Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení port forwarding Zyxel
mám router ZyXEL NBG-416N a potřebuji nastavit port forwarding. Dle návodu se to nenastavuje přes webové rozhraní, ale přes Upnp v síťových připojení - nastavení internetové brány. Když tam zadám, ip adresu a port který potřebuji, tak mi to vyhodí chybu že "Internetová brána provedené změny nepřijala". Máte s tím někdo nějakou zkušenost, nebo poradili byste? Děkuji Vám
to místo návodu čteš trnky brnky? pochopitelně se port forward nastavuje na routeru přes web. rozhra…
kmochna 11.04.2012 16:57
kmochna
Tak to by me zajimalo kde se to nastavuje na webovem rozhrani,mohl bys byt konkretni?V navodu se pis…
standa69 12.04.2012 10:57
standa69
ftp://ftp2.zyxel.com/NBG-416N/user_guide/NBG-416N_ 1_ed2.pdf Netušim, co máš za příručku, ale stáhn…
Pavel T 12.04.2012 11:30
Pavel T
Jako fakt promin kluci, ale tuhle samou prirucku mam. A i v teto se pise ze se konkretni ip adresy a…
Standa69 12.04.2012 18:00
Standa69
Achjo... ja som si tu priručku prečítal a naozaj sa to nastavuje na strane okolo 101... achjo...
pme 12.04.2012 18:36
pme
Mohl bys mě odkázat na tu část toho manuál kde se tohle tvrdí o port-forwardingu? Ale nevim proč si…
Pavel T 12.04.2012 20:35
Pavel T
"achjo" :-) poslední
pme 12.04.2012 20:38
pme
to místo návodu čteš trnky brnky? pochopitelně se port forward nastavuje na routeru přes web. rozhraní, páč je to záležitost routeru a ne pc. to samý i povolení upnp.
Ale nevim proč si to děláš tak složitý :) Otevři si tu příručku a stránku 102, na horní části tý stránky máš obrázek ke kterýmu se chceš doklikat. Jinak.. otevři si webový rozhraní toho zyxelu (bez protestů :)) A v tom levym menu klikni na Network .. rozbalí se ti menu a vyber NAT a pak ještě klikni na tu druhou kartu - application .. dostaneš se přesně na to co je na tom obrázku..
zaškrtni active.. jako service name si tam napiš co chceš. Local port range si nastav ten port, na kterym ti ta služba běží na kterym pcčku.. takže, jestli ti běží na ..ted dám příklad .. 192.168.1.18 nějakej ftpserver, kterej chceeš mit přístupnej, tak tam dáš port nejspíš 21, jako public port vybereš pod jakmy portem k tomu budeš chtít přistupovat zvenčí..promězamě 1234, a do server ip adress vyplníš ipčko toho počítače kde ti to běží, takže třeba to 192.168.1.18 a pak klikneš na apply... a tradaaa pomocí "VenkovniIpAdresaTohoZyxelu:1234" se dostaneš domů na 192.168.1.18:21
Stačí?
