Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Druhy AVI souborů
Dobrý den, takový odlehčovací dotaz. Mám TV, která bez problémů přehraje AVI soubory stažené třeba z Ulož,to. Včera jsem v Pinnacle 14 upravoval dost důležité video. Naskládal jsem tam přechody, nějakou muziku a odklikl vytvoření souboru ve formátu AVI. Televize (Samsung LE40c670) soubor vidí vedle jiných AVI souborů, ale při snaze ho přehrát mi napíše "nepodporovaný videokodek"..soubor má velikost kolem 17GB. Prohnal jsem nahrávku nějakým programem(pro stahování a úpravu flash videií ve firefoxu), kde byl soubor AVI s nějakým slovem. Soubor se zmenšil na cca 5GB a televize ho přehrála. Ale koukat se dalo pouze na kameru v klidu. Jakýkoli pohyb ve filmu byl nekoukatelnej. Jestli někdo pracujete v Pinnacle..co jsem zčubil?..Zatím děkuji
Pojmy jako: komprese, ztrátová komprese, bitrate, keyframe, pre Teba pravdepodobne neznamenajú nic.…
Joseph 11.04.2012 08:08
Joseph
"nepodporovaný videokodek" není avi avi je kontejner, vněmž se většinou nachází video proud a audio…
kmochna 11.04.2012 08:20
kmochna
to kmochna:..nechci moc otravovat..takže to výsledné video ještě musím něčím prohnat. Zrovna si nevz…
bortak 11.04.2012 08:34
bortak
pinnacle nemám. obecně by měl mít nastavitelný výstupy. podívej se do čeho ukládá (kodek). ideálně…
kmochna 11.04.2012 08:38
kmochna
to Joseph:..omlouvám se, jsem blbej:-[ a proto se ptám. to kmochna:..děkuji za navedení..holt se mus…
bortak 11.04.2012 08:31
bortak
to kmochna:..moc děkuji, teď buduji kapitalizmus..ale některé věci začínám tušit..joseph má pravdu..…
bortak 11.04.2012 08:47
bortak
no xvid a divx mají šablonky (profily). na krabičky a tv se vyloženě hodí profil home theatre (může… poslední
kmochna 11.04.2012 08:55
kmochna
avi je kontejner, vněmž se většinou nachází video proud a audio proud. tv neumí přehrát video proud.
obyčejně doporučím avidemux:
video- mpeg4-asp (xvid)
audio- mp3, u tebe to tv umí, stačí dát kopie
kontejner- avi
popřípadě konzultuj s návodem od tv, co umí.
ideálně by bylo dobré něco z třídy mpeg4-asp (programy: xvid, divx)
to zjisti, koukni jestli jde kodér nastavit a pak to doladíme. převod ve dvou programech= dvojnásobné kurvení videa.
no, jestli už byl takový...
na krabičky a tv se vyloženě hodí profil home theatre (může být označen i zkratkou ht či obdobný ekvivalent). pokud na to narazíš, rovnou dávej a nic jinýho nenastavuj.
