Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC sa nespusti, nenabootuje z HDD ani DVD
Prosim o pomoc so spustenim pc. Vcera fungovalo vsetko ok, dnes po spusteni nabehnu 2 obrazovky a zasekne sa to (obe su na fotkach nizsie).
Co som uz skusal:
- boot z hdd
- boot z cd, dvd, skusal som original Vista dvd, ubuntu live cd, ultimate boot cd, memtest 86+ 1.70
- pri bootovani z cd na dvd romke slabo blika ledka a vydava zvuky, ale nic sa nedeje
- dvd romka v poslednom case strajkovala pri napalovani, ale citala bez problemov
- hdd som testoval na inom pc, nie boot, len data a vsetko vyzera byt ok
- menil som sata sloty, skusal som snad vsetky
- odpojil som externy hdd zapojeny cez e-sata
- odpojil som vsetky pci karty
- odpojil som vsetky usb a ps2 zariadenia
- odpojil som dvd rom, floppy, prednu citacku kariet
- vybral som jednu ramku, skusal som ine sloty pre ramku
- kontroloval som kondenzatory, nevyzeraju byt nafuknute
- vsetky ventilatory sa tocia - cpu, gpu, zdroj a dalsie
- necitit ziadny zapach, akokeby nieco zhorelo
- XpressRecovery2 - F9 na fotke
Hardware: Zdroj Fortron Blue Storm II 500W, Zakl. doska Gygabyte GA-EP35-DS4, CPU Intel Core 2 Duo E8400 3GHz, RAM 4GB, GPU GeForce 8800GT 512MB, Audio X-Fi Titanium, HDD1 WD 640GB, HDD2 WD 640GB, DVB-S2 card Skystar HD2, DVB-S card SkyStar 2 r2.3, Audio Creative Inspire T5400, Monitor Samsung 215TW 21"
Software: OS Windows Vista Home Premium 32 bit SP2, DirectX 10, ForceWare 285.62
Vopred dakujem za kazdy pokus o pomoc, uz som bezradny. :.(
bože můj, co tam máš připojenýho? standardku udělej: odpojit bižu (podle obrázku tam zapojeno něco b…
kmochna 18.04.2012 23:35
kmochna
Dik za odpoved. Sorry ale co je "bižu"? Odpojil som uz asi vsetko, mozno vnutorne veci na doske, mo…
Dreamer 18.04.2012 23:46
Dreamer
to su vsetko devices v chipsete, to asi nepdpoji :) az na to posledne (to ale tiez je asi na doske i…
MM.. 18.04.2012 23:53
podla toho ze to zbytocne vypisuje vsetky devices v chipsete usudzujem ze to je hodne stara zakl.dos…
MM.. 18.04.2012 23:52
Tak ta doska ma 2-3 roky, to nie je tak vela, ovela starsie PC funguju... BIOS load optimized defau…
Dreamer 19.04.2012 00:22
Dreamer
odpoj z dosky uplne vsetko, disky, mechaniky, USB sticky, klavesnicu, mys, PCI karty (nechj len graf…
MM.. 19.04.2012 00:49
Odpojene vsetko som uz mal, az na predny USB panel, tam som sa nevedel dostat. Je tam aj firewire a…
Dreamer 19.04.2012 01:03
Dreamer
preistotu odpoj ten predny USB, firewire nemusis. Co je co vidis z navodu k zakl.doske.
MM.. 19.04.2012 01:05
este skus tu cmos baterku len vybrat, odpojit PC z 230V, pockat minutu, a zapnut to PC bez CMOS bate…
MM.. 19.04.2012 01:09
Ked to zamrzne, zostane ta druha obrazovka z fotky, ten znak "_" vlavo dole blika. Pokracovat budem…
Dreamer 19.04.2012 01:30
Dreamer
ok este jedna vec na zajtra - nechaj to aj niekolko minut ci to nepojde dalej. Ak ano, tak vies ze s…
MM.. 19.04.2012 01:32
To som uz skusal, nastavil som len HDD, len CD... Idem na tu baterku, odpojit predne USB a firewire…
Dreamer 19.04.2012 10:31
Dreamer
Tak uplne vsetko odpojene, firewire, usb, baterka vonku, vzadu zapojeny len zdroj a grafika. Stale…
Dreamer 19.04.2012 12:43
Dreamer
Uz si cakal 5 minut ci to nepojde dalej? jak mas v BIOSe nastavene FDD ? ... a flash protection ak n…
MM.. 19.04.2012 15:37
Cakal som, FDD som skusal vypnut aj odpojit uplne, to flash potection neviem, ale to uz pojde asi ta…
Dreamer 19.04.2012 17:28
Dreamer
Ano da sa to potom aktivovat cez telefon. Najprv to skus normalne aktivovat cez internet (tusim OEM…
MM.. 19.04.2012 17:49
.. a ako posledny pokus pred vyhodenim dosky by som skusil reflashovat BIOS (stiahnut z webu vyrobcu…
MM.. 19.04.2012 01:10
inac len tak mimochodom ak tam mas zapojene este tie PCIe/PCI karty (satelitne atd) a zvukovku tak b…
MM.. 19.04.2012 00:52
To ma napadlo ako prve, su odpojene a fotil som to az po odpojeni, mal som odpojene uz vsetko naraz,…
Dreamer 19.04.2012 01:06
Dreamer
Tak doska bola zla, uz idem na novej, snad vydrzi dlhsie, dakujem vsetkym za pomoc!
Dreamer 21.04.2012 23:13
Dreamer
Mám stejný problém. Dal jsem WIn 7 do režimu hybernace a usnuly nadobro.
Johny Trowell 01.05.2012 10:46
Johny Trowell
Jestli chceš vyjádřit upřímnou soustrast: Upřímnou soustrast! Jestli chceš poradit, tak to musíš nap…
nononot 01.05.2012 12:00
nononot
Dík, že se někdo ozval. To jsem vůbec nečekal. omlouvám se za případné porušení pravidel a Vaše odpo…
Johny Trowell 01.05.2012 15:05
Johny Trowell
Preco chces menit procesor, ved staci len zakladna doska, ak teda nebude ina moznost.
Dreamer 01.05.2012 15:35
Dreamer
Protože by ta nová deska určitě chtěla i svůj procesor, počítám že to je investice do 3000,- a když…
Johny Trowell 01.05.2012 16:10
Johny Trowell
Nakonec se opět probral z hybernace. Dal jsem na diagnostiku do servisu a byl to zdroj. Deska a osta… poslední
Johny Trowell 11.05.2012 19:33
Johny Trowell
odpojit bižu (podle obrázku tam zapojeno něco být musí)
nouzák
kouknout do logu
jestli nezabere, tak live linux a testuj
nezatěžuj naráz pc- postupně přidávej.
[9200-2-jpg]
Dik za odpoved.
Sorry ale co je "bižu"? Odpojil som uz asi vsetko, mozno vnutorne veci na doske, mozno predny USB panel nie.
Nudzovy rezim neviem spustit, skusal som F8 aj ine klavesy, ale ono sa to zastavi na tej druhej obrazovke a nejde to dalej, mas nejaky tip ako sa dostat do nudzoveho rezimu?
Boot z CD nefunguje, skusal som rozne boot CD ako som pisal vyssie.
Edit: Este prip. prosim o tipy v biose, jedine tam sa viem dostat.
Dalej k obrazku, na nom nie su odpojene klavesnica, Floppy, interna citacka, DVD ROM, ale vsetko to som skusal odpajat predtym a taktiez to neslo.
podla toho ze to zbytocne vypisuje vsetky devices v chipsete usudzujem ze to je hodne stara zakl.doska, a teda ma to uz asi za sebou.
Nechapem naco skusas menit nejake CDcka do mechaniky alebo co si to chcel bootovat, ked to evidentne ani bootovat nezacne.
Ako prve skusit vliezt do BIOS a load defaults, save&exit. Nejaka zmena? Ako druhe skusit novu CMOS baterku (alebo aspon premerat). Ako tretie skusit v BIOSe vypnut dodatocny IDE/SATA radic, ptz nejaky tam je (Bus 3 device 0, posledny na vypise). Ak je integrovany na MB tak vypnut v BIOSe ak je v PCI (alebo PCIe) tak tu kartu vytiahnut.
Ako stvrte (alebo kludne aj ako prve) odpoj vsetky PATA/SATA zariadenia. Dostane sa to dalej? Ak ano postupne pripajaj a budes vediet ktore z nich je vadne.
BIOS load optimized defaults nepomohlo. Je tam este load fail-safe defaults, mam to vyskusat?
Ostatne priebezne skusam...
...tak nepomohlo nic, skusal som vsetko okrem tej baterky.
Edit: Tak ani fail-safe defaults nepomohlo.
odpoj z dosky uplne vsetko, disky, mechaniky, USB sticky, klavesnicu, mys, PCI karty (nechj len grafiku), skus reset. Nejaka zmena? Skus uplne vypnut z 230V, pockat 5minut, zpanut, nejaka zmena?
Neprehadzoval si na doske nejake jumpery? Nemas nahodou v BIOSe nastavene nejake Flash write protect? (ak tam take nastavenie je?)
tu CMOS baterku by som skusil aspon zmerat voltmetrom ak mas.
Odpojene vsetko som uz mal, az na predny USB panel, tam som sa nevedel dostat. Je tam aj firewire a idu z toho 4 kable, bude to tazke to poodpajat a hlavne zapojit spat. Je mozne ze nezapojene USB a firewire by to mohlo sposobovat?
V BIOSe pochybujem, nic som nemenil a skusal som aj 2 default konfiguracie.
Na doske som nic nerobil, vecer to islo, na druhy den uz nie.
Momentalne merat nemozem, ale zajtra to snad pojde.
Cakal som, FDD som skusal vypnut aj odpojit uplne, to flash potection neviem, ale to uz pojde asi tazko, mozno este na to pozriem neskor...
Uz to pomaly vzdavam, zajtra asi budem menit dosku a instalovat Windows, mam originalku, anglicku verziu Vista kupovanu v zahranici, OEM verziu. Ked preinstalujem OS tak mi to pojde? Cital som o tom nieco davnejsie a myslim ze je mozne zavolat na MS podporu a tam to aktivuju. Je to pravda? Kde najdem to cislo, na ofic. strankach MS?
Dakujem.
Ano da sa to potom aktivovat cez telefon. Najprv to skus normalne aktivovat cez internet (tusim OEM idu az 3x aktivovat cez internet), ak vypise ze to nevyslo lebo licencia uz je pouzivana tak tam bude moznost "cez telefon" na to kliknes a vyberes krajinu tam bude aj telefonne cislo aj tie kody ktore mas diktovat (resp. nie diktovat ale mackat na klavesnici telefonu). Legalne to je ptz pri poruche dosky je mozne ju vymenit bez straty licencie. Aspon teda tak ten mrkvosofti debilizmus chapem ja :)
Dík, že se někdo ozval. To jsem vůbec nečekal. omlouvám se za případné porušení pravidel a Vaše odpověď je výstižná. a nyní k problému. V tom článku je popsaný přesně to co se mi včera stalo a ofocená obrazovka která se sekne při bootování. Také jsem zkoušel nastavit primárně optickou mechaniku, přehazovat za sata 0 na sata 1, odpojil jsem WD IDe, kterej hlasil ve smartu chyby, jinak systém jde ze SATA, ale vše tuhý. Deska Gigabyte GA-M61PME-S2. Někde jsem vyčetl že to bude asi PCI řadič, nevím jetli něco vyřeší když koupím nový a dám ho do volného slotu, nebo výměna desky a procesoru. Asi se stavím na Cejlu v Eurotechu tam by mi mohli poradit. Dík za případné navázání konverzace.
Nakonec se opět probral z hybernace. Dal jsem na diagnostiku do servisu a byl to zdroj. Deska a ostatní komponenty naprosto v pohodě. Počítač opět šlape, údajně to je i rychlejší - tvrdí priatelka. Taky byl kompletně zanesenej větrák na procesor - prachem a chlupy z mazlíčků. Koupím ochranu před přepětím a budu jednou za pul rok čistit vnitřnosti. 8-)
