Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr disku + zdroj
Zdar poradňáci!
Dneska jsem se stavil pro PC z diagnostiky z alfacompu a čekala mě nemilá zpráva! Dozvěděl jsem se, že mi zdroj odrovnal oba disky (k mému štestí "pouze" 2x 250GB). Šlo o to, že můj super výkonej zdroj byl ještě z dob kamenné a já na něm rok sjížděl Core2Duo proc o taktu 3GHz a gigovou grafiku. (nutno podotknout, že na zdroji bylo pevné číslo 400W, ale reálné bylo něco kolem 220W..)
To je ale jiný příběh. Takže jelikož jsem se dozvěděl, že výkyvy napětí dodávaném zdrojem způsobyly poškození obou disků (tj. vadné sektory) nechtěl bych udělat tu samou chybu.
Moje otázka tedy zní:
Jak vybrat správný HDD pro můj PC (aby nelimitoval, nezpomaloval apod.)?
-tj. počet ploten vs. otáčky apod.
-750GB+++
Zdroj?
-očekávám spolehlivost, dost šťávy pro pc..
Finanční prostředky (jsem chudej):
Cena HDD do 2500,-
Cena zdroje 1500,-
Sestava:
i3 3.3Ghz
ATI Radeon HD 6790 1GB
Gigabyte P67 UD3
disk down XXX
zdroj down XXX
Děkuji všem za odpověď! :-)
Najväčší "žrúti" el.energie budú grafika+procesor, ostatné komponenty nie sú dôležité. Čiže čo sa tý…
pme 12.04.2012 20:42
pme
Ten Radeon má TDP cca 150W, CPU je kdovíjaké > cca 500W zdroj (ne atrapa) je více než dostatečný...
ms 12.04.2012 20:49
ms
O zroji jsem více-méně rozhodnutej.. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NLU82…
silenec 12.04.2012 21:14
silenec
Čim menej platní - tým lepšie, čím vyššia rýchlosť otáčania - tým lepšie. Určite 7200rpm. No ak to m…
pme 12.04.2012 21:16
pme
Wow, tak to je pro mě docela nečekané info! Já se v discích v tomhle ohledu moc neorientuju.. takže…
silenec 12.04.2012 21:21
silenec
Ale hej, podľa mňa dobrý...:-) Len otázka: do PC je dobrým zvykom dávať 2 fyzické HDD.. Jeden systém…
pme 12.04.2012 21:27
pme
Vždycky jsem takhle jel. Ale nějak jsem shledal, že asi už není potřeba takhle kombinovat disky.. mo…
silenec 12.04.2012 21:36
silenec
Systémový disk by mal byť čo najrýchlejší/najspoľahlivejší, je vhodné ho rozdeliť na partície, ak je…
pme 12.04.2012 21:40
pme
Jak tak koukám na ty pětikila, mají dost malou "kešku" oproti těm teráčům.. rozhoduje to nějak zásad…
silenec 12.04.2012 21:48
silenec
Našel jsem v šuplíku můj starý disk http://pevne-disky.heureka.cz/seagate-barracuda-72 00-10-160gb-3…
silenec 12.04.2012 21:52
silenec
PATA/IDE ten by som nechal maximálne na mp3 a filmy...
pme 12.04.2012 21:55
pme
Ťažko radiť, keď limitom sú financie... Ono rozdelením hdd na oddiely získaš presne to o čo ide: Nap…
pme 12.04.2012 21:53
pme
Jo, s tou 160tkou jsem ani moc nepočítal, je to vykopávka z doby předkamenné. Ještě po tom šlapali d…
silenec 12.04.2012 22:02
silenec
Ak budeš mať len 1 HDD, tak to vadiť určite nebude a PC určite spomalený nebude ! Ak budeš zálohova…
pme 12.04.2012 22:05
pme
Okey, až budu mít disk, vrhnu se na to rozdělování :-) Myslím, že to mám uzavřený. Fakt jsi mi pomo… poslední
silenec 12.04.2012 22:08
silenec
Čiže čo sa týka grafiky výrobca odporúča: "500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors"
O zroji jsem více-méně rozhodnutej.. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NLU82 Seasonic mi doporučil přímo maník v alfě, tak snad to nebude úplně trash..
Co teda ten disk? Lepší vzít disk s více plotnami, nebo s více otáčkami? Co přístupová rychlost? Koukal jsem na nějaký WD HDD 1TB s přístupkou 8.5ms, 1 plotna, otáčky tuším 7200. Naproti tomu zase vidím 2 plotny, 5400 otáček a přístupka 8.9ms.. poraďte
No ak to má byť systémový disk, tak určite nie "Green".
Ale hej, podľa mňa dobrý...:-) Len otázka: do PC je dobrým zvykom dávať 2 fyzické HDD.. Jeden systémový stačí menší, druhý väčší data+záloha... Neuvažuješ takto?
Vždycky jsem takhle jel. Ale nějak jsem shledal, že asi už není potřeba takhle kombinovat disky.. možná jen můj blbej názor. (zřejmě dost ovlivněný dnešní zkušeností..).
Takže jak, 250+750, nebo 500+500? Popř. systémový rychlejší, "bordelový" pomalejší? (na systémovém jsem míval odjakživa všechny instalace a na "bordelovém" jsem měl filmy, muziku, instalačky apod.)
Systémový disk by mal byť čo najrýchlejší/najspoľahlivejší, je vhodné ho rozdeliť na partície, ak je systém Win7 - ja dávam 100GB, druhý oddiel zvyšok...
2 fyzický disk je záloha pre prípad havárie systémového - obnovenie z bitovej kópie je otázka chviľky, než inštalovať systém, ovládače, programy...
Ešte čo sa týka platní...
V zásade platí, že čím má disk viac platní, tým je hlučnejší, má väčšiu spotrebu elektrickej energie a vyvíja viac tepla. Preto sa výrobcovia snažia vyrábať kapacitne čo najväčšie pevné disky, avšak s čo najmenším počtom záznamových platní.
Napr.
1. systém
2. data
3. záloha
Druhý fyzický disk je poistka, keby úplne zlyhal prvý disk. Ale čo sa týka: OS+bordel+záloha, vystačíš si s jedným hdd + niekdy dokúpiš externý...:-)
Jo, s tou 160tkou jsem ani moc nepočítal, je to vykopávka z doby předkamenné. Ještě po tom šlapali dinosauři.
Hele jinak, pokud to teda nějak shrnu.. Nebude vadit, jestli budu mít pouze jeden 1TB HDD na systém + jak já říkám "bordel"?
Ptám se hlavně na to, zda tím nebude počítač nějak výrazně zpomalený..
Externí disk mám, 320tku, kde si data zálohuju. Reinstalace winů, je to poslední, co by mi nějak vadilo. Hlavně, že budu mít k dispozici zálohované data :-).
Ak budeš zálohovať na ext.320GB, dodržíš oddelený systém+bordel - potom smelo do toho. :-)
