Tomu se říká zoofilie.
Jestli jiná myš funguje, jsou asi vadné spínače. Oprostit se od citových vztahů a vyhodit. Při té ceně opravovat asi nemá smysl.
Závada byla v levém spínači, jak jste správně odhadli.
Nová myška se uchází o mou přízeň. Snad si zvykne na tu zátěž.
Děkuji všem za názory a považuji tento problém za vyřešený.
Asi jde do kopru spínač pod levým tlačítkem. Buď ji vyhodit a koupit si jinou, nebo nechat ten spínač vyměnit (lze použít z nějaké mrtvoly od Geniusu).
Jj, "proklikany" mikrospinac. IMHO (j.) se oprava docela vyplati - spinac stoji patnact korun (plus/minus), ochotny kamos s pajkou dve
. Kryska je za cca 250 penez. Neni-li kamos norek, prijde oprava levneji, nez nova minda. Nehlede k citovemu vztahu (k mysi)
A mozno je tam len studenak a staci to prepajkovat. Zazil som uz v jednej mysi od MS ze na jednom spoji vobec nebol cin (pajka), len tak prilozeny kontakt k plosaku
Spravalo sa to podobne... Ak nestaci prepajkovat tak novy spinac, ale kedze ona sa postupne opotrebuva cela mys a ktovie kedy sa zacne lamat aj kabel a srat dalsie veci, ani nova mys nie je na skodu...
Pravda. Koupit novou a puvodni nechat opravit. Vzdy se vyplati mit doma krysku "do foroty"
BTW: se studenakem jsem se v mysi uz taky setkal - levny opticky Logitech. Cin tam byl, ale pri vlneni (ci jak to vubec tamanci pajeji) nejak pozapomnel prilnout k vyvodu stekru (konektor kabliku)
Za to by měl dostat přes ruce ten dopajovač, kterej to prohlížel po zapájení. Každej kus se musí prohlížet. Jenže asi bysme toho po číňanech chtěli moc.
Mám ještě Wacompírko, ale ještě jsme si moc neužili, kromě kreslení.
Koukal jsem na různé krysky na internetu a přivítal bych nějaký tip.
Co ty laserovky? Nebo, co v současnosti je asi nejlepší?
Kritéria: přesnost a spolehlivost.
Děkuji za návrhy.
Osobně používám tuto myšku a jsem s ní moc spokojený
product.jsp
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/ DE/EN,CRID=2135,CONTENTID=9043
note_optical.htm byla zdarma, máma ji dostala jako součást dárku od nějaké firmy od které odebírají materiál. Jinak jsem měl Genius NETSCROLL+ TRAVELER, s USB.
A jak se čistí optická myš?
Kontaktolem ?
Mohutně nasaješ vzduch z celého okolí do plic, až vylezou oči z hlavy a pod tlakem vyfoukneš do tý ďoury, odkud to svítí. Pro lepší účinnost tajfůnu z huby je vhodné myš rozebrat a funět vrchem. Též lze výhodně použít stlačená atmosféra do spreje nebo hustilka na tříkolku.
To je historicky první zveřejněný postup dýchání z huby do úst pro oživení optické myši. Blahopřeji.
Tebou popisovana (i kdyz jiste sofistikovana) technologie ovsem skryva jista uskali:
1. Po hyperventilaci a naslednem "Total Recall" efektu muzes byt usmrcen lovci hlemyzdu.
2. Mocny van z oralnich partii s sebou nese nezanedbatelne mnozstvi sekrece, ktera obsahuje ptyalin a jine travici enzymy - poleptani opticke soustavy hlodavce je nasnade.
3. /ad 2./, s tim rozdilem, ze nezvratna degenerace postihne i "mozek" neboheho zarizeni.
4. Trikolku vlastni jen hornich deset tisic. Tito jedinci zasadne nezapujcuji "service tools" vyfukovacum mysi.
5. /ad 1./, mocny vydech muze zpusobit vybuch aneurismatu, jenz od narozeni drima v tve lbi a ceka na vhodnou prilezitost.
My, patrici do tajne spolecnosti cisticu mysi, pouzivame stetec na optiku. Howgh...
Ale tahle úskalí je možné jednoduchým způsobem potlačit:
Před vlastním úkonem provedeme desinfekci patřičných partií čistým alkoholem (vodka, ne fernet (optika by zahnědla)). To opakujeme 5x až 7x.
No a pak je už jedno kam foukáme.
...pokud to neni kompatibilni oralni partie partnerky. To uz radeji do mysi...
Jenže co když jí má partnerka také optickou? To se ta vodka ve výše popisovaném postupu šikne jako katalyzátor.
Když ji má partnerka optickou? To jako, že ji v noci svítí?
Nee, vsecko vidi!!!
A co kdyz mas za partnerku mys (jako ten basnik: "Varila mysicka kasicku...")? To uz katalyzator potrebovat nebudes...
U nás (bývalých - do 17.12.2005) silných kuřáků má však mohutný nácuc do toho vaku (na místo plic, co mají nekuřáci) s následným hromovým výfukem za následek vypuknutí více či méně vydatného chrchlání, dávení a dušení se.
A co stlacenej plyn v piksle? Pouzivam ho na cisteni vnitrku pocitace a neni nic lepsiho.
