Excel - vyplnění buňky podle výběru ze seznamu
Ahoj,
mám takový problém a vůbec si nevím rady.. mám v excelu list, a v něm mám hozený prvek "pole se seznamem" v tom seznamu mám už z nějakých buňek načtená data.. třeba názvy výrobků nebo tak..
je možné udělat, že kliknu na prázdnou buňku třeba A5 a pak když kliknu do seznamu a vyberu třeba větrník, aby se mi do buňky A5 vypsal větrník?
Díky moc
nějak takto ?
Děkuju za odpověď, ani tohle se mi nepovedlo vymyslet. Ale já bych víc užil, kdyby to tam uměl vložit ten seznam sám o sobě. Takto je v té buňce nějaký vzorec, který zobrazuje text, ale já bych potřeboval aby tam byl čistě jenom ten text..
Původně jsem doufal, že to bude jednodduší, a větrník jsem uvedl jako příklad :)
ale bude tam kód třeba KXFD0000 - což bude znamenat třeba větrák a další kód bude KXFG0000 což bude třeba topení. Těch položek bude samozřejmě vícero. A mě se líbila představa, že kliknu do A2 a vložím kód pro větrák, kliknu na A3 a pomocí toho seznamu vložím topení .. a text jsem chtěl z toho důvodu, že pak se to bude upravovat a místo toho 0000 se tam vloží třeba A305, což bude značit budovu a místnost..
Já jsem ten systém nevymyslel, ale pouze se snažím jak by šlo kolegům usnadit práci. A samotního by mě zajímalo jestli něco takového lze :)
Toto vyzerá na Access nie na Excel...
Abych řekl pravdu, pořádně netuším jak to má fungovat. Tak jen tak pro ukázku ve žluté buňce je seznam vytvořeny přes ověření dat. V souboru je jednoduché makro, které se spouští klávesovou zkratkou CTRL+Q a vloží do aktuálně označené (aktivní) buňky hodnotu ze žluté buňky.
I když pochybuju, že se bude jednat o nějaké ulehčení práce kolegové se uklikají.
Tohle by uplně stačilo :)
Totiž, v tuhle chvíli ten kód kopírují ručně z nějaké jiné buňky, a často se stane že se spletou.. sou to nějaké snad inventární listy se seznamem vybavení..sám tu jejich tabulku přesně nechápu :) ale vypadá to, že toho mají hodně, ale že vyplňují furt dokola to samé, a motá se jim to.. tak proto chtěli nějaký ten výběr z takovýhle roletky, s tím, že si ten text pak už nějak naráz doupraví podle nějaké hlavičky.
DÍKY MOC
To makro co to kopíruje vypadá poměrně geniálně jednoduše, a na ten seznam přes ověření dat snad taky přijdu :)
Ale radši až ráno :) ted už se mi pletou písmena.
Ještě jednou děkuju :)
Nejsem asi dost chápavý. Nemohlo by to být třeba takto?
1) Ve sloupcích A,B,C,D bude seznam, ze kterého se budou vybírat hodnoty. Sloupce A až D se potom skryjí.
2) Ve sloupci A budou jedinečné hodnoty seřazené vzestupně (tvoje kódy).
3) Ve sloupci E je použíto ověření na výběr ze sloupce A. Všechny buňky krom sloupce E budou zamknuté.
4) Ve sloupci F,G,H budou vzorce, které převezmou údaje ze sloupců B,C a D dle hodnoty ve sloupci E. Příklad:
5) Sloupec F =KDYŽ(E1="";"";SVYHLEDAT(E:E;$A$1:$D$10;2;NEPRAVDA ))
6) Sloupec G =KDYŽ(E1="";"";SVYHLEDAT(E:E;$A$1:$D$10;3;NEPRAVDA )) atd.
7) Sešit pak zamknout.
Jinak v Access bez problému.
Uff :) tohle si musim přečíst až ráno, ted na to koukám jak vyoraná myš :D
ale děkuju :)
