidia inštalované štandardnou expresnou inštaláciou, čistou inštaláciou, cez automatické skenery Nvidia, nv. geforce experience...... posledne vykúzlený ovladač skenerom nv. geforce experience 340.52, mi totálne rozhasili notebook. Ak bych ból neznalý veci, tak by servis mal zo mňa radost i slušný príjem, preto zostávam na starom ..dobrom 258.96...bez stresu a likvidácie následkov.... =:O)
Ovladače na notebook se ale neinstalují odněkud z nVidiáckých stránek a už vůbec nehledají nějakým NV skenerem - ale ze stránek výrobce notebooku.
