Problém s klávesnicí ve hrách - dlouhá reakce kláves
dobrý den.potřeboval bych poradit ,co dělat s následujícím problémem: při hraních her mi dělají
problém klávesy pro pohyby do předu,dozadu případně ůkroky do stran.jakmile jakoukoliv nadefinovan klavesu pro tyto pohyby stisknu ,udělá objekt pohyb,ale při puštění klávesy nezastaví a pokračuje v pohybu ještě o velkej kus dál,jako bych tu klávesu ještě stále držel.neví někdo co s tim?díky moc za odpověd
[mod]Upraven titulek dotazu - původně "klávesnice" (host)[/mod]
Ehm, a jaká to je klávesnice?
Značka, typ? Drátová, bezdrátová?
Dělá to u všech her? OS? Dělá to od začátku nebo to dříve nedělalo?
Máš možnost vyzkoušet jinou klávesnici? Nebo tu hru(-y) na jiném počitači?
Nemas nahodou nejakou multimedialni klavesku s vlastnim ovladacem?
klávesnice je bezdrátová labtec.mam jí půl roku a ta chyba je tak 14 dní.mam xp 2.dělá to ve všech hrách.zkoušel jsem přeinstalovat ovladač.jinou klávesnici jsem neskoušel.je mi divný ,že to nedělá třeba při střelbě atd. nebo při používání v užitkov. programech.díky
[mod]skonvertované na malé písmená (los)[/mod]
Tak nejdříve zkus jinou klávesnici. Baterie jsou jistě v pořádku?
a pak bych zkusil jinou....
Hlavně ten na pálení slivovice...
Tohle mi dělal bezdrátovej Labtec se slabšíma baterkama a s orig. ovladačema, v kombinaci s bezdrátovou myší. Ony baterky v klávesnici, na rozdíl od myši, vydrží dlouho...
(Labtec Wireless Edge?) Vlastně jsem měl od toho klid, až když jsem přestal používat bezdrátovou myš z toho setu.
edit: Koukám, že ta moje odpověď je nějak zamotaná. Takže - nový baterky, neinstalovat ten ovladač z CD, ale nechat windowsáckej a nakonec k tý klávesnici používat myš klasicky připojenou do PS2. Něco z toho zabralo, ale už přesně nevím co. (Tu klávesnici už nemám...
Tak mam stejny problem
jenze problem je ze nemam bezdrat takze to baterkama nebude, nenapada jeste nekoho cim by to mohlo byt? Je to klavesnice UMAX stara asi 2 roky a az do ted bylo vse bez problemu...
Ehm, jelikož jsi nenapsal žádné indicie, tak se tu můžeme akorát dohadovat. Začni třeba tím, že si půjčíš jinou klávesnici, jestli to bude dělat také? Je ten problém u všech her? Co to je za klávesnici? USB-PS/2?
tohle dělají např. Genius Slimstar (USB+PS/2) - na vině je nejspíš "pomalý" mikrokontrolér v klávesnici.
Že by mikrokontrolér zestárnul?
já jsem mluvil o Geniuskách
ty to dělají i nové
